Problème d'humidité
Problème d'humidité
    virus42
    Problème d'humidité
    J'ai un appartement dont le mur extérieur a été construit dans les années 1900 sur et contre du rocher. Le problème qui se pose c'est qu'à l'intérieur de l'appartement les anciens propriétaire ont construit un mur de doublage en brique alvéolé, d'un coté à environ 5cm du mur extérieur et de l'autre à 1 cm. Et malgré les grilles de ventilation que j'ai posé est humide.
    J'avais pensé à cassé le rocher et posé un drain mais se pose le problème de la stabilité du mur et de l'évacuation du drain. La maison étant en flanc de coteau et à l'angle du mur le plus proche se trouve une terrasse. Dessous l'appartement, se trouve la chaufferie, mais le mur de la chaufferie se trouve à peu près à deux mètre à l'intérieur du batiment par rapport au mur extèrieur.
    Comment faire pour résoudre se problème d'humidité ?
    Ne me parlez pas de déshumidificateur ou de chose dans ce genre là, j'aimerai régler le problème une fois pour toute.
    invite424fcbe6
    Re : Problème d'humidité
    Bonjours ,Injection de résine imperméabilisante dans le mur a faire faire par une entreprise spécialisé
    Fraoli
    virus42
    Ca coute cher cela, n'y aurait il pas une autre solution ?
    invite3517
    Êtes-vous certain que l'humidité vient de l'extérieur ? Est-ce que cela ne serait pas de la condensation de l'humidité ambiante contre ce mur, qui doit être plus froid ? Ce problème se produit-il uniquement en été, ou aussi en hiver ?
    virus42
    Ce qui me fait dire que ce problème vient de l'extérieur et n'est pas du à l'humidité ambiante c'est le fait que le pur n'est pas humide sur toute sa longueur. J'ai des plaques d'humidité qui apparaissent ça et là. Par exemple j'en ai une pratiquement en haut du mur à droite ainsi qu'en bas à droite, et les autres se situe en bas à gauche de ce mur et je n'ai rien au milieu. Comment savoir ?
    invite3517
    La condensation apparaît si la température du mur passe en dessous du point de rosée ; et si la température du mur n'est pas uniforme (plus ou moins éloigné du mur porteur, ou autre facteur genre courant d'air, etc...), ça peut apparaître ça et là. Pouvez-vous faire des relevés de température avec un engin infra-rouge ? Sinon, essayez avec un thermomètre classique de relever la température du mur, ainsi que la température et l'humidité ambiante...
    Vous ne m'avez pas dit si ça le faisait même l'hiver ? Est-ce fonction de la température extérieur l'été ? Cela survient-il plus après des précipitations ? Ou après avoir aéré la maison (et fait rentrer de l'air chaud) ?
    virus42
    En fait je n'habite pas dedans c'est un appartement que j'ai en location. Cela le fait été comme hiver apparement mais ça n'a pas l'air de sécher en été. Je suis passé il y a peu et les traces d'humidité étaient toujours apparente. L'appartement est toujours bien aéré été comme hiver, dipose d'une vmc dans la pièce où sont les traces d'humidité (il s'agit d'une seule pièce qui fait office de cuisine, salle à manger et salon).
    invite3517
    Ok, donc ça semble vraiment venir de derrière... Sans casser le doublage, ça va être difficile de savoir d'où ça vient.
  1. problème d'humidite:INJECO????????
    Par inviteec9a4499 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2009, 13h45
  2. probleme d'humidite
    Par invite4e7d6d10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2009, 21h00
  3. Probleme d'humidité dans le grenier
    Par Naaran dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 11h04
  4. problème d'humidité
    Par invite249c7490 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2007, 08h11
  5. Problème d'humidité
    Par invite8d962674 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2006, 21h29
