Volets persiennés extérieurs
    conscience
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vois par ci par là dans diverses revues des maisons avec des volets roulants "à lamelles" genre persienne en alu, ils expliquent bien souvent qu'ils valent même au niveau de l'assurance maison comme des volets classiques.
    Je suis très intéressé par ce système de volet roulant mais je n'arrive pas à trouver de revendeurs, en connaissez vous ?
    Si quelques uns parmi vous ont acheté le guide de la maison positive n°7, de tels volets roulants sont présentés en page 20 et 21.
    J'ai écris un mail mais toujours aucune réponse...
    Merci d'avance si vous avez quelques références à me donner
    Bonne soirée.
    Conscience
    Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
    Gloumi
    Re : Volets persiennés extérieurs
    Hop:
    http://www.folda.com.lb/fr_page_orie..._shutters.html
    http://www.eveno-fermetures.com/inde...=58&Itemid=102
    http://www.prodifen.com/catalogue.ph...1&id_famille=3
    http://www.griesser.ch/?mnu=0&page=89&
    http://www.royalshutters.com/
    A priori c'est quand même un chouilla plus cher, mais ça doit pas etre mal pour les ouvertures ouest...
    Un fil qui en parle:
    http://www.forumconstruire.com/const...opic-68248.php
    je n'en ai aucune expérience personelle, mais c'est tentant, bonne recherche et tiens nous au courant!
    SamyS3
    Ca tombe bien, merci pour cette question que je devais poser suite à cet article justement
    J'avais déjà regardé un peu pour ce type de volets suite à des liens d'Héraklès, mais un des modèles que j'avais trouvé et qui m'intéressait le plus avait un coffre de 30cm Le Super-gradhermetic ci-dessus notamment, pour du 240cm de large), un peu beaucoup pour une mur qui en fait 32
    La vue de cet article m'a fait 'rebondir' sur le sujet car ils ne 'prennent' que 10 à 12cm et sont bien sympa !
    conscience
    Wow merci Gloumi et samy, j'ai presque honte de ne pas avoir réussi à les trouver tout seul
    En tout cas merci, j'ai de quoi, je vous tiens bien sur au courant si jamais j'avance là dessus
    SamyS3
    Ben, de rien, c'est Gloumi qui apporte quelques liens intéressants içi
    J'ai pas encore regardé les pdf de chez Griesser, qui semble avoir des profils similaires (peut-être de chez eux, donc, ils sont très connus), mais chez Royalshutters il existe plusieurs types de volets à lame orientable, et le Lite Tec doit permettre, justement, d'avoir un repli vertical des lames comme dans l'article, et non par enroulement qui impose un caisson type volets roulants 'standards'.
    Toute la différence tient dans le fait que les lames s'empilent, le volet s'ouvre donc avec les lames à l'horizontal. Cool Merci Gloumi
    Ils ont même des volets battants alu avec persiennes orientables également, excellent !
    Gloumi
    Mais de rien!!
    Pour le coffres, il ya http://www.beck-heun.de/fileadmin/do...lith_05-09.pdf voir page 6,
    Produits ditribués en france par coffrélite parait il.
    http://www.dbstop.com/FicheSociete.p...urnisseur=1883
    SamyS3
    Merci mais en fait je dois glisser mes volets roulants entre l'isolant et le bardage (maison bois), tout en essayant de garder un minimum d'espace pour l'isolant justement, d'où l'intérêt de cette recherche
    Original, Griesser fait même des volets qui se déroulent à partir du sol !
    toufig
    Comme je le dit sur forum construire , les brise soleil orientable , ça fait camelote.Ca n'occulte pas complètement , et ne doit pas rester ouvert par grand vent.
    Gloumi
    Ben sur le même site allemand, tu as
    http://www.beck-heun.de/index.php?id=143
    modele compact,largeur variable de 24 à 42cm, le coffre est en isolant, pas besoin d'en mettre derriere et tu peux coller ton bardage devant...
    SamyS3
    @Gloumi : en supprimant le linteau au-dessus de la fenêtre c'est faisable en effet, trop gros sinon merci quand même
    @Toufig : ont-ils tous ce même défaut d'occultation ? Concernant le vent, le mieux c'est d'avoir une fermeture pilotée qui permettra par la même occasion d'éviter le refroidissement de la maison l'hiver
  1. performance des isolants exterieurs
    Par invite325cd7f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 12h36
  2. volets roulants à caissons extérieurs en construction neuve
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2008, 10h33
  3. isolation murs extérieurs
    Par invite63e9b6e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2008, 10h11
  4. Isolation murs extérieurs
    Par invite909872b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 14h45
  5. isolation des murs extérieurs
    Par invite229184a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2006, 17h03
