Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Isolation thermique Container maritime pour résidence universitaire
    isolkiwie
    Question Isolation thermique Container maritime pour résidence universitaire
    Actuellement étudiante en école d'ingénieur, je dois réaliser un projet sur l'isolation thermique d'un container. Celui-ci devant être habitable pour intégrer une résidence universitaire de 100 logements sur 7 à 8 niveau (en container) comme ça se fait déjà en Hollande.
    Que vaut l'isolation en panneaux de liège? avec quelle épaisseur?
    quelle autre type d'isolation me conseillez vous ?
    (isolation des murs- acier de 2mm-, toit et sol )
  2. Publicité
  3. #2
    chataxe
    Re : Isolation thermique Container maritime pour résidence universitaire
    Bonjour et bienvenu,
    Tu devrais différencier les containers du centre de ceux qui sont autour ou refaire une enveloppe isolante. Car aux centre uniquement les 2 bouts soumis aux variations
    Pour les valeurs peut-être regarder du coté des RT2010 ou RT2012 ou même plus, la RT 2005 étant dépassée, il existe aussi sans doute des normes spécifique aux bâtiments public.
    Le liège me parait une bonne solution car il résiste bien à l’humidité et au feu, sinon voir les laine de roches.
    fcarla
    Isoler partout et toutes les unité me semble quand même plus coherant.
    De par al fesabilité industrielle et aussi que ce sont des cubes en métal donc d'énormes ponts thermiques aux jonctions !
    Conductivité thermique liege 0.050. plustot bon isolant thermique mais grandes qualité phonique, pare feu, ect ...
  5. #4
    invite3517
    Ils seront situés où, ces containers ? Car le gros soucis va être le confort été : ça doit faire des jolis fours, ces bidules en tôle !
    Tu peux isoler *entre* containers, ou uniquement la périphérie du bloc complet ? Car le problème phonique doit être aussi pris en compte...
    florentgte2
    tu peux essayer d'utiliser un logiciel d'étude thermique en utilisant différentes épaisseurs et matériaux d'utilisation. tu es dans quel école d'ingénieur?
    fcarla
    Personellement je mettrais une isolation en polyurethane. lambda 0.024. soit 2fois moins épais que le liege a résistance thermique équivalente.
    Pour respecter les gared-fou de la RT2005 il te faudrait 5cm de polyurethane.
    Si je comprend bien l'objetctif, il faut isoler a l'interieur pour garder le systeme modulable et d'accroche du contener.
    Quel chauffage vas tu utiliser ? climatisation peut etre aussi?
    Le système d'évacuation et d'arrivée d'eau m'interesse aussi. surtout une fois les modules installés
    L2e
    C'est un projet fort intéressant.
    Si votre résidence est vraiment soumise au soleil, l'isolation intérieure des containers ne suffira pas (ou il faut une clim très puissante, ce qui n'est pas économique viable). Il faut s'affranchir du rayonnement solaire sur le toit et sur les parois exposées.
    Pour cela on peut réaliser un "sur toit" au dessus des container ou une toiture végétale.
    Je suis intéressé par votre projet car je réalise actuellement une étude personnelle pour développer une activité de transformation de container en logements. J'aimerai lancer un premier projet de construction d'une petite résidence (6 à 8 logements) en midi-pyrénées.
    Les personnes intéressés par ce projet peuvent prendre contact avec moi.
    EL.
    chataxe
    Est-ce que la solution d’utiliser des containers métallique est vraiment la mieux ?
    Pourquoi ne pas réaliser une armature en bois, avec panneaux et isolation bois, ainsi cela supprime les ponts thermiques.
    Pour les cotes cela peut rester les même que les containers.
    Pour les prix ce sera peut-être même moins cher et c’est un bon geste pour la planette
    gil67
    salut,
    évidemment que c'est la meilleure solution, les boites viennent de chine, neuves, aménagées et surtout leur capacité statique est fabuleuse. Mais le plus génial, c'est le prix. On peut dégager des marges colossales. En plus c'est à la mode.
