je pose une question pour laquelle il va falloir que je prenne une décision rapidement.
Dans le cadre de ma construction je désirais faire une configuration dallage flottant sur hérisson isolé sur terre plein. Avec des murs de soubassement en blocs de pierre ponce isolé avec respectivement 4cm et 2cm de liège à l'intérieur et l'extérieur, et reposant sur des fondation en BA. Comme présenté dans plusieurs discussions sur ce forum, je souhaitais que ce dallage soit complétement désolidarisé des murs de soubassement.
Sur ces murs de soubassement sera montée une ossature bois.
Cependant le bureau d'étude qui réalise les plans de bétonnage me dit qu'il est impossible d'avoir un dallage complétement désolidarisé des murs étant donné que l'on met une ossature bois par dessus. Selon eux, en pied des montants en bois, la liaison doit être considérée comme une rotule. Donc pour éviter tout basculement des murs de sousbassement suite aux efforts en pied de l'ossature, il faut que ces murs de soubassement soient liés au dallage qui jouera un rôle de contreventement latéral.
Il y aura des liaisons de béton chainé de 20cm tous les 1m20 entre les soubassements et le dallage.
Est ce que quelqu'un à un avis là dessus ?
merci d'avance
Benji
