  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chape flottante et pose cloison
  1. manulemagnevillais
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    31
    Messages
    1
    Bonsoir à tous,
    Je rénove une maison en pierre et je vais bien couler mes dalles au rdc. Je pense faire des dalles flottantes entre les murs porteurs. Il faut que j'encaisse un peu (gravats + sable) et ensuite, je voudrais savoir jusqu'à quelle épaisseur maxi d'isolant peut-on mettre ?
    Une fois les dalles coulées, peut-on poser du placo avec armature rail métallique sans craindre que la dalle bouge ?
    Merci pour vos réponses.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. 2biquettes
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Deux-Sèvres - St Maixent L'Ecole
    Âge
    35
    Messages
    240
    Re : Chape flottante et pose cloison
    Je me permet de déterrer cette discussion car placer les cloisons sur la chape (ou dalle) flottante peut avoir divers intérêts mais il est vrai que je n'ai jamais vraiment eu de réponse claire à ce sujet.
    Dans le cas d'une dalle non chauffante, y a-t-il des contraintes techniques qui interdisent de poser les cloisons dessus ?
    C'est clair que d'un point de vue phonique c'est moins bien mais pour ce qui est du point de vue mécanique ?
    Sinon il y a aussi la possibilité de fixer les rails inférieurs direct sur l'isolant du sol ... y a-t-il une solution technique pour cette solution ? Des vis spéciales peut être ?
    Sinon je vois une 3eme possibilité à mi-chemin des 2 autres :
    a) Faire une dalle flottante sur l'isolant sol
    b) fixer les rails et monter les cloisons sur la dalle flottante
    c) réaliser un chape pièce par pièce (de façon classique avec une bande périphérique) , je pense qu'il faudrait qu'elle soit désolidarisée de la dalle flottante ... non ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pose du Fermacell : avant ou après la chape ?
    Par baboul dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/01/2011, 11h00
  2. Poêle à bois de 2000Kg sur chape flottante
    Par chicodo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/05/2009, 16h14
  3. Poele de masse et chape flottante
    Par kapilo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h21
  4. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
  5. Masse flottante
    Par ALDIN 007 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 10h39
