Salutations
Vu que ton étage est probablement fait en poutrelles béton avec hourdis ce qui veut dire bon conducteur de température je dirais tout le dessous pour être certain.
29/04/2009 - 08h51
grkinou
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
32
Messages
191
Re : Pont thermique dalle étage
Ah je pensais que sur 50 cm cela suffisait car les rupteurs de pont thermiques ne sont pas en continuité sur toute la dalle
04/05/2009 - 20h53
grkinou
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
32
Messages
191
Herakles ???? Tu as pas un conseil pour moi ????
04/05/2009 - 22h24
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
as tu prévue une iso extérieure? car c'est la seul solution valable thermiquement te économiquement.
04/05/2009 - 23h06
grkinou
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
32
Messages
191
Non je m'y suis pris trop tard.... la maçonnerie est déja finit....
De combien s'élève la déperdition pour la dalle de l'étage sans rupteur thermique. Sachant qu'elle mesure 7.50m x 8.00 m
01/07/2009 - 13h37
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
La déperdition profitera d'une part à l'étage, et d'autre part aux ponts thermiques. Sachant que la chaleur a tendance à monter, j'isolerais toute la dalle pour la garder au maximum en bas. Pour le haut, il serait peut etre judicieux de garder l'inertie. C'est quoi en haut ? Des chambres ?
01/07/2009 - 14h11
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Envoyé par grkinou
Cela depend du climat et de l'epaisseur du plancher intermediaire.
Si epaisseur de 20 cm, le psi vaut 0,74 W/m °.
Avec un isolant sou chappe à l'etage, cela tombe a 0,65.
La longueur c'est 31m. Cela fait donc 23 W/°.
Pour un climat avec 2200 DJU, cela correspond a 1200 kWh.
Pour info, la valeur garde fou de la RT2005 est de 0,65. Il vous faut réglementairement trouver une solution sous peine de possibles ennuis !
01/07/2009 - 22h29
grkinou
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
32
Messages
191
Envoyé par poulif
En haut c'est la partie nuit ( chambres et salle de bain ). La monter d'escalier est en forme de " U " non fermé donc la chaleur va deja monter par là. Pour l'étage je voulais isoler le dessus de la dalle en TMS de 30mm, j'ai de la brique plâtrière en cloison périphérique et en séparation pour l'inertie. Ne pas isoler par le haut je risque pas plus de déperdition ???
Dernière modification par grkinou ; 01/07/2009 à 22h34.
Le climat est assez montagnard 800m d'altitude et le plancher est en 16+4.
La maçonnerie est en brique de 20 rectifié
Mettre donc sous la dalle 10 cm de laine de verre sur 60 cm de large suffirait à couper le pont thermique ou pas ? + 30mm de TMS à l'étage?
02/07/2009 - 08h15
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Avec une chappe flottante sur 30mm de TMS, cela passe à 0,65 donc à la valeur garde fou de la RT2005.
Pas trouvé dans mes docs l'influence précise de l'isolant sous la dalle sur 60 cm.
02/07/2009 - 09h38
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
C'est quand même moche d'être obligé d'enfermer la dalle dans de l'isolant, tout ça pour 1m de pont thermique périphérique. Plus d'inertie du tout et une fortune en isolant complémentaire. Ce système de dalle béton est vraiment nul, je ne comprend pas que ce soit encore autorisé avec des isolations intérieures.
[bon ce message n'a aucun intéret, c'était juste mon petit coup de gueule du matin]
02/07/2009 - 11h40
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Parfaitement d'accord.
Cela montre un truc, c'est qu'il faut anticiper pour ne pas avoir ce genre de problèmes.
J'ai vu avec mon chapiste ce matin c'est un TMS de 47mm du coup à l'étage est-ce mieux ?
