isolation de murs mitoyens
    invite951d41c1
    Je me pose la question de savoir s'il est utile d'isoler les murs d'un couloir (c'est l'entrée avec une porte en bois donnant sur la rue et non isolée) séparant le garage du salon (une porte permet également de passer directement du garage au couloir d'entrée). Merci de vos conseils.
    epierre
    Re : isolation de murs mitoyens
    Citation Envoyé par colombo17 Voir le message
    oui évidemment, en commençant par un bas de porte, en hiver regarde le froid dans ton entrée et dans ton garage pour voir ce que cela donne
    invite951d41c1
    Si je comprends bien, j'isole seulement le bas de la porte d'entrée pour cet hiver et si ça n'est pas suffisant le mur mitoyen également. Dans l'absolu, ne faudrait-il pas isoler les 2 autres murs du garage qui donnent sur l'extérieur sachant que le mur côté ouest est au 3/4 enterré et donc humide. Merci.
    epierre
    Tout est envisageable. Le froid passe par l'air, si tu l'empêche de rentrer tu as déjà un premier résultat.
    Ensuite, ton mur va conduir le froid de l'extérieur à l'intérieur, et tu ne pourras pas sur du bati supprimer les ponts thermiques. Mais oui dans l'absolu idéal l'isolation de ces murs serait mieux aussi.
  1. Isolation thermique contre les murs mitoyens
    Par invite7a1ff7d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h02
  2. isolation murs
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/01/2009, 17h37
  3. isolation murs
    Par invite8b74109a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2007, 14h21
  4. isolation entre murs mitoyens
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2007, 23h25
  5. isolation murs
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2007, 11h46
