comme un puit canadien
    pvorig
    je voudrai recuperer la douceur de mon sous-sol (environ 12-14° ete 8-10° hiver) et la renvoyer dans mes pieces de la maison .
    Faire un puit canadien n'est pas possibilite
    Est il possible de prendre de l air frais de l exterieur ,le faire passer dans un tuyau dans le sous-sol et l envoyer dans la maison (meme principe que le puit)
    Maison de 1990 avec vmc simple flux
    meci pour votre aide
    BioTop
    Re : comme un puit canadien
    Il me semble que sur l'un des fils dédié aux Puits Provençalo-Canadien, quelqu'un avait proposé (peut-être Herakles) une solution qui constistait à faire circuler l'air entre la paroi du sous sol et une contre-cloison (isolée?).
    "Si tu habites dans un thermo,... un pet et tu as chaud!" (Maxime Proverdoise)
    pvorig
    merci pour ta reponce BIOTOP je vais faire des recherche
    est il valable d installer une vmc double flux chez moi (comble non amenageable) maison de 1990 mur en parpaing avec 10cm polystyrène+placo et 20 cm laine de verre dans les combles et en bouchant les aerations des fenetres
    merci,
    BioTop
    Citation Envoyé par pvorig Voir le message
    est il valable d'installer une vmc double flux chez moi...,
    Ca dépend où est situé ton "Chez toi". En provence Intérieure, par exemple, j'estime que la durée de la période froide par rapport au temps où on doit bypasser la double flux, ne permet pas de rentabiliser une installation aussi couteuse.
    En ayant réalisé un capteur géothermique de type Puit Provençal, ou tunnel à galet pour injecter l'air neuf tempéré il te suffit d'extraire l'air vicié par une VMC classique... !!!
    pvorig
    j habite dans la somme en pleine campagne
    donc pas de vmc df
    merci pour tes renseignements
    BioTop
    Il ne fait pas froid là haut ?
    invite3517
    Citation Envoyé par BioTop Voir le message
    Je n'arrive pas à retrouver le lien... Te souviens-tu où c'était ?
    BioTop
    désloé, il fallait chercher "Cave Canadienne" ce n'était pas une idée d'Herkles mais de Pruneau_44 :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...anadienne.html
    marcjero
    Alors là ce sujet m'intéresse énormément. je suis également dans une situation ou le puit canadien est difficile. (terrain trop petit)
    Par contre au fond du terrain j'ai une petite dépendance (ancienne petite maison) avec une cave dont le sol n'est pas bétonné. Je pourrais facilement y installer un système glycolé qui passerait également par le jardin puis sous le vide sanitaire de la maison.
    Avec une VMC hygro déjà en place ça serait un bon complément non ?
    BioTop
    Citation Envoyé par marcjero Voir le message
    Tu as aussi la possibilité de réaliser un déphasage en créant un "Tunnel à Galets" ou dispositif à bille d'argiles, je pense que ce dernier dispositif est décrit dans le fil de la "cave canadienne".
    herakles
    Animateur Habitat
    voila voila
    http://forums.futura-sciences.com/at...ve-delta20.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...elta-copie.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at..._delta_vmz.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...ave_detail.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-vmcdf-pc.jpg
    cette dernière version utilise une 2eme VMCDF pour alimenter en air préchauffé la 1ere VMCDF , donc sans risque de prendre les odeurs ou le radon de la cave
    a "mixer" avec l'ue ou l'autre des solutions ci dessus ( delta zinc , bardages alu+ placo+isolant , sur la plus large surface de contact possible des parois de la cave
    Une astuce pour mieux profiter de l'inertie de al terre autour de la cave = faire des trottoirs isolants extérieurs autour de la cave pour éviter que le froid (ou la chaleur) de l'extérieur vienne influer sur les variations saisonnières de la terre à ces profondeurs
    voir ce texte sur l'hyperinertie ..http://archi.climatic.free.fr/05hyper.html
    marcjero
    Merci Herackles
    Je suis assez séduit par l'idée du plancher chauffant dans la cave. Comme je l'ai dit ma cave se situe dans une annexe mais ne fait que 11m2. Est-ce que cela peut être suffisant ? Entre l'annexe et la maison je dois avoir 5-6 m de jardin dans lequel je peux enfouir les tuyaux à bonne profondeur.
    Ah précision importante : ma maison fait 90m2 habitable et utilise une VMC hygro.
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  2. Puit canadien
    Par miki74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 20h15
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  4. puit canadien
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2007, 14h21
  5. Puit canadien
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2006, 15h04
