Dale béton de chaux et chanvre
    invited8f0c27f
    Dans ma bâtisse en pierre, il y a actuellement une dalle de béton, avec film polyane qui déborde tout autour (ce qui m'avais un peu choqué au départ!) mais quand le maçon était passé faire son devis il m'avait dit que ça n'était que mieux! Bref après avoir lu différent sujet la dessus j'ai compris que le polyane servait de barrière imperméable! Donc comme j'ai des gaines techniques a faire passer dans la dalle deux choix s'imposaient a moi soit faire des saignées dans la dalle et passer mes gaines sous défaire la dalle! Après réflexion je vois que défaire la dalle est une nécessité, et si je dois la refaire c'est en béton de chaux et chanvre que je dois la refaire, cependant une aspect me pose problème j'aurais voulu isoler le planché bas pour avoir un U entre 0,20 & 0,13 mais quel matériaux serait efficace et respirant (la paille?) sinon je donne ma langue au chat! Je voudrais bien vos avis merci d'avance!
    François
    invitef658d054
    Smile Re : Dale béton de chaux et chanvre
    Bonne idée pour la dalle chaux chanvre.
    Il te faudra faire un hérisson en pierre de plus ou moins 20cm.
    avec des drains de 60mm mini.(pas de polyane)
    Pour la dalle, il te faut de la chènevotte fibrée NG et de l'isochaux NHL5
    pour une dalle en étage il y a deux solutions.
    soit encore un béton de chènevotte, le lambda est de 0.06
    soit de la laine de chanvre en vrac, le lambda est de 0.04
    bon travail
    invitef658d054
    voici un PDF en lien mais il en a d'autre je croie.
    http://www.mellecom.com/~poitouchanv...vreisolant.pdf
    MGJ12
    Si c'est une dalle en RDC, attention au chanvre qui n'aime pas beaucoup l'humidité. J'ai préféré faire une dalle (Chaux NHL 5 + Billes d'argile + sable 0/4 = 1/3 de chaque en volume) sur un hérisson de pierres (une dizaine de cm de 20/40 bien damé)... Et comme dit ci dessus, pas de plastique, pas de feraille non plus !
    Michel
    invitef658d054
    une dalle de chanvre se pose toujours sur un hérisson de pierres.
    il ne faut surtout pas de sable c'est lui qui va capté l'humidité des remonté capillaire lors des points de rosé.
    et il n'y aura plus d'isolation.
    exemple de mise en œuvre.
    la mise en œuvre d'un béton de chanvre sur terre-plein nécessite de réaliser préalablement
    un empierrement ventilé qui permettra de reprendre correctement les charges, et de limité les remontées capillaire comme pour un vide sanitaire.
    soit 2 couches de cailloux:
    1er couche : gros cailloux 40/70
    2 éme couche : cailloux 20/40
    les cailloux devront être compactés afin d'obtenir une couche incompressible.
    La ventilation de l'empierrement est réalisée en intégrant dans les cailloux des drains de diamètre 65 mm
    débouchant à l'extérieur des murs.
    dosage du béton de chanvre.
    + ou - 30 litres d'eau.
    1 sac de chaux 35 kg. ( chaux hydraulique naturelle NHL5)
    100 litres de chènevotte fibrée.
    une chénevotte fibrée est plus économique, plus solide et plus isolante.
    mon fournisseur m'a livré le béton de chanvre en toupie.
    mais il ne livre pas de la sorte à plus de 80 km
    il faut être en Poitou pour se type de transport.
    il a aussi les livraisons par camion bien sur.
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par stoomy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 19h13
  2. enduit chaux chanvre
    Par inviteff87237e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 08h46
  3. joint béton enduit chaux chanvre
    Par invite79a38616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2008, 19h30
  4. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 12h28
  5. Chanvre Chaux
    Par invitee999dc00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2006, 21h52