    D'ailleurs, j'en ai importer quelques milliers, des premiers choix, neuves et aménagées. Elles arrivent au mois de septembre. Pas la peine de me contacter, elles sont toutes vendues.
    Pour les détails techniques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles répondent aux critères du "passihaus", qu'elles possèdent un confort de vie surprenant et que le prix est proche de celle d'un mobil-home, sauf que c'est du solide.
    Evidemment, elles sont de couleur unie, sans marquage de compagnie maritime.
    je suis un professionnel de la maison passive-bioclimatique, en pièces détachées
    L2e
    Bonsoir Gil67,
    Est-il possible d'avoir plus de détails sur le niveau d'aménagement de vos containers chinois, avez-vous une photo peut-être ?
    Merci,
    chataxe
    L2e, tu ne connais pas encore Gil67, le blagueur
    Gil la meilleur solution c’est la mienne ou les containers métalliques
    L2e
    Houps ! non, je ne connait pas Gil....
    C'est peut-être l'occasion de m'en dire plus.
    isolkiwie
    Merci pour vos réponses!
    les containers seraient situés au Havre.
    Nous avons déjà commencé les modélisations sous pleiade. isolation liège, ventilation double flux (évite de chauffer les containers) et possibilité de panneaux solaires.
    Pourriez-vous me proposer d'autres isolations pour les simulations. Il faudrait également réfléchir à la disposition des containers!
    (nous avons opté pour un bloque compact, et peut-être isoler un peu moins les containers au centre!) qu'en pensez vous?
    j'ai vu un site sur les isolations écologiques telles que les laines de chanvre, de coton, de mouton ou ouate de cellulose.. est-ce applicable dans ce cas?
    isolkiwie
    nous avons également pensé à une toiture végétale ou un sur-toit! je pense que ça peut être en effet une idée à approfondir!
    merci fcarla également pour le polyurethane.. demain il va falloir simuler tout ça!! =)
    (pour répondre à la question de florentgte2: je suis à l'EPF anciennement l'Ecole Polytechnique Feminine. J'ai choisi l'option Energétique Environnement ^^)
    invite3517
    Les isolants tels que la ouate ou la laine de bois sont également très bons, car ils vont contribuer au confort été.
    fcarla
    les ouates et laines sont interessantes pour le coté hygrometrique et sensation de chaleur. l'inconveniant c'est l'épaisseur ! c'est un isolant assez moyen 5cm de polyurethane = 10cm de laine ou ouate
    isolkiwie
    j'aimerais connaître la composition du mur pour pouvoir effectuer mes simulations avec le polyuréthane! ^^
    je sais par exemple que pour le liège, de l'exterieur vers l'intérieur on doit mettre de l'acier puis de l'air, puis de l'isolant "liège" avec des poteaux de bois, puis...
    qu'en est-il pour le polyuréthane?
    merci beaucoup
    Flora
    rbobeda
    Le polyuréthane c'est pareil, sauf que ça résiste mal à la chaleur (>70°C) et que ça relargue des COV, donc pour des volumes confinés et qui chaufferont forcément (ei acier proche du PU) c'est à éviter à mon avis (pb de qualité de l'air intérieur).
    Qui plus est, il faut aussi, même au Havre, travailler sur le confort d'été, qui sera difficile à assurer vu les faiblesses de l'enveloppe. Donc passer sur des isolants denses et possédant un forte chaleur spécifique (ei végétaux). Le liège est top pour ça, mais posera des pb de mise en oeuvre du fait de la rigidité des panneaux. La laine de bois moyenne densité semi-rigide sera ss doute + adaptée, bien que légèrement moins dense.
    Le PU est sans contestation possible le meilleur isolant pour l'hiver, mais il est mauvais en été, et sa durabilité dans les conditions citées plus haut n'est pas assurée.
