Bonjours ,
je suis en train d'etudier comment diminuer la facture de chauffage d'une maison de 100 metre carré qui cosomme actuelement 15000 kwh pour l'eau chaude sanitaire et chauffage avec du gaz. cela fait donc une facture d'environ 750 euros mensuel et qui augmente chaque année avec les taxes carbones et diminution des énergies fossiles.
la maison possede une double flux des doubles vitrages et 20 cm dans les combles mais au niveau des murs il n'y a pas grand chose , juste un vide d'air de 5 cm
il yaurait donc la possibilité soit d'isoler par l'exterieure environ 110 metre carré pour 12000 euros soit pour le meme prix d'installer une pompe a chaleur combiné a 2 pannaux solaires un ballon et 2 radiateurs basse temperature sur le resau hydraulique existant.
l'isolation ferait gagner peut etre 3000 a 4000 kwh par an et abaisserait la facture de gaz a 10000 ou 11000 kwh, on passerait ainsi de 750 euros a 400 euros annuel
mais il apparet d'apres les calculs que le systeme pac combiné au solaire est plus preformant en terme d'economie, sur les 14000 kwh consommé 2000 proviendrait du solaire et 12000 de la pompe a chaleur ce qui necessiterais 2500 kwh d'energie electrique et on passerait de 750 euros a 300 euros d'energie electriques qui augmentent bien moin vite que le gaz.
que faire?
) mais, il ne s’agit pas d’affirmer des fausses vérités (changeantes en plus) et de traiter les autres de menteurs, le mieux c’est de démonter, non ?
