Choix pour mon plancher
    inviteb4f0f0c6
    J'ai un petit soucis.
    Je suis en train de renover une vieille ferme. Je veux garder les poutres entre le rdc et l'etage. Le soucis c'est que l'espace entre les poutres et de 80cm (dans l'axe).
    Quel type de revetement je pourrais mettre pour faire office de plancher OSB ou dalle de panneau particule et surtout quel epaisseur?
    invitea5fe002b
    Re : Choix pour mon plancher
    si c'est uniquement en panneaux il faut 2 couches d'osb de 18mm ; variante poser sur les solives a l'avancement un placo ou un fermacell poser un lambourdage 60/40 a axe 500mm visser la plaque de plâtre par en dessous , poser un iso entre les lambourdes , poser le panneau de sol ou un parquet à clouer ; tout ça sous réserve que le solivage est suffisamment costaud ou pas trop flexible ;
    inviteb4f0f0c6
    La section des poutres et d'environ 20 par 20 pour une longueur de 4m50.
    C'est de poutres en chêne en bonne etat.
    Je pense que je vais opter pour 2 couches OSB.
    Mais faut il les croiser?
    invitea5fe002b
    oui c'est mieux et les coller par des points de colle entre elles type ms polymères ; les dalles entre elles doivent être collé en rainures et languettes , colle type colle a bois classique vinylique
  1. Soucis de choix pour mon orientation
    Par invite279104b7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/03/2009, 21h32
  2. Conseils sur le choix de mon systeme de chauffage et type de plancher
    Par Cedric-74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 08h12
  3. choix entre hérisson ou dalle plancher
    Par invite63374c4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 21h51
  4. Choix source chauffage pour plancher chauffant
    Par invitee6c1bff6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2007, 14h23
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