    La lame d'air entre le container et l'isolant devrait à mon avis être ventilée assez fortement par tirage naturel ( + facile si plusieurs niveaux) ce qui permet de n'utiliser le container que comme double peau. Puis membrane d'étanchéité à l'air, liège ou laine de bois, puis parement intérieur. Cela permet en outre, si le parement intérieur est bien choisi (perméance) d'apporter un matériau régulateur d'humidité dans le volume habité, ce qui est un plus par rapport au PU, totalement étanche.
    Le seul souci sera la place... avec 2.5m de large, on perdra vite 25 cm pour le doublage intérieur.
    gil67
    l'été, les universités sont fermées. Les seuls étudiants présents sont les stagiaires ...
    Il faut surtout isoler l'hiver, car le chauffage coute cher. Pour la période chaude, il suffit de prévoir des protections solaires.
    Si c'est un projet sérieux, il est utile de se rapprocher de ce qui se fait déjà avec les containers, les projets ne manquent pas. L'avantage du container, c'est justement son cahier des charges, commençons par là.
    rbobeda
    Précisément, voilà ce qui s'est fait :
    http://www.tempohousing.com/pdf/broc...thb-web_fr.pdf
    Même en Hollande, ces modules sont des étuves à étudiants plusieurs mois par an, parce que rien n'est fait pour assurer le confort d'été hormis les protections solaires (c'est déjà ça, mais c'est insuffisant). Isolation intérieure en XPS+BA13=5 cm. Si les modules du centre sont sans doute vivables, ceux de la périphérie, en revanche, aucune chance. Oui, le chauffage coûte cher, mais la clim encore plus...sauf qu'on considère presque toujours qu'on s'en passera, inconfort ou non. Après tout, ce ne sont que des étudiants
    Une simulation sous Pléiades montrera en revanche clairement les problèmes de surchauffe et les limites du concept. Je n'ose imaginer ce que ça donnerait en cas de canicule
    gil67
    même dans les cités U et autres résidences étudiantes, il fait trop chaud quand il fait chaud, c'est bien pour cette raison qu'on passe plus de temps ailleurs que dans la résidence...
    On a besoin d'un toit et de protection quand il fait mauvais temps et les container sont parfaitement étanches, par beau temps l'école buissonnière et les nuits à la belle étoile sont parfaitement adaptées.
    emlaurent
    Je voudrais aménager un container pour en faire un atelier mécanique /électronique (c'est pour ce projet d'atelier collectif : voir sous le profil
    Pour faire passer les alimentations électriques, un circuit d'eau (+ évacuation), une ventilation, je ne souhaiterais pas toucher aux parois métalliques et ce pour éventuellement pouvoir revendre le container plus tard.
    J'ai pensé passer tout ca à travers le plancher bois, par le dessous du container (à condition de le surélever!).Toujours dans l'esprit de revente future, je souhaite pouvoir remettre le plancher d'origine.
    Est-il possible de démonter une planche du plancher pour la remplacer par une autre planche laissant passage aux cables et tuyaux ??
    Emmanuel
    Dernière modification par Linn ; 20/08/2009 à 13h17. Motif: URL
    fanny94
    Je suis une élève en licence entrepreneuriat et je travaille sur un projet immobilier en container.
    Mes connaissances étant limitées en matière de construction, quelqu'un pourrait me renseigner sur le fournisseur de container aménagé en chine?
    Je cherche un archi qui pourrait m'aider...
    L'idée est de réaliser 7 studios entre 18 et 20m2 sur le même terrain.
    J'aurais besoin de conseil pour la disposition pour avoir quelque chose d'originale mais qui me permettent quand même d'obtenir le certificat d'urbanisme.
    Merci par avance.
