faire du double vitrage sur mes fenetres
    Faren43
    je reflechis a : comment doubler mes vitrages simples.
    Les fenetres de mon sejour n'ont pas ete doublées.
    Il s'agit de simple vitrage 4 mm
    Photo fenetre cote exterieur :
    Et voici la fenetre coté interieur :
    Mon idée :
    decouper l'arete interieur de la fenetre, la ou il y a les traits rouges pour creer un angle. Mettre a des vitres 6mm qui rentreront bien a cet endroit, puis remastiquer, comme cela est fait pour le cote exterieur.
    Ca va etre un peu fastidieux de raboter l'endroit d'insertion des fenetres, mais au final ca devrait faire un vrai double vitrage, avec un espace de 1 cm d'air entre les 2 vitres (entre celle exterieure et celle interieure)
    qu'en pensez vous ?
    avez vous des idees ou conseils a me donner ?
    MErci a vous tous
    MadMac
    Re : faire du double vitrage sur mes fenetres
    Ajouter un bout de verre, sur le papier c'est bien et c'est vite fait. Mais tu vas laisser de l'humidite entre les 2 et tu auras des givrages/condensations sans arret.
    Une solution, donnee je crois sur le site web des radins c'est d'ajouter un petit "tube" qui va dans l'espace entre les 2 vitrages et d'ici placer un desicant. La realisation ne me parait pas des plus simple.
    Une autre idee a "pas cher" c'est les films de doublages, dont on a parler il y a tres peu de temps (le fil doit etre en page 1 ou 2). Ca coute moins cher que la vitre, la pose est tres simple. La tenue dans le temps n'est pas garantie (le film "tourne" souvent au "terne"). Ca permettrait d'attendre un peu pour envisager changer les fenetre, dont l'huisserie est souvent un point noir aussi en comparaison de ce qu'on trouve sur le marche aujourd'hui.
    Tony
    Faren43
    merci pour ton intervention et ton conseil.
    Pour les films, jusqu'ici, dans d'autres forums je n'ai lu que des tres mauvais resultats.
    D'ailleurs je cherche depuis ce matin justement des infos sur les films a appliquer sur des vitres ou fenetres, mais sans succes.
    Faren43
    quelqu'un aurait un avis ou conseil a me donner ?
    concernant le film d isolation, je n ai pas trouvé de message
    MadMac
    La discussion se trouve ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...r-inconnu.html
    Je rehcerche les plans d'un double vitrage home made, incluant le petit dessicant interchangeable dont je te parlais.
    Faren43
    MErci beaucoup MadMac piur toutes tes informations
    Olias
    Citation Envoyé par MadMac Voir le message
    ceci :http://www.onpeutlefaire.com/fichest...le-vitrage-eco
    ou cela : http://www.nrjrealiste.fr/construct/survitrage.html
    MadMac
    Merci Olias ! J'etais paumé dans mes bookmark
  1. Efficacité du changement de vitrage sur fenêtres bois
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/02/2017, 18h46
  2. Faire du double vitrage soi-même
    Par invite47629dfc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 20/01/2015, 15h23
  3. Triple vitrage ou double-double vitrage ?
    Par invite4e52ea44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 17h33
  4. vitrage blindé et double vitrage
    Par invite43958a40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2008, 17h32
  5. Autres questions sur le double vitrage.
    Par invitea548bc17 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 12h06
