isoler mur exterieur
    invite828dfcaa
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum , ayant fait un petit tour je trouve ca trés sympa et instructif.
    Mon probleme, une maison des annés 70 en parpaing de 30 et béton style contemporain (toit terrasse), achetée en 2000 les ouvrants ont été refait + doublage interieur BA 13 . le ravallement exterieur n'a pas été fait pour cause le devis 11000.00 eur à l'époque . A ce jour il y à des infiltrations , de l'humiditée dans les placards , l'été le mur béton prend toute la chaleur et l'hiver il fait frois malgré le doublage.
    Ma question et j'espere que quelqu'un pourra me conseiller , je pensais faire un bardage avec par vapeur , tasseau de 20x20 , 1 ere lame d'air de 20 mn non ventilée , isolent mince genre airflex , lame d'air de 20 mn , celle-ci ventilée + badage red cedar .
    Aux vues de tout ce que j'ai pu lire je , j'ai peur de me louper , merci de m'éclaire sur le sujet.
    salutations
    chataxe
    Re : isoler mur exterieur
    Il n’existe pas d’isolant mince (voir avis du CSTB) de plus ce type de produit est très peu efficace contre la chaleur.
    Dommage que vous ayez déjà isolé l’intérieur, mais pour l’extérieur :
    Préférez la laine de bois, ou moins onéreuse mais un peu moins bonne contre le soleil, la laine de roche.
    Les spécialistee de l’isolation ne devraient pas tarder à vous répondre, en attendant recherchez leurs interventions (Hérakles, Sebm..)
    invite828dfcaa
    merci de votre réponse , je ne connait pas ce produit je vais me renseigner , mais à 1 ere vue niveau prix c'est pas donné , si vous avez des adresses pour commander en ligne ou des conseils de pose (je voudrais le faire moi meme si possible ) .
    salutations
    herakles
    Animateur Habitat
    je crois qu'il a parlé de doublage placo ..pas d'isolation....sans doute une lame d'air ce qui explique q'il ait froid en hiver , chaud en été
    Pour le faire en autoconstruction ,rien de mieux que l'ossature bois vissée sur le parpaing (inutile de mettre un pare-vapeur côté parpaing , ce mur +doublage est déjà frein-vapeur ), avec mise en place entre tasseaux de la laine de roche , pare-pluie , tasseauxen quinconce , bardage bois à votre goût
    Commandez vite l'excellent ouvrage des Ed du Moniteur= guide de pose d'une ossature rapportée pour bardage bois : complet , moult solutions , moult finitions ...
    Une variante est possible = remplacer le bardage bois par du treillis nergalto Se, stucanet, nerplac et crépissez-le avec un enduit épais hydraulique .
    En prenant 16 cm de laine de roche , vous aurez un R de 4.2 , s'ajoutant au faible r du mur et de la lame d'air = R final= environ 4.6 à 4.8 ..
    Ajouez 'lisolation en plafond avec 25 à 30 cm de ouate de cellulose ou de laine de roche , vous diviserez par 3, voire par 4 votre conso de chauffage actuelle .
    A FUIR ABSOLUMENT ..cher au m2 , pose de 2x tasseaux bois , pas efficace en isolation , R de 1.6 à 2 maximum !!! c'est cher payé pour un piètre résultat
    Romut a publié une série de photos de son isolation ..cherchez les fils dans lesquels il a décrit sa pose " isolation par l'extérieur" il y a environ un mois....
    herakles
    Animateur Habitat
    voila la discussion illustrée
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1936410
    messages suivants et précedents à lire...
    pardon , plus question de prendre de la ouate de cellulose !! j'avais mal lu "terasse"
    prendre plutôt le principe de la "toiture inversee " de roofmate = plaques de 200mm posées à même l'étanchéité sur une couche de sable , lestage par gravillons , et c'est tout ...
    invite828dfcaa
    bonsoir, merci pour votre conseil, aprés ce que j'ai pu lire , je vais abandonner les isolents mince .
    je n'ai pas encore trouvé le livre don vous m'avez parlé, et les photos de romut sont pas mal. mais je me demandais comment fixer sur les murs entre les tasseaux , les panneaux de lieges ou de laine de roche (colle ou vissage ) sachant que je prendrait surement le moins épait .
    autre question : est ce que je dois laisser un espace entre l'isolent et le bardage, mettre un pare pluie , ou le bardage y suffit.
    salutations
    herakles
    Animateur Habitat
    Voila un lien vers un ATEC du CSTB ..48 pages ..pfff...
    http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3316.pdf
    voir sur le site: www.CSTB.fr , il est possible de commander le petit livre : "bardage rapporté sur ossature secondaire en bois "
    dans la collection des "guides pratiques " , très illustré ..100 schémas ! rédigé par J Piechowski ingénieur expert du bardage rapporté . environ 30€ et des poussières ..
    Il faut un pare-pluie évidemment , avec lame d'air entre ce apre-pluie et le bardage ..des fois qu'une fente laisse passer la pluie
    Il y a aussi des cas ou le bardage est à claire-voie , cela donne un bel effet architectural , on voit à travers les espaces de 1 à 2 cm le pare-pluie , de couleur noire , traité anti UV ... ca économise le métrage de bois et ca laisse bien respirer le mur..
    Dernière modification par herakles ; 17/12/2008 à 22h25.
  1. Chaux sur mur extérieur
    Par Sleipnir1984 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/03/2015, 16h03
  2. isoler un mur de craie
    Par invite0ccb67a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 17h58
  3. Comment isoler un mur enterré?
    Par inviteed0f4946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2009, 17h34
  4. Isoler par l´exterieur une vieille maison en grés
    Par dodo67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/04/2008, 10h00
  5. isoler un mur humide
    Par invite3e3c0872 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 08h42
