fabrication brique terre compressée stabilisée
    inviteff5a4af2
    Dans mon village les gens construits leur maisons avec des bois
    de mangrove et bois de forêts...
    Pour diminuer cette détérioration :
    Je voudrais convaincre les gens pour construire leur maison avec des briques de terre rouge crue compressée stabilisée.
    J’aimerai savoir comment choisir la bonne terre pour
    fabriquer le brique de terre crue compressée stabilisée, la bonne
    composition de dosage de la terre , dosage de ciment et comment
    fortifié les bordures de brique compressé avec une presse
    .manuelle
    jamo
    Re : fabrication brique terre compressée stabilisée
    juste une remarque , y a pas de ciment dans la composition de la BTC mais
    adjuventé de chaux mais dans quel taux ?
    MEKKANi
    Salut
    Pour Jamo:
    Essayez 20 % de la chaud de la masse !
    Bon courage
    redbendahmane
    bonjour la stabilisation de btc a des normes exactes faut de l argile plus 6% de ciment et 16% de chaux .concernant les presses manuelles la pression max que vous pouvez avoir c 150bar or les presses hydrauliques peuvent atteindre jusq a 250 bar de pression .nb apres realisation de vos briques faut les laisser dans un endroit humides pdt 20 jrs min exemple sous serre ou mettre un baches plastiques jamais les exposer au soleil apres sont pretent pour la consrtuction.ravis d etre parmis vous suis specialiste constructeur des presses manuelles et hydrauliques tout genre
  1. Murs-capteur : brique à bancher + terre
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2013, 10h17
  2. Monomur : brique de terre cuite ou béton cellulaire ?
    Réponses: 87
    Dernier message: 16/08/2011, 09h58
  3. fabrication brique terre compressée stabilisée
    Par inviteff5a4af2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/05/2009, 11h26
  4. valeurs mu et lambda de la terre crue en brique
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2008, 22h13
