Question sur le Tic dans la RT2005...
    invite4759698d
    Question Question sur le Tic dans la RT2005...
    Je suis en stage en thermique en ce moment et je "m'amuse" à décortiquer la rt2005, selon mon maitre de stage un bon thermicien doit tout connaître en détail, je suis d'accord sur le principe mais bonjour le mal de crâne
    Le calcul du Tic s’effectue suivant plusieurs paramètre du bâtiment selon ce que j'ai compris :
    - La zone climatique (logique) ;
    - L’inertie du bâtiment (logique aussi) ;
    - Le ratio d’ouverture libre des baies (une fenêtre qui s'ouvre qu'à 10% pourra moins bien aérer l'intérieur... logique) ;
    - L’exposition au bruit (si la fenêtre donne sur une voie classé on ne l'ouvrira pas forcément pour pouvoir s'entendre parler à l'intérieur encore, logique ) ;
    - L’orientation des baies (+ que logique) ;
    - Le facteur solaire des baies (énergie qui traverse la fenêtre, okay) ;
    - Les apports de chaleur internes (ok ok ok).
    Mais j'ai vu dans la RT2005 qu'on utilise le modèle de Crank nicholson, et j'ai un joli schéma qui me fait penser à un schéma électrique, du type 5R/1C et là je suis perdu...
    Mon but dans mon stage n'est pas de faire tous les calculs à la main, sinon j'aurai choisi une licence de maths et pas en énergie et confort... Mais au moins comprendre le fonctionnement pour le calcul de la température intérieure, que j'ai du répondant sur des chantiers futurs par exemple.
    J'ai déja compris que le logiciel va calculer la journée la plus chaude et prendre les 3h les plus chaudes de cette journée pour avoir le Tic et le Ticref mais comment il calcul la température intérieur? Malheureusement beaucoup de thermiciens savent bien rentrer les données dans le logiciel mais en ce qui concerne les détails...
    invite4759698d
    Re : Question sur le Tic dans la RT2005...
    Le schéma en question...
    Nom : 769068cn.jpg
Affichages : 372
Taille : 25,4 Ko
    Source du schéma : http://net.delagrave-edition.fr/cybe...ANNEXE%204.doc
    Dernière modification par Philou67 ; 15/05/2009 à 10h20. Motif: Citation de la source du schéma
    inviteeaacb59c
    Voila tu résume tout je suis pareille que toi.. je suis en stage (DUT GTE) et je cherche des infos détaillés, parceque remplir un tableau excel c'est super, plein de gens le font mais après savoir l'expliquer.. :s
    Si tu trouve personne le mieux est d'aller voir ton prof spécialisé dans ce domaine
    moi j'ai arreté de me prendre la tete pour rien a chercher des professionnels, en plus y ont jamais le temps de bien t'expliquer (le temps c'est de l'argent !).
    invite4759698d
    C'est pour les raisons que tu viens de dire que j'écris sur ce forum...
    Je sais même pas si c'est réalisable sur Excel pour le Tic, il faut une simulation dynamique qui se fait par des logiciels type Pleiades, codyba etc...
    invite1ee93524
    le schéma électrique modélise le comportement de ton bâtiment : il traduit les échanges de chaleur qui s'opèrent entre différents noeuds dont on cherche la température. Par exemple Oem est la température extérieure moyenne de tes murs, Rem la résistance thermique moyenne de tes murs et Om la température moyenne intérieure de tes murs. Cette température est couplée à un condensateur car l'inertie des parois est prise en compte. La figure traduit l'analogie électrique du comportement thermique.
    Voir par exemple : http://lem.univ-montp2.fr/~cjoubert/...thermique.html
    Une fois le modèle établi, tu peux déterminer tes températures inconnues si tu connais toutes les données d'entrée (Oem par exemple, les flux et les résistances). Ces données sont déterminées dans les autres chapitres de la RT2005.
    Comme les températures varient (les résistances thermiques peuvent par ailleurs varier) tu dois déterminer les températures inconnues toutes les heures (ou pour d'autres pas de temps, mais la RT impose un pas de temps horaire). Et pour cela, tu disposes de plusieurs manières d'écrire tes équations, et la RT utilise le schéma numérique de Crank-Nicholson.
    Clément
    invite94c41ad9
    Je suis tombé sur votre discussion par hasard et j'ai une question concernant la méthode que vous avait décrit, elle permet de calculer le TIC, ou le TIC de référence? ^^
    Voilà en fait je sais qu'on doit avoir TIC<TICréf mais je ne comprend pas quelle est la différence de calcul entre les deux?
    J'espère que quelqu'un saura et prendra le temps de me répondre! =)
    Picsou
  1. Avoir froid dans une maison RT2005 ?
    Par invite96352c0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 180
    Dernier message: 30/01/2009, 07h46
  2. Ram to mp3 tic tic tic...
    Par invite0f034de3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2007, 19h37
  3. problème Chassis 11AK19B-1 alim tic tic tic
    Par invite219fb451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 21h55
  4. Alim TV fait tic tic
    Par invite95505b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 22h42
