Chaudière gaz à condensation quelle puissance ?
    invite701e0233
    J'habite dans un immeuble de 7 appartements.
    Nous avons actuellement une chaudière au mazout et nous envisageons de la remplacer en 2010.
    Nous pensons que passer à une chaudière à gaz à condensation serait une bonne chose. Votre avis est le bienvenu sur ce choix.
    Pouvez-vous me dire comment savoir quelle puissance de chaudière il faudrait en sachant que les appartements font chacun +- 80m², donc, 560 m² au total.
    Et quelle marque de chaudière me conseilleriez-vous ?
    Je vous remercie d'avance.
    Bon w-e.
    invite664b1a02
    Re : Chaudière gaz à condensation quelle puissance ?
    Salut,c'est pas evident de te donner une reponce.Il faudrait plus de detail?
    comme le types de vitrages,l'isolation du batiment,le nombre de m3 pour l'eau chaude.
    invite7e7d74eb
    1 connaitre sa consommation annuel
    2 savoir si la chaudière est surdimensionné ou pas
    3 savoir si t’ as chaudière a un bon rendement saisonniers ou pas ( mode régulation par sonde ext ou pas )
    Did67
    1) La façon la plus simple, ce ne serait pas de se poser la question si la chaudière à fuel suffisait ? était trop puissante ou non ???
    Et ce n'est pas parce qu'on change de chaudière que la puissance change : elle dépend rigoureusement des caractéristiques des locaux à chauffer (leur isolation volumes, exposition) et des éxigences des habitants.
    Donc sans travaux d'isolation, sans modiffication des locaux, si elle suffisait, vous remplacez la chaudière à fuel de puissance x kW par une chaudière à n'importe quoi de x kW. Basta...
    A défaut de puissance connue, vous pouvez vous baser sur la consommation annuelle moyenne de fuel / la consommation max de l'année la plus froide... Je n'ai plus les équivalences, mais cela existe.
    2) Chaudière à condensation : savoir qu'une chauidère à condensation ne condense que si le circuit de retour est suffisamment froid pour provquer une condensation dans la chaudière. Sur des circuits "à l'ancienne", fonctionnant en haute température, ce n'est généralement pas le cas. Ou pas "beaucoup" le cas...
    En gros, si le retour de l'eau à la chaudière est de l'ordre de 55 ° C cela ne condense plus. S'il est de l'ordre de 28 °, cela condense un max. Et entre les deux, cela condense de plus en plus quand on va de 55° C vers 28 ° C (mais ce n'est pas linéaire)...
    Donc profiter de cet hiver pour mesurer la température de retour et voir si cela a du sens de mettre une condensation !
    chataxe
    C’est du gaz de ville ? sinon pensez aussi au chaudières à pellet et à plaquettes et contacter l’ADEME il peuvent subventionner l’étude.
    Ne pas oublier aussi l’isolation, elle permettrait de réduire la puissance de votre chaudière.
  1. quelle chaudiere à condensation
    Par invite4b79a0f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2013, 09h06
  2. Quelle chaudière murale à condensation ?
    Par invited0ee1b55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2009, 20h43
  3. chaudière à condensation, puissance maxi??
    Par invite1763d84e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2008, 10h43
  4. chaudiere gaz condensation
    Par invite535649b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2008, 07h37
  5. Quelle chaudière à condensation choisir?
    Par invitecf9bc7fa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/05/2008, 19h09