    ### Pas d'email sur le forum, pour votre sécurité.
    Dernière modification par Philou67 ; 17/12/2009 à 11h12.
    lebleu33
    je cherche une solution d'isolation de container adaptée pour une résidence principale donc qui serais pratique pour l'été et l'hiver je prévois une VMC double flux + puit canadien + PAC réversible mais la question a laquelle je ne trouve pas de réponse c'est l'isolation pour l'instant mon choix se porte plus pour une isolation extérieur afin de ne pas perdre d'espace intérieur mais quel isolant utiliser la est la question .
    j'ai lu sur des sites que les container de par leur nature pourraient poser un probléme de condensation est ce vraiment le cas et est ce que les systéme que j'ai mentionner plus haut peuvent résoudre se probléme efficacement ??
    Merci pour tout ceux qui prennent le temps de répondre au question
    Eric de Carcassonne
    J'ai également un projet de construction individuelle sur une base d'un conteneur de 12 m. J'ai cherché des idées d'isolations. En extérieur, je pense que le choix est vaste car, pour des raisons de permis de construire, le bardage est l solution d'intégration la meilleure. Donc, entre le bardage et le métal, le choix est vaste et l'épaisseur compte peu.
    Pour l'intérieur, compte tenu de la largeur totale à préserver au maximum, je m'intéressais à ces matériaux en feuilles fines réputés très isolants. Qu'en savez-vous ?
    Compte tenu du métal comment gérer la condensation intérieure ?
    Avec un hi cube (conteneur élargi et réhaussé), une VMC double flux semble possible et réglerait bien des problèmes.
    Pour le toit, la végétalisation me semble l'idéal à condition de la faire sur un support isolant du métal et je pensais aussi créer une casquette en face sud avec des panneaux solaires thermiques (chauffe-eau et plancher chauffant) et quelques panneaux photovoltaïques.
    thierrymdm
    Citation Envoyé par Eric de Carcassonne Voir le message
    Il sont d'origine bien ventilés au point de transporter des céréailes par exemple. Pourquoi ne pas conserver cette ventilation ?
    Avec un hi cube (conteneur élargi et réhaussé...)
    Réhaussé uniquement. 2.50m au lieu de 2.35m.
    Dernière modification par thierrymdm ; 07/06/2010 à 12h32.
    Eric de Carcassonne
    Certes, mais une ventilation contrôlée devrait permettre une meilleure maîtrise de la température et de l'hygrométrie.
    Pour la hauteur, il serait peut-être plus intéressant d'installer la ventilation en extérieur en créant un coffre de toit pour la VMC.
    J'envisageais aussi un puits canadien.
    blackpass
    isoler le avec un isokit rigide 4mm d'épaisseur ca se trouve chez casto ya meme des boites spécialisées dans ce domaine, regardez du cote du havre
    bonne soirée
    Blackpass
    thierrymdm
    Ca reste du polystyrène avec tout ce que ça comporte (COV, rongeurs...)
    Et puis dans le cas d'une maison, habiter dans une poche en plastique, très peu pour moi. Mais ça n'engage que moi.
    blackpass
    ça reste mon idée :
    le conteneur : 40 pieds High Cube (plus grande surface existante en conteneur)
    l'isolation : polystyrène expansé, l'air reste le plus isolant et le PE contient plus de 95% d'air.
    la ventilation : avec deux entrées, une porte à une extremite et fenetre à l'autre
    le sujet était l'isolation et non pas la climatisation/chauffage d'un container.
    Il y a des règles à respecter en terme de respect sanitaire, de sécurité, d'autorisation publique car le container devient une habitation. Mais ceci n'était pas non plus le sujet
  1. Résidence universitaire à Orsay !
    Par _katia_ dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/07/2013, 20h36
  2. Animaux en résidence universitaire???
    Par minimadone dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/04/2009, 12h39
  3. Aide pour la Conduction Thermique- Isolation
    Par Animas dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 19h02
  4. résidence universitaire
    Par mimine22 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/02/2008, 18h26
  5. Résidence universitaire
    Par maxevans dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/07/2007, 20h04
