poêle à pellets: fumées ?
    invite6c1839b2
    Bonjour, j'envisage d'installer un poêle à pellets avec une sortie en ventouse sur un beau mur en pierre oriénté nord-ouest (vent dominant ouest). Est-ce que les fumées vont noirçir mon mur ? Merci de partager votre expériènce à ce sujet avec moi.
    Arduina 08
    chataxe
    Re : poêle à pellets: fumées ?
    Même l’air chaud fini pas laisser des traces donc forcément les fumées d’un poêle à pellet...
    Il existe des boites à eau à placer sur le mur en sortie pour limiter les poussières, mais pas de retour sur leur fonctionnement.
    invite3baba1bc
    Je comprend toujours pas pourquoi ce type de configuration serait autorisée pour les poêles à pellets. Il faudrait avoir un avis technique spécifique au conduit pour pouvoir mettre une ventouse horizontale sur du bois. (Extrait du règlement sanitaire départemental §53.2). Et quand on regarde le "DUALIS" de Poujoulat, il n'a pas d'avis technique pour le bois, il ne parle pas non plus de cette possibilité sur leur site. Sur l'avis technique de son concurrent, l' "APPOLO pellet" de JONCOUX, il est clairement indiqué que la configuration horizontale n'est pas prise en compte.
    Qu'est ce que t'en pense toi Chataxe ?
    ericdu54
    Citation Envoyé par NARD08 Voir le message
    Les ventouses sont autorisées quand l'émetteur (poele, chaudière) propose des combustions presque parfaites avec un dégagement de chaleur très réduit. Dans le temps il n'y aura presque aucun dépot dans le conduit et les fumées sont peu gênantes.
    A plus
    chataxe
    Les sortie horizontale (car ce n’est pas vraiment une ventouse avec prise d’air en même temps, même si Poujoula a sortie un conduit et des accessoires pour cela les sortie de poêles ne sont pas encore fait comme sur les chaudières.) sont ou était possible pour certain poêles à pellets car il ont un ventilateur qui souffle l’air de combustion et n’on donc pas besoin de la dépression engendré par un conduit verticale.
    L’habitude était malgré tout de laisser un conduit vertical de minimum 1,5 m pour avoir suffisamment de dépression en cas de coupure électrique et donc de finir l’évacuation des fumées.
    Maintenant une nouvelle réglementation est ou vat ? sortir pour n’autoriser ce type d’évacuation que sur les poêle qui seront étanche (comme pour les chaudière)
    C’est vrai que si le conduit était mal fait (pas bien étanche) et mal entretenu (bouchon de suie…), il pourrait y avoir des dégagements dans la maison car le conduis est sous pression et non en dépression comme pour un conduit vertical.
    Eric, attention pour les poêle à pellet la combustion n’est pas toujours si parfaite que cela et la présence de cendre est bien réelle en plus les ventilos les soufflent surtout au moment de la tombée des granulés, pour cela les systèmes volcan sont mieux, donc ne jamais oublier de faire le ramonage du poêle et du conduit.
    maylis1609
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    Mon poseur de poêle à granules me le confirme, ce sera pour 2010.
  1. température des fumées d'un poele à bois
    Par invite6936a79b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h33
  2. poêle à pellets
    Par invite3906ddb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2009, 20h28
  3. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  4. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  5. isolation du conduit d'extraction des fumées d'un poêle STUV
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2007, 18h48
