il faut simplement le prendre pour un investissement voir un placement
Merci c'est à méditer!!!
Excuse-moi mon cher, mais si tu veux vraiment faire un placement dans un poêle, je ne voie que ce poêle disponible en 2 métaux au choix pour mieux l’intégrer a son intérieur.
En plus il y a une promo en ce moment, la pose est offerte
Ok, mais c'est quoi le rendement?Excuse-moi mon cher, mais si tu veux vraiment faire un placement dans un poêle, je ne voie que ce poêle disponible en 2 métaux au choix pour mieux l’intégrer a son intérieur.
En argent je ne te dis pas le nettoyage pour le faire briller.
En plus tu est obligé de prendre un jour de RRT le jour de passage du ramoneur.
je te le laisse alorsBonsoir,
bonjour tout le monde.
Nous avons commander un poêle à bois Hase Bari chocolat avec plateau céramique sable.
Je vais moi même réaliser l'isolation de la parois derrière le poêle.
Pour ce faire je compte mettre des panneaux de polypropylène de 2àmm sur le parpaing et ensuite monter un mure en cyporex de 5cm d'épaisseur.
Et enfin finir par des briquettes de parement en plâtre.
Notre poêle bari va être installer à 10cm du mure fini.
Quelqu'un peut t'il me dire si le Bari chauffe beaucoup à l’arrière? Car les briquettes en plâtre ne support pas une température supérieure à 70°C alors qu'elle sont M0.
c'est très simple, la norme impose que le poêle se trouve à 20 cm de tous élément inflammable (papier, polystyrène, bois....)
il n'y a pas de problème pour la parti inflammable.
Mon problème et la chaleur a l'arrière du poêle. Les plaquettes de parement que nous souhaitons mettre au mure sont des M0 mais sont contre indiquer pour une température supérieure à 60°C.
Je souhaiterai donc savoir si le barri chauffe beaucoup à l'arrière.
A dix centimètre se sera chaud, je suis chez moi à 17 cm et mon placo dérrière est chaud.
Si vraiment il y a possibiliter, gagne quelque centimètre pour assurer.
Dernière modification par clarilau ; 04/10/2011 à 06h01.
Merci beaucoup pour la réponse.
depuis une semaine je suis possesseur d'un Bari et j'en suis tout satisfait. Par contre j'ai un petit soucis. A l'allumage j'ai un dégagement de vapeur sur les cotes de la vitre du poêle, qui se transforme en goudronnage des que la température monte. J'ai solutionne le problème en passant un coup de chiffon sec des que les premières fumées on disparue et avant que la température monte de trop mais ce n'est pas top. j'utilise du papier journal et de la cagette bien sec évidement.
Avez vous rencontre ce soucis? Avez vous une solution?
je viens de faire un devis pour un poele HASE en acier couleur noire (donc le modele de 'base'). Le prix est de 4246ttc (en tva 19.6%)... ca fait un peu mal
pourriez vous me dire si le prix est le même partout (est ce un prix national) ou alors cela fluctue suivant les magasins ?
d'autres part, mon but est de chauffer principalement mon RDC (50m²) sans autre chauffage et un peu le 1er étage. Est ce que le Bari est adapté ou est il surdimensionné ?
J'ai un poêle hase modèle bari en acier.
A chaque fois qu'il monte en température il fait beaucoup de bruit. La tôle claque. Comme si on tapait dessus. Idem lorsque le poêle refroidit. Le bruit est fort et désagréable. Rien à voir avec le doux crépitement du feu qui devient inaudible.
Est ce normal? Avez vous eu ce genre de problème?
Merci de vos réponses
J'ai un Jena et j'ai le même phénomène lors des montées et descentes en température avec parfois des claquements assez forts. Lors du fonctionnement en régime stabilisé c'est quelques petits claquements pas méchants.
C'est à mon avis tout à fait normal avec un corps métallique mais c'est vrai que c'est parfois gênant le soir quand on relance un coup alors que la télé ne fonctionne à un volume modéré.
Runs - Poêle Hase modèle Jena 3/7 kW avec porte four depuis 08/2010.
