installer un kit de distribution air chaud (cheminée)
j'ai une question sur la pose d'un kit de recuperation d'air chaud.
chaque fois, dans les schémas, on voit le kit à l'étage juste au dessus de la cheminée (genre combles perdus ou non aménagés)
le problème, c'est que je souhaite installer ce kit dans une maison, dont l'étage est aménagé...ce qui fait que le tuyau qui va aspirer l'air chaud dans la hotte du foyer fermé, va descendre du grenier, au dessus donc de l'étage, qui est donc au dessus du RDC..
est-ce possible ?
il faudra coffrer l'installation, n'est ce pas ?
Re : installer un kit de distribution air chaud (cheminée)
Envoyé par villenauxe
est-ce possible ?
merci pour vos avis éclairés !
à bientôt
Seb
bjr,
je me suis posé exactement la même question, il y a qques temps, et voila la reponse:
effectivement, sur tous les schemas que l'on peut trouver a ce sujet, la gaine "primaire"(de la cheminée jusqu'au kit) mesure au plus un metre cinquante...mais il est évident qu'avec 1m50, on ne va pas bien loin.
comme toi, j'ai un étage a franchir pour atteindre mon grenier, j'ai donc utilisé une gaine de chaleur(120 mm sur 10metres) qui a 2 avantages, elle est isolée(donc, pas ou tres peu de perte de chaleur sur la gaine primaire) et elle est ajustable (10 metres, cela devrait suffir !) j'ai fait passé cette gaine dans un cofrage placo au 1er étage, et le tour et joué...
un détail qui peut avoir son importance : il est tres important que la gaine soit posé la plus droite possible, il faut donc calculer son affaire de façon a éviter, autant que possible des eventuels coudes qui peuvent relentir la circulation de l'air.
En clair, la gaine étant longue(plus que dans les manuels!!!)
il faut qu'elle soit droite comme un i ...
Astuce : dans le cofrage du 1 er étage, fixer un rail placo au sol et plafond, juste au contact de la gaine, et le scotcher a la gaine en plusieurs points.
Conseil : installer le kit recuperateur d'air chaud juste dans l'axe , au dessus de la gaine primaire.tjs pour eviter les courbes...
cordialement ...seb...
06/12/2009 - 17h25
Modelist
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
60
Messages
7
Envoyé par petitou
bjr,
Personnellement, pour passer ma gaine primaire, de la cheminée du RDC au grenier, j'ai préférer placer un tube droit de 125 mm jusqu'au boitier de ventilation. Un tube lisse à l'intérieur offre beaucoup moins de freinage à l'air que les gaines normalement utilisées. Bien sûr, j'ai gainé le tube avec de la laine de verre à l'extérieur.
