isolation combles perdus
    invite659027ba
    j'habite une maison construite en 1976 avec comme isolant des combles une couche de laine de verre d'environ 100 mm avec pare vapeur.
    l'isolant est posé au dessus des solives (et non entre les solives).
    Est ce que je peux doubler l'isolation en croisant l'isolation existante avec de la laine de verre de 200mm avec pare vapeur ?
    jpg29
    Re : isolation combles perdus
    Citation Envoyé par jjbzh Voir le message
    Si tu dois isoler avec une deuxième couche ,le fait de croiser les couches est une bonne chose mais alors enlève le pare vapeur de la laine de 200 mm ou prends de la laine de verre nue sans pare vapeur(si tu ne l'as pas déjà achetée), le pare vapeur se mettant toujours et le plus près possible du coté chauffé.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite659027ba
    en lisant les forums, je vois que la 1ere couche est toujours placée entre les solives.
    c'est mieux pour l'isolation ?
    a votre avis il vaut mieux que je découpe ma laine de roche pour la placer entre les solives ?
    jpg29
    bien sur que tu peux recouper la première couche pour la descendre entre les solives mais à mon avis çà n'apporte rien de plus et l'isolation ne sera pas moins bonne pour autant.
    Mieux vaut laisser le vieux pare vapeur en l'état .
  1. devis isolation combles perdus : besoin de conseils
    Par inviteeef4afea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2015, 15h13
  2. Isolation combles perdus
    Par Ieg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 19h31
  3. Isolation combles perdus, URGENT !!
    Par invitedc799e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 14h49
  4. Isolation de combles perdus, petite question technique
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 09h53
  5. isolation des combles perdus
    Par invite914a28e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 14h34
