Maison humide sans explication! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    ofmika
    Re : Maison humide sans explication!
    Avez vous un hygromètre et un thermomètre à l'extérieur ?
    Si oui, quelles sont les valeurs ? Et au même moment à l'intérieur ?
    Cela permettrait de vérifier si votre HR est > 60% pour cette raison.
    Une fuite : j'en doute, cela voudrait dire que cette eau se vaporise et que la quantité produite est très importante (pour toute une maison). Et avec cette quantité d'eau, cette fuite serait très visible...
    Il existe un autre moyen de faire exploser le taux d'humidité :
    faites vous sécher le linge à l'intérieur de la maison ?
    Avez vous boucher les gaines de ventilation ?
    Vous manger des pates toutes les 4 heures ?
    Vos bacs absorbeurs sont remplies d'eau ?
    Michel
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Pour répondre à squizzy, comme l'a suggéré, SK69202, des murs froids comme les siens, sans isolation ou faiblement isolés, vont rapidement refroidir l'air intérieur par rayonnement.
    Il faudrait connaître l'inertie de la maison, c'est à dire, au bout de combien de temps, on obtient la sensation de confort après avoir mis le chauffage lors d'une absence d'un week-end, ou vice-versa en combien de temps on éprouve une sensation de froid, après coupure du chauffage.
    J'ai habité une maison similaire (construction année 80) , placo au mur avec une isolation intérieure assez faible, placo au plafond avec 10//15 cm de laine de verre. Il fallait à peine 1h pour ressentir l'effet du chauffage (radiateurs électriques traditionnels) et idem dans l'autre sens > peu de masse à réchauffer
    Résultat une facture électrique non négligeable.
    A l'inverse en isolant les murs par l'extérieur, les murs vont déjà garder les T° de mi-saison (avant de se décider à mettre le chauffage en route) et après emmagasiner la chaleur du chauffage, donc lisser la T° intérieure et éviter la mise en route du chauffage toute les 15 minutes.
    Ainsi si SK69202, isolait ses murs à l'extérieur, il disposerait d'un volant thermique énorme (150 m3 de pierres) > Peut être 12h pour perdre 1°C et sûrement beaucoup plus sans VMC, mais indispensable.
    Voilà, isoler par l'extérieur à minima les murs les plus exposés au froid (nord et est, ou direction des vents d'hiver), est la solution la plus radicale pour avoir un confort thermique inégalable (sensation de froid due à l'humidité trop élevée).
    Bien Cordialement
    Une chose que je n'ai pas évoquée mais qui a aussi de l'importance pour mon cas, c'est les remontées capillaires qui doivent contribuer au maintient de l'hygrométrie l'hiver.
    Pour squizzy il nous faudrait d'autres éléments.
  1. vieille maison en pierres extrêmement humide
    Par invited34b5cae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 20/09/2016, 21h00
  2. Isolation cave vieille maison pour usage "humide"
    Par AGA74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 18h18
  3. terrain humide adapté à une maison bioclimatique ???
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 09h27
  4. experience sans explication
    Par invitea4589a60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2005, 15h53
