30/08/2009 - 12h14 trf43
quel poêle choisir? stuv30 ou koko xtra ?
Bonjour à tous, tout en fait novice en la matière !
Je vais acheter prochainement un poêle. J'hésite entre 2 modèles :le stuv 30 et le koko xtra de chez austroflamm. Avez-vous déjà utilisés ces 2 poêles? Quel retour d'expérience? Quelles recommandations?
Poursuivez votre recherche
10/03/2010 - 15h15 Ustyboy
Re : quel poêle choisir? stuv30 ou koko xtra ?
J'hésitais moi aussi entre ces deux poêles recommandés par de nombreux internautes et je pense que je vais finalement opter pour un troisième larron, sauf avis contradictoire sur ce forum, qui est le ADURO 1SK. Il coûte pratiquement deux fois moins cher (transport compris) et semble avec ses pierres stéatites et son système aduro-tronic très performant.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur ce poêle de marque danoise soit-disant réputée dans son pays?
10/03/2010 - 19h48 redgeu
je passe mon premier hiver avec un stuv30.
Et on a chaud .
Plus précisément, la maison est très isolée, en R+1 et le poêle en position centrale dans un RDC très ouvert et sous une mezzanine qui laisse monter la chaleur. Le conduit qui monte au toit (4m70
) est en simple peau.
On est dans le 64 donc pas la sibérie mais il neige aujourd'hui et on dépasse les 20° avec le seul poêle.
Le poêle tourne en continu avec 1 à 2 buches. On ne l'a jamais chargé davantage.
Nous l'avions choisi pour ses 3 positions en particulier celle "cheminée". On trouve ça chouette. La paroi nuit évite de trop salir la vitre quand le feu s'éteint la nuit.
Vu qu'il a une double paroi ( pour y glisser les différentes vitres), il chauffe moins fort par l'arrière et par les côtés. (le conduit doit compenser). En tous cas, la puissance de chauffe n'a jamais été un souci pour nos 155m2 habitables.
En bref, on en est très content. (Mais je ne connais pas les autres modèles).
Cdlt
Redgeu
10/03/2010 - 20h08 trf43
Merci pour les infos, mais nous avons fait notre choix et ce sera le koko xtra. La raison est son fonctionnement en petit poêle de masse. Il devrait être installé fin mars si nos travaux continuent à bien avancer. Quand j'en saurai plus sur son fonctionnement, je vous le ferai savoir.
11/03/2010 - 00h01 eXploNumerik  Envoyé par Ustyboy J'hésitais moi aussi entre ces deux poêles recommandés par de nombreux internautes et je pense que je vais finalement opter pour un troisième larron, sauf avis contradictoire sur ce forum, qui est le ADURO 1SK. Il coûte pratiquement deux fois moins cher (transport compris) et semble avec ses pierres stéatites et son système aduro-tronic très performant.
Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur ce poêle de marque danoise soit-disant réputée dans son pays? Il semblerait que le rendement soit limité à 73%, contre 80% sur un Koko Xtra et 81% pour le Stuv. Ce sont les valeurs minimales annoncées par les fabricants à la puissance nominale.
Certes l'Aduro est moins cher, mais il est probable que la qualité ne soit pas la même. En tout car le rendement n'est pas le même. Pour la qualité de fabrication je n'en sais rien.  Envoyé par trf43 Merci pour les infos, mais nous avons fait notre choix et ce sera le koko xtra. La raison est son fonctionnement en petit poêle de masse. Il devrait être installé fin mars si nos travaux continuent à bien avancer. Quand j'en saurai plus sur son fonctionnement, je vous le ferai savoir.
A+ Si tu as des photos je suis preneur. Ou un blog ?
Dernière modification par Linn ; 11/03/2010 à 10h51.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo). -
13/03/2010 - 08h48 Ustyboy
 Envoyé par eXploNumerik Il semblerait que le rendement soit limité à 73%, contre 80% sur un Koko Xtra et 81% pour le Stuv. Ce sont les valeurs minimales annoncées par les fabricants à la puissance nominale.
Certes l'Aduro est moins cher, mais il est probable que la qualité ne soit pas la même. En tout car le rendement n'est pas le même. Pour la qualité de fabrication je n'en sais rien. Merci pour la réponse.
Toutefois, je ne sais pas où tu as trouvé 73% car le système Nordic Ecolabel donne un rendement minimum de 79%?
ADURO jouit d'une bonne réputation dans les pays scandinaves et le prix est promotionnel, ADURO souhaitant s'implanter en France. J'ai eu un devis de 2.870.40 TTC pour le même appareil.
Alors, tant pis, je me lance!
Gagner plus de 2.000 euros pour un poêle à bois que je n'utiliserai que 30 jours dans l'année, ça me va
Il est toutefois dommage que nous ne disposions pas de témoignages concernant cet appareil, ou alors ..... il faudra patienter jusqu'à l'hiver prochain que je vous livre mes commentaires.
Dernière modification par Linn ; 13/03/2010 à 10h13.
Motif: balise
13/03/2010 - 10h01 KroM67
Ce poêle est deux fois plus léger que la concurrence, la qualité de fabrication et la durée de vie doit certainement s'en ressentir.
85kg pour la version acier c'est même très léger.
La version avec pierre et ses 150kg ne doit pas accumuler grand chose... si tant est qu'on espère une petite accumulation en choisissant cette version.
15/03/2010 - 10h39 eXploNumerik
 Envoyé par Ustyboy Merci pour la réponse.
Il est toutefois dommage que nous ne disposions pas de témoignages concernant cet appareil, ou alors ..... il faudra patienter jusqu'à l'hiver prochain que je vous livre mes commentaires. 73% minimum, indiqué sur ce lien : http://www.aduro.dk/index.php?id=382
Un Koko Xtra c'est environ 3000 euros TTC, non posé. Il m'a l'air plus costaud tout de même.
Ceci dit l'Aduro est peut-être bien aussi.
13/04/2010 - 22h34 Lorenzpok
Dans ma recherche du poele a bois (ce qui n'est pas une mince affaire, il y a tellement de marque). Je suis tombé sur le stuv30 qui a pas mal de succès et semble une valeur relativement sûr, cependant, il serait trop puissant pour moi (environ 60m2 à chauffer dans une vieille ferme rénover).
Puis j'ai découvert que Stuv allait commercialiser un stuv30 compact avec une plage de puissance de 4 à 8kw.
Je ne pense pas que quelqu'un l'ait déjà (commercialisation prévu en juillet 2010) mais peut-être que quelqu'un l'a entreaperçu lors d'un salon et a quelques infos non officielles supplémentaires ?
Au passage, merci à tous les personnes qui font vivre ce forum et dans lequel on trouve des tas d'infos.
