quelle puissance poele a bois dans grange en pierre
    invite1c8dfef0
    j'ai besoin de conseils quand a la puissance d'un poele a bois a installer dans 1 grange a 700m d'altitude dans le tarn:
    50m2 sur 2 niveaux, le deuxieme niveau etant bien sous pentee, ( 250m3 au total).
    le poele serait en bas pres de l'escalier, au centre dans la piece unique.
    le toitest isole (25 cm de ouate de cellulose), les murs en hauts enduits banches de 10 cm (tournesol,chaux,sable, terre), mais les murs en bas 60cm, seront laisses en pierre apparentesa l'interieur comme a l'exterieur.
    bref, une isolation relative et farfeluehttp://forums.futura-sciences.com/images/smilies/confused.gif, mais au bout de 2 ans de renovation, on arrete !! on pose un poele et on se repose !!!http://forums.futura-sciences.com/im...lies/co-co.gif
    A VOTRE AVIS..... QUELLE PUISSANCE DE POELE A T'ON BESOIN?http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
    lesprofessionnelsnous donnent detout...
    merci de vos reponses.
    invite1c8dfef0
    Unhappy Re : quelle puissance poele a bois dans grange en pierre
    bonsoir,
    allez, aidez nous SVP !!!!!
    nous sommes de plus en plus confus sur le nombre de kw necessaire a notre grange, l'hiver approchant.....
    merci de votre aide.
    chataxe
    si c'est pas trop tard
    Calcul des déperditions 250m²X28X1,3 =9kW
    28° = le Delta entre la T° intérieure et la T° extérieure mini dans ton département et à ton altitude (20° -8°)
    1,3 est une estimation de G qui est le coef de ton isolation.
    Attention le plus souvent la puissance des poêle Français est donné au nominal mais c’est le double à plein régime http://forums.futura-sciences.com/ha...-continue.html
    et il y a aussi toujours la question de savoir si la chaleur vat prendre l’escalier si on ne la force pas.
    Tu as regardé aussi les PDM ?
    Un plan de la maison serait aussi un +
  1. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  2. Quelle puissance (KW) pour un poêle à bois ? Convection ou rayonnement ?
    Par invite4c5f55bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 09h53
  3. quelle puissance pour poele steatite dans maison 80 m°
    Par invite41394ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 10h06
  4. Quelle puissance de poêle - cheminée à bois ?
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h46
  5. poele de masse dans une grange rénovée
    Par invite2b5e5fc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2006, 22h52
