triple vitrage ou double vitrage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee45b4160
    Re : tripe vitrage ou double vitrage
    C'est pour la même dimension, et même matériaux ?
    C'est étrange que 0.4 de mieux sur le vitrage n'apporte que 0.2 sur toute la fenêtre, non ?
    Et je trouve pas normal qu'un vendeur de triple vitrage ne soit pas capable de donner le facteur solaire...
    La différence est peu importante. Et il y a des chances qu'au sud ce ne soit pas du tout avantageux. Au nord, pourquoi pas, si c'est pas bcp plus cher...
    invite8500810c
    Exclamation Re : tripe vitrage ou double vitrage
    Le facteur solaire est probablement moins bon sur le triple vitrage...
    A éviter sur les façades sud dans une maison comptant une inertie intéressante. Pour les ouvertures nord, d'accord.
    Peut être intéressant dans une région froide peu ensoleillée.
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par Cedric-74 Voir le message
    Salut.
    C'est normal cette faible différence, car on est en présence de menuiseries assez basique avec un Uf mauvais (montants de fenêtre peut isolant et probablement assez volumineux).
    Le Uw étant la valeur d'isolation de la fenêtre global, si un élément est médiocre, il sera impossible d'obtenir de bonnes perf même avec un vitrage "de course".
    Quand au facteur solaire, si les vendeurs ne le communique que trop rarement c'est parce qu'ils ignorent ce que c'est
    Un bon vendeur est aussi important qu'une bonne fenêtre
    invitedae67b2c
    kaiserf
    Donne lui des exemples de fenetres avec de bonnes perfs pour qu'il puisse se faire une idée face au vendeur et a la doc ....Uw,Ug,g
    voila un petit rappel de notre amis r17777:
    Facteur G max au sud effectivement.
    Sur les autres orientations cardinales on s'en fout royalle du passage solaire vu qu'y'en à pas ou très très peu à la saison fraîche ... le G plus bas devient alors le mieux car son emmisivité sera donc bcp plus faible sur ces autres faces !
    chez saintgogo à U 1.1 on peut avoir du G 0.65 comme on peut avoir du G 0.18 ....sans être prévenu! et là en plein sud ... ouïeee ! ouïe ! ouuuuïïeeeuuuu ! surtout si la maison est conçue assez bioclim.....
    on perd rapidement 80% des apports solaires ...
    le prb comme je le disait précédement c'est de réussir à lier exigences/tarifs/dispo/et bonne volonté des artisans.... et là ... faut pas avoir peur de redescendre sur terre
    invite6ae753cf
    Je donne un exemple que je connais bien pour en avoir installé chez moi.
    Finstral avec les caractéristiques globales des menuiseries qui sont parmi les plus performantes en PVC ( je n'ai pas dis que ce sont les plus performantes..... pas taper )
    Et là les caractéristiques des vitrages Finstral
    Avec ça tu as un aperçu de caractéristiques haut de gamme.
    Après le coût est une donnée que je ne prends pas en compte car on parle performance.
    Dernière modification par Linn ; 06/11/2009 à 17h49.
    Linn
    Le vitrage (Ug) a toujours une bien meilleure performance que la fenêtre en entier (Uw) car c'est dans le bati et la pose que sont les déperditions et les faiblesses.
    Je n'ai peut-être pas bien lu mais il n'y a pas le Uw pour les fenêtres en triple vitrage sur ton lien? C'est surtout le Ug qui y figure mais ce n'est pas celui là le plus important.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invitedae67b2c
    Voila des bonnes perfs....
    sinon a avoir toujours en tete :
    L'isolation thermique d'un vitrage est mesurée par le coefficient U : plus celui-ci est faible, meilleure est la performance thermique.Il représente la quantité de chaleur, exprimée en Watt (W), qui traverse une paroi d'une surface de 1 m² quand il y a un écart de température de 1°C entre l'intérieur et l'extérieur ( coefficient U en W/(m².°K) ).
    Outre le coefficient d''isolation thermique, d'autres facteurs sont à prendre en compte :
    - Le facteur solaire (FS ou g), qui représente la quantité d'énergie solaire que laisse passer le vitrage. Plus le facteur solaire est petit, plus les apports solaires sont faibles. Dans une maison située plein sud, on choisira un petit facteur solaire.
    - La transmission lumineuse (TL), qui mesure en % la quantité de lumière qui passe à travers le vitrage. Plus elle est élevée (au-dessus de 70 %), plus le vitrage est efficace en termes d'isolation thermique. Pour éviter l'éblouissement, on préférera un vitrage à transmission lumineuse faible.
    - La réflexion lumineuse (RL), qui mesure le degré de réflexion d'un vitrage. Plus le coefficient est important plus l'aspect du vitrage sera réfléchissant. C'est surtout le cas pour les bureaux modernes, mais cela peut être intéressant si vous ne voulez pas que l'on voit ce qui se pase chez vous !
    Lorsque vous acquérrez un double vitrage, ces coefficients doivent être indiqués. Vérifiez-les !
    invite6ae753cf
    Re : triple vitrage ou double vitrage
    @ Linn et aux autres.
    Désolé j'ai oublié un lien où figure les Uw des fenêtres (au bas de la page)
    Ici
    On voit aussi que l'intercalaire a isolation renforcé joue un rôle non négligeable...et comme cette option n'est pas cher (du moins chez eux...) il serait dommage de s'en passer.
    invite8500810c
    Cool Re : tripe vitrage ou double vitrage
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Facteur solaire maximum !!!
    Curieux !
    invitec40bcb71
    [/B]
    Re- curieux!
    Donc, d'après ce que tu dis, le simple vitrage est très efficace en terme d'isolation thermique car c'est le simple vitrage qui a la meilleure transmission lumineuse...
    cornychon
    L'efficacité énergétique des fenêtres
    ### arrêtez de faire de la pub pour ce site!
    Dernière modification par Linn ; 08/11/2009 à 07h45. Motif: URL
    invitedae67b2c
    Bjr
    Effectivement,il y a eu un probleme de copier/coller dsl pour la confusion
    Donc, il faut un g max pour les vitrages sud commde deja dit sur mon precedent .
    cornychon
    Juste pour mémoire :
    Une quantité de chaleur c’est de l’énergie « E » en W h
    Exemple :
    Un radiateur qui a une puissance de 2 kW produit sous forme de chaleur 1 kW h s’il fonctionne un temps de 30 mn
  1. Triple vitrage ou double-double vitrage ?
    Par invite4e52ea44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2009, 17h33
  2. triple ou double vitrage?
    Par invite3cfad98c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2009, 14h01
  3. Passer de double à triple vitrage ?
    Par invite9d11bb8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/01/2009, 07h22
  4. vitrage blindé et double vitrage
    Par invite43958a40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2008, 17h32
  5. triple double vitrage le dileme
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h59
