impossible de désserrer vis tête de radiateur
    invite6f11ae05
    j'ai arrête le circulateur de ma chaudière gaz et les robinets manuels des radiateurs gouttent or je n'arrive plus à desserrer les vis des capuchons plastique des têtes des
    robinets des radiateurs ???
    sur les têtes des vis j'ai mis du dégrippant, de l'huile, du gasoil, etc... rien n'y fait et j'ai fini par abimer un peu certaines encoches de sorte que je n'ose plus aller plus loin, par crainte de ne plus pouvoir utiliser le tournevis (pour l'instant je peux encore l'utiliser mais sans pouvoir desserrer ces vis)
    merci d'avance pour votre aide !
    cap001
    invitea3f1befd
    Re : impossible de désserrer vis tête de radiateur
    bonjour ets ce une vis de purge ou le robinet thrmostatique?
    f6bes
    Citation Envoyé par fanfan59 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il dit: "..capuchons plastique des têtes des
    robinets des radiateurs ???.."
    Bjr Fanfan59,
    Laisse agir PLUSIEURS jours le dégrippant.
    Si ça marche pas, restera la solution ultime: casser le plastique, pour avoir accés à la tete de vis (pince multiple)
    Mais bon plus de capuchon en plastique ! (et pas facile à trouver SEUL)
    invite6f11ae05
    ce sont des vis qui retiennent les boutons en plastique des robinets MANUELS
    (permettant l'ouverture et la fermeture de chaque radiateur), pas les vis de purge
    invite6f11ae05
    merci mais je ne souhaite pas casser les boutos plastique !
    invite6f11ae05
    merci mais je ne souhaite pas casser les capuchons plastique !
    Ulyssesourd
    Prends une perceuse + foret adéquat pour métal (foret avec la couleur 'or') et perce avec modération la tete de la vis qui retient le capuchon jusqu'à que la tête de la vis soit partie et retires le capuchon.
    Ensuite, avec 2 pinces, tu pourras retirer la vis qui est coincée.
    Et il te restera à trouver une autre vis et n'oblies pas d'y mettre un petite goutte de graisse avant de visser.
    Ce qui est plus simple que casser le capuchon....
    Bon courage
    invite6f11ae05
    merci mais j'attends d'autres solutions moins radicales si possible
    (cela dit, si je n'ai pas d'autre solution ......)
    Ulyssesourd
    Il n'y a pas d'autre solution .... à moins que tu vas continuer à user la vis...
    warloy
    Ou tu changes carrément de robinet (surtout si ce ne sont pas des thermostatiques!) !!
    Perso, plutôt que de m'énerver et de perdre trop mon temps (le temps, c'est de l'argent), c'est ce que j'aurai fait!!
    invite6f11ae05
    j'espère avoir d'autres réponses et qui sait, parmi elles, une émanant de quelcun ayant passé par la et me proposant sa solution !
    ...je suis optimiste peut etre !
    invite6f11ae05
    j'ai un termostat general (central), cela marche parfaitement ainsi que tous les radiateurs (j'en ai 12 sur les 3 niveaux de la maison)
    mis à part 2 ou 3 qui gouttent et dont les vis sont bloquées depuis que j'ai arreté le circulateur pour le chauffage car il fait assez chaud, je ne souhaite pas installer 12 rob. therm. ???
    j'ai une idée de la cause du blocage des vis, lors de l'arret du chauffage il y a 3 ou 4 jours, le fait du refroidissement de l'installation et une contraction du metal
    des vis, cela aurait pu bloquer ces vis, il est fort probable que en remettant le chauffage et par consequant, les vis se dilateront et de ce fait elled seraient de nouveau dévissables ???
    précision : depuis hier les 2 robinets cocernés ne gouttent plus !
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par cap001 Voir le message
    normal..car le circulateur est couper et le fait de chauffer l'eau fait monter la pression donc fuite...
    Fais ce que je t'ai expliqué : perceuse et c'est un jeu enfantin...!!!
    invite2300f79f
    Si sa fuit tu change les robinets, tu veux faire qu’oi une foi que tu auras démonté les cache en plastiques ?
    Resserrer les presse étoupe ! Dans un an sa recommence !
    Ces toi qui voie mes moi je changerais
    Ulyssesourd
    d'accord avec flo...
    Moi j'ai tout changé (sur les 15 radiateurs) + robinets thermostatiques et je suis tranquille depuis 10 ans ...
    invite6f11ae05
    Si je me decide à changer les capuchons ou les robinets par des têtes thermostatiques à soufflet CLIP-CLAP R470 de marque GIACOMINI, est-ce que cela est faisable et ces têtes conviennent q? faut-il changer uniquement les capuchons plastique ou la partie en laiton visée au tuyau aussi (voir photos sur le lien ci-dessous). Merci de m'expliquer comment proceder svp.
    lien photos :
    invite6f11ae05
    lien photos :
    invite6f11ae05
    warloy
    Dans n'importe quel magasin de bricolage (genre Merlin Pimpin ), ils seront en mesure de conseiller sur quoi acheter et comment faire!
  1. [Thermique] desserage vis porte chaudière impossible
    Par mikka2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 21h35
  2. indication sue tete de vis
    Par invitea1a28b07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2007, 19h26
  3. casse tete impossible ?
    Par invite8a48999e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2007, 23h08
  4. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  5. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
