Mur en paille et bardage bois
    TrucSarret
    Je veux poser un bardage bois à lames verticales sur mon pignon en paille (technique GREB) pour revenir au look d'origine.
    Le mur en paille est constitué par un empilement de petites bottes posées sur champ d'épaisseur 35 cm, avec un mortier "GREB" de 4 cm sur chaque face (chaux+ciment+sable+sciure). La structure d'ossature bois est verticale.
    Est-ce que la mise en oeuvre suivante vous parait jouable :
    - Pose d'un pare pluie respirant Delta Vent S directement sur le mortier,
    - Pose de tasseaux à 45°pour la circulation d'air entre le pare pluie et le bardage,
    - Pose des lames verticales (planches de 27 largeur 200 mm) avec joint en latte 40x20
    Je crains une condensation dans la couche de mortier extérieur ...
    Voici quelque photos pour visualiser l'état initial et le mur en paille
    On ne possède bien que ce que l’on partage. Paul GERALDY
    chataxe
    Re : Mur en paille et bardage bois
    Bravo beau boulot, je voie que tu ne t’amuse pas qu’avec ton PDM.
    Je ne pense pas qu’un pare pluie soit nécessaire ton bardage doit suffire puisque tu as un enduit sur la paille et avec la ventilation pas de risque de condensation.
  1. realisation d'un bardage vegetale pour mur a ossature bois, comment?
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 14h30
  2. solutions isolantes et esthétiques pour pied de mur avec bardage bois
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 11h30
  3. Liaison mur de soubassement - ossature bois & paille
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2008, 01h26
  4. Paille & humidité : thèse universitaire + stage sur l’hygrométrie d’un mur en paille
    Dernier message: 15/01/2008, 20h40
  5. isolation mur en paille avec chaux/paille ???
    Par invite414e0dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2007, 09h32
