j'ai un mur donnant sur l'extérieur correspond à un couloir qui n'est pas isolé et je ne souhaite pas trop perdre en largeur.
Pour cela, j'ai de l'isolant mince 11 couches et je pense mettre :
- tasseau de 25mm
- isolant mince 15mm
- tasseau de 25mm
- BA13 de 13mm
soit un total de 78mm d'épaisseur... ce qui fait beaucoup pour mon couloir !
J'ai voulu "sonder" le mur pour voir comment il était monté et je découvre :
- une mince couche blanche fibreuse
- du plâtre sur 4cm qui s'éffrite facilement
- le mur porteur en pierre rouge
Premières séries de questions : quel est ce type de construction ? les matières ? leur pouvoir isolant ?
Je me suis demandé si je pouvais pas casser / démolir ce mur jusqu'au mur porteur pour y installer directement mon isolant / BA13.
Le problème est que j'ai deux fenêtres encastrées dans le mur et j'ai peur quelles tombent ou que je sois obligé de les démonter pour les enfoncer un peu plus dans le mur. De plus, je suis pas un spécialiste des fenêtres et les vis qui la tiennent sont de grosses vis pour tournevis en étoile
Qu'en pensez vous svp ? Soit je perds environ 78mm, soit je casse le mur ce qui représente un peu plus de boulot et quelqu'un incertitudes supplémentaires par rapport au mur !
Merci de votre aide et bonne soirée
mais c'est important d'avoir un minimum d'infos.
Poursuivez votre recherche :
