Puissance de mon chauffage
    invite94b4f1a6
    Je vis dans un apt. de 25m2.
    Je veux m'équiper d'un chauffage éléctrique (je suis ouvert à tt mode sauf les convecteurs grille pain!!!)
    Je ne connais pas la puissance qu'il me faut?
    A l'avance je vous remercie
    invite503ab41b
    Re : Puissance de mon chauffage
    ca depends de beaucoup de chose s! une grande baie vitrée ou une lucarne ?? au rdc , au 1er etage ou au derniers?? vieux batiment miteux en torchis ou vieille construction postsovietique en beton armé?? au milieu de la barre d'immeuble ou plaqué contre le mur plein nord de l'immeuble ??
    je chauffe ma maison de 60m² a 20° en mur de pierre sur 2 niveaux avec un split reversible de 3.5kw par -5° ext .. si ca peut te donner une idée .. logiquement un ptit radiateur a bain d'huile d'1.5kw devrait tres largement faire l'affaire si tes voisins ont l'amabilité de se chauffer comme des pommes au fours
    invite94b4f1a6
    ok Merci bcp
  1. Puissance thermique faible ==> quel chauffage?
    Par invite89f683dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 16h46
  2. calcul de déperdition et puissance de chauffage ????
    Par 2biquettes dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2009, 20h00
  3. Puissance chauffage fioul vs granules
    Par Joanet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 17h03
  4. Comment améliorer mon isolation... avant mon chauffage
    Par inviteb5683772 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2008, 13h30
  5. calcul puissance chauffage
    Par invite18b1d29a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 20h31
