Chauffage à buches - ballon tampon
    inviteb20d9a5c
    j'ai actuellement une chaudière à buches qui chauffe l'eau des radiateurs et l'eau sanitaire. Il n'y a pas de ballon tampon.
    Cette chaudière s'est dernièrement emballée (surchauffe).
    Un chauffagiste consulté préconise l'installation d'un ballon tampon.
    3 questions:
    1. quand on met la chaudière en marche, l'eau du ballon tampon est-elle chauffée en même temps que l'eau des radiateurs et des sanitaires ou bien l'eau du ballon tampon ne commencera à chauffer qu'une fois que l'eau des radiateurs aura atteint une certaine température?
    2. l'installation d'un ballon tampon est-il obligatoire?
    3. Quels sont les inconvénients des ballons tampon?
    Merci pour votre aide
    benlamb
    Re : Chauffage à buches - ballon tampon
    Citation Envoyé par ssyyllvviiee Voir le message
    3 questions:
    Bonjour, sans être spécialiste :
    1. Ballon + vanne mélangeuse, qui te permet de chauffer d'abord les radiateurs, et d'envoyer le surplus dans le ballon. La régulation doit surement être automatique, avec des capteurs de température.
    2. Non, pas en France en tout cas. Mais ça permet de mieux faire marcher votre chaudière (à fond) puisque le tampon stockera l'excédent de chaleur pour le distribuer après. Donc c'est mieux, moins polluant. Et le Top-down, vous connaissez ?
    3. Euh...j'sais pas. C'est lourd ?
    chataxe
    En complément de Benlamd, je rajouterais que ce n’est pas légalement obligatoire en France (hélas) mais techniquement et écologiquement, si.
    Attention pour le TopDown c’est pour les chaudières à tirage sur le dessus, les bonnes chaudières ont un tirage inversé donc pas de TopDwon, ou plutôt il est d’origine.
    Quelle est l’âge de ta chaudière ? et c’est qu’elle model ?
    Car sans vouloir pousser à la conso……
    Ulyssesourd
    Bonjour Sylvie,
    J'ai une chaudière buches + ballon tampon que j'ai installé qu'un an plus tard car j'avais un probleme comme toi : surchauffe ... Tu brules du bois en été que pour l'Eau Chaude Sanitaire ?
    Avec un ballon plus de risque de surchauffe et la chaudière tourne à fond : meilleure combustion + pas de fumée visible en sortie du conduit = combustion propre.
    Je réponds à des questions :
    1. Cela dépend comment est monté ton ballon tampon : si le raccordement entre la chaudière et le ballon est "directe" => la chaudière va falloir d'abord, chauffer une partie haute du ballon avant d'aller vers les radiateurs et/ou eau chaude sanitaire (=ECS). Si le raccordement est directe vers la vanne 3 voies + circulateur pour le chauffage , et avec une jonction au ballon => l'eau va d'abord vers les radiateurs et si la vanne 3 voies est motorisée, si la demande en eau chaude diminue, l'excedent de la chaleur va vers le ballon. Et dans tous les cas, si plus de bois dans la chaudière, c'est le ballon qui prend le relais jusqu'à épuisemment de la réserve.
    2. Non pas en France, mais il est strictement obligatoire en Allemagne ! Mais je vous recommande très viviement la pose d'un ballon tampon pour une meilleure sécurité et plus de confort.
    3. La place et emplacement... un ballon tampon peut etre de 300L à 2000L ou plus... et ont un diametre +/- de 1m donc il faut avoir un endroit pour faire entrer le ou les ballon(s) dans la maison... et imagines comment faire si la largeur des portes ne font que 70cm ??
    Et il faut calculer le volume du ballon en fonction de la puissance de ta chaudière et le nombre de kg de bois que tu peux mettre ...
    Peux tu nous dire la puissance et le volume du foyer de chargement en dm3 ou le nb de kg de bois maxi ?
    De quelle région es-tu ? Et quel appoint as tu (je suppose que tu n'en as pas...) ?
  1. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  2. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 09h35
  3. Chauffage : positionnement du ballon tampon
    Par bannane89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h22
  4. ballon tampon chauffage bois
    Par charendome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2008, 11h20
  5. Ballon tampon + ballon ECS
    Par invite8d697c13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2006, 23h42
