L'installation a 2 ans et a été réalisée par un professionnel.
Dès la 1ere année, ce dépot provenant des 3 tuyaux inférieurs coulait dans ce regard en sortie de filtration.
J'en ai averti l'installateur qui n'a pas su expliquer la nature de ce dépot. Nettoyage au jet d'eau... 2 semaines plus tard, dépot idem.
Aujourd'hui, je suis inquiet pour la durée de vie de mon installation.
Connaissez vous la durée de garantie d'un tel ouvrage ?
Dois-je mettre l'installateur en demeure d'investiguer cette anomalie ?
Bsr
Nous parlons bien du regarde qui se trouve a la sortie du lit ? (regard de bouclage)
Si oui alors a mon avis,il y a un probleme de realisation du lit de filtration entre le sable, le goetextile,gravier et de drain de collecte ....
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
22/04/2009 - 18h56
jeff44118
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
18
Re : Probleme de Filtre a sable vertical drainé
Envoyé par dolf7
Bsr
Oui il s'agit bien de ce regard. Théoriquement ce qui en sort doit être propre non ?
S'il s'agit d'un problème de réalisation, ça n'est pas bon pour le filtre ça !
Alors je vais devoir insister auprès de l'installateur qui a fait ce travail.
Qui peut me dire la durée de garantie pour un tel ouvrage ?
23/04/2009 - 08h49
leodunord59
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Sud-Ouest
Âge
44
Messages
43
Pour ton problème, est-ce que l'installateur a mis le bon sable qui convient à ce type de filtration?
Je te dis cela car moi je dois aussi faire un F à S V Drainé, j'ai opté pour le système avec Septodiffuseur, seul problème c'est qu'au début la responsable de l'assainissement était d'accord pour que j'utilise ce système mais au moment des travaux (auto-construction), il nous on dit qu'il ne nous donnerez pas l'agrément soit disant que notre sable (conforme norme 2008 pour ce type de filtration), été trop fin et qu'il fallait du sable plus "grossier"...
A voir les dépôts de ton regard, je pense que c'est de la "fine". c'est du sable très fin... Si c'est ça ton filtre va se boucher, et le tout sera à refaire.... Je ne veux pas te décourager mais après un dialogue avec un technicien, il m'a dit que lorsque l'on utilise un sable trop fin pour ce type de filtration, la durée de vie du filtre variait de 2 à 5 ans dans les meilleurs cas...
Voilà si cela peut t'aider @ +
Léo
23/04/2009 - 10h29
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
35
Messages
1 921
bjr
Donc, il s'agit bien d'un problème de mise en oeuvre du filtre ..
Voir si cela vient du sable (calibrage de celui-ci) ou de la membrane geotextile
24/04/2009 - 20h42
jeff44118
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
18
Bonsoir et merci pour vos réponses.
J'essaye toujours de joindre l'installateur pour le moment indisponible ...
En attendant, j'ai fais un petit prélèvement.
J'ai pris la photo en zoomant et voila ce que ca donne :
désolé on dirait un peu de la m....
Sur la photo, cela représente le volume d'une cuillere à soupe prélevé à la sortie d'un des 3 tuyaux d'arrivée dans le regard.
Le petits points blancs, ce sont de petites bestioles...
Le tout ne sent rien et pour ce qui est du gout je n'ai pas osé..
il est très possible que ce soit une mal-façon de l'installation ..., ce qui est loin d'être exceptionnel ...
1ère chose, installation récente .. = a-t-elle été contrôlée à la mise en oeuvre par le SPANC ?? (si il existe chez toi ?)
car je te conseillerais de prendre un R-V avec ton SPANC, que le technicien vienne voir sur place, pour savoir au moins identifier le problème ...
(le Spankeur sera sûrement plus objectif que l'installateur ..)
si c'est une mal-façon de l'installateur, ce serait à sa charge ... et normalement il devrait avoir une décennale ..
mais il y a au minimum un problème de rejet de "matière" ... au pire un problème de pollution .. !!
bonne m***
Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
09/05/2009 - 17h58
jeanmarius489
Date d'inscription
août 2008
Âge
61
Messages
17
les effluents qui sont envoyés dans l'épandage contiennent de la matière organique. elle provient de notre mode de vie nous générons des déchets pour vivre nourriture lavage matière fécale Tout ceci envoyé avec l'eau que nous consommons pour notre mode de vie doit être traité. Comment et bien par le système de traitement que l'on appelle assainissement fosse septique micro station. Hors tous ces systèmes n'ont aucune vocation de traitement puisqu'ils en sont incapable ils séparent la matière de l'eau qui devient un résidu boueux; une partie reste dans le procédé de traitement l'autre est envoyé dans la nature par le biais de l'épandage. si on envoie de biologique dans l'épandage ce dernier au pire peut s'en accommoder et le réduire voir le détruire. sauf que dans ce cas il ne peut pas car il y a conversion d'état d'effluents. Tous ces dispositifs changent les effluents dit AEROBIE avec de l'oxygène, en Anaérobie sans oxygène
ces effluents rentrent alors en putréfaction avancée. envoyés dans la nature qui est aérobie ils la pollue gravement.
ce qui se passe dans ce cas de figure: les effluents pourris non traités sont envoyés dans l'épandage qui lui ne peut rien en faire sinon les laisser passer vers les nappes phréatiques rivière mer et océan pour tuer la flore et la faune. si ils ne passent pas ils colmatent l'épandage cela devient marécageux et fait remonter le sable.
1 l'étude géologique a été mal faite puisqu'elle devait prévoir la perméabilité du sol en question en résumé son pouvoir d'absorption de ces eaux
2 l'attitude biologique en amont est certainement à revoir c'est souvent un facteur primordial de dysfonctionnement
3 tous ces procédés ne tiennent pas compte du paramètre principal de l'assainissement qu'est la bactérie
la fosse biologique de lyseconcept fonctionne sur le même principe que notre ventre mettrions nous du destop de l'eau de Javel ou de l'acide
4 il n'y a bien sur aucune garantie dans tout ces procédés car justement personne ne sait les faire fonctionner et on revient toujours sur la même excuse il y a certainement un défaut technique quand tout simplement cela vient d'un défaut biologique
J'ai moi aussi un tel systeme,par contre,je n'ai jamais d'eau ou autre chose dans le 2eme regard(regard de bouclage),est ce normale?
10/05/2009 - 18h16
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
8 369
Sans en être sur je crois que oui, cela veut dire que l'infiltration se passe bien.
11/05/2009 - 12h29
jeanmarius489
Date d'inscription
août 2008
Âge
61
Messages
17
oui c'est normal quand l'eau envoyée dans l'épandage est bien infiltrée par ce dernier mais cela ne veut pas dire que l'épandage effectue bien son travail il peut simplement y avoir une veine d'infiltration qui envoie le tout dans le sous sol vers des nappes phréatiques par exemple
11/05/2009 - 12h31
jeanmarius489
Date d'inscription
août 2008
Âge
61
Messages
17
infiltration ne veut pas dire traitement de dépollution voir message précèdent c'est ce à cause de quoi dans le versant méditerranéen 80% de la flore et de la faune méditerranéenne ont disparus en 25 ans
