Isolation murs U = 0.1 W... quelle solution
    Bernarddc
    Question Isolation murs U = 0.1 W... quelle solution
    Pour une nouvelle construction région Nord frontière belge
    Isolation murs U = 0.10 W m-2 K-1
    Pour atteindre ce résultat quelle est la meilleure formule? En tenant compte du coût des matériaux ET des conditions de mise en œuvre (frais de main d'œuvre spécialisée).
    Même question pour la structure du toit en pente avec possibilités de Vélux.
    Merci de vos recommandations
    pat71
    Re : Isolation murs U = 0.1 W... quelle solution
    ton projet est maçonné ou ossature bois?
    Bernarddc
    Citation Envoyé par pat71 Voir le message
    Merci! Cela me semble une solution à combiner avec d'autres matériaux.
    Quid de la longévité de ce type de produit?
    J'aurais aimé une solution globale: structure et isolation
    Et ce avec une forte inertie thermique
    Bernarddc
    Maçonné oui me semble plus apte à assurer une inertie thermique
    ofmika
    Pourquoi cherches tu une solution avec un R de 10 ?
    Je salue ton envie d'isoler mais tu vis en Sibérie ou en Alaska ? Parce qu'en France métropolitaine un R de 10, c'est pas vraiment nécessaire même pour faire une maison BBC.
    Bon enfin pour y arriver, un mur en brique (puisque tu optes une solution maconnée) suivi de 40 cm de laine de bois. Par contre je ne sais pas comment assembler tout cela. Si les panneaux de laine de bois sont suffisamment dense, tu pourras les viser les uns dans les autres.
    Il faudra surement faire une embase de 40 cm devant ton mur en brique de ponce pour éviter les remontées capillaires et supporter le poids de cette isolation.
    Michel
    Bernarddc
    Thumbs up Re : Isolation murs U = 0.1 W... quelle solution
    En effet la Sibérie est bien loin!
    Je suis assez tenté par l'option maison passive maison massive, d'où struture en béton avec isolant extérieur avec pose de crépi ou briquettes collées.
    Je cherche des renseignements pratiques quant à savoir quels modes de construction, quelq matériaux et ....références de réalisations.
    Merci de tes commentaires
    Dernière modification par Philou67 ; 15/06/2010 à 08h45. Motif: Citation inutile
    KroM67
    Je ne sais pas où tu en es de ta réflexion, mais penche toi un peu sur le concept bioclimatique, qui est à mon sens une approche plus intelligente et plus fine de la maison basse consommation, que la passiv haus plus adaptée aux climats froids.
    herakles
    Animateur Habitat
    Jettes alors un oeil sur ces liens :
    http://www.maison-passive-nice.fr/pdf/Upsi.pdf
    ou comment fixer des "échelles sur tes murs en blocs de maçonnerie , ou , mieux, blcs à bancher de 15cms , tu remplis l'espace entre "echelles " de laine de roche , de bois , ou de ouate de cellulose et tu fixes par dessus un crépi sur panneaux rigides à crépir ..
    la technique du double mur, ici :
    http://www.massivepassive.be/blog_detail.html?bid=42
    http://energie.wallonie.be/energiepl...qumurcreux.htm
    http://energie.wallonie.be/servlet/R...UX.PDF?IDR=413
    etc...
    Bonne cogitation
    ah oui : par ici , un R de 6 est déjà pas mal du tout , surtout si tu associes des dispositifs pour gérér les apports soalires= capteurs à air, serre accolée , véranda ou coursive vitrée façade sud avec surventilation d'air en hiver = apports énergétiques assurant déjà les 3/4 à 4/5 des besoins de chauffage d'une maison à forte inertie et bien isolée .
    Bernarddc
    Smile Re : Isolation murs U = 0.1 W... quelle solution
    Merci de vos commentaires et suggestions...il me reste à cogiter
    invite710cd8b5
    Bonjours,
    Je suis thermicien dans une entreprise spécialisée dans la création de maison bioclimatiques à ossature bois et je peux confirmer un des messages précédents tu n'a pas besoin d'avoir un R de 10 pour être en BBC. En effet un R de 6 tu est déjà dans du bon BBC (il faut que le reste suive évidemment). Après au niveau de l'isolation l'ouate de cellulose marche pas mal en effet mais y'en a pas mal qui sont assez efficace, après tout est effectivement une question de prix, j'ai besoin de tous les récupérer pour mon boulot alors si j'y pense je te les mettrai ici.
  1. isolation murs
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2009, 17h37
  2. quelle isolation choisir pour mes murs ?
    Par fthib dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2008, 23h36
  3. isolation murs
    Par invite8b74109a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 14h21
  4. isolation murale, quelle serait la meilleure solution ?
    Par traaf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2007, 23h33
  5. isolation murs
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2007, 11h46
