Re : Architecture Bioclimatique (ou Climatique) : Isolation externe et stockage inert
Envoyé par Nikau
Je n'ai pas trop d'idée en fait, mais pour les finitions intérieur, j'ai un échantillon de p******** devant les yeux, et je n'en voudrais pas en finition intérieur, ça va faire plein de débris. En outre, je ne suis pas sûr de la tenue au perçage si tu veux accrocher des trucs... Par contre, l'odeur du bois est vraiment sympa.
Pour ton sandwich, il manque le vide technique non ? En outre, peut-être serait-il préférable de mettre l'isolation rigide en extérieur pour couper les ponts thermiques de l'ossature... Genre un p******** + qui fait parepluie également. Mais ça implique un contreventement intérieur, c'est pas si simple...
EDIT 1 : ah, une p'tite question, quel serait un bon R pour les murs et les toitures ?
EDIT 2 : un déphasage de 10h pour les murs est-il vraiment nécessaire ? Aucun mur ne verra le soleil aussi longtemps...
Merci Nikau,
Je pense que le mieux serait que je me déguote des échantillons pour mieux me rendre compte.
C'est vrai que dans mon sandwich il manque le vide technique, mais mes calculs n'avaient pour but que de "dégrossir" un peu les qualités et défauts de différents arrangements sans trop m'attarder sur les "détails"... En fait j'ai en projet la rénovation de 3 maisons familliales, une en béton années 60, une béton cellulaire de 27 années 80, et une RT2000 LDV 10 murs et 20 combles. Le but étant de les isoler avec un R de 4 pour les murs de 6/7 pour les combles, donc je vais avoir de l'isolation extérieure et intérieure mais en privilégiant l'inértie et le déphasage. Les 2 premiéres de ces maisons sont construites sur un terrain assez en pente et sont demi-entérrées et l'inertie est trés importante. La troisième et bien c'est la mienne que j'ai fait faire , il y a 6 ans, hors d'eau/hors d'air et tout le reste avec mes mimines, la aussi pas mal d'inertie avec terre plein à isolation périphérique + chape/plancher chauffant de 12 cms et murs de refents maçonnés...
Il faudrait peut être que je poste plutôt dans "Isolation quels choix possibles ?" ou que j'ouvre un nouveau fil...?? mais dans mes projets il y a du climatique, pas forcément bio, et de l'isolation pas forcement extérieure..
Pour le déphasage, c'est vrai qu'aucun mur ne voit 10 heures de soleil, mais par contre il a, en ce moment dans ma région, plus de 10 heures de température trés chaudes. Je pense même que 10 heures de déphasage est un minimum. Cela donnerait la chaleur de 4H de l'aprés-midi ( la + chaude ) qui "rentrerait" dans la maison à 2H du matin ( pas la + fraiche), ce transfert de chaleur étant bloqué par l'isolation on a donc moins de puissance transmise à l'intérieur. L'inertie intérieure, si elle est suffisante, absorbant une grosse partie de ces apports. Par contre, aprés plusieurs jours ou semaines de grosses chaleurs extérieures, la température intérieure augmentera continuellement si rien n'est fait pour éliminer cette énergie, par ventilation nocturne, par exemple...( Non, rassure-toi R17777....pas de PAC.. !!!).
Ces trois paramètres, isolation, déphasage et inertie, étant trés liés pour avoir une température confortable, été comme hiver, dans une maison...il reste à trouver le bon équilibre...si c'est possible...???
salut,
Il ne faut en aucun cas se baser sur les données de ideesmaison.com
C'est du complêtement farfelu
Pour la comparaison avec la cellulose, le lambda est de 0,037 ou 0,040 la chaleur spécifique de 1944J/KgK donc 1944/3600 = 0,54 Wh/Kg K et non 0,4 et la densité moyenne de 50kg/m³ mais 70 à 90 Kg pour homatherm
Pour la fibres de bois haute densité 2100J/Kg K lambda 0,042 et densité qui peut varier d'un fabricant à l'autre de 135 à 140Kg/m³ donc chaleur spécifique de 2100/3600 = 0,58
Donc bien faire attention aux données, généralement la chaleur spécifique des matériaux est donnée en J/Kg K en faisant les calculs de changement d'unité, les valeurs d'ideesmaison sont fausses !
Donc pour 20cm si on applique leur formule pour les données ci dessus (1,38 * epaisseur * racine 1/diffusivité thermique)
cellulose : 7,45h
fibres de bois : 12,13h
Yanic
19/06/2006 - 01h32
strap
Date d'inscription
avril 2006
Âge
50
Messages
164
Re : Architecture Bioclimatique (ou Climatique) : Isolation externe et stockage inertiel
A force de tourner leur calculette dans tous les sens, je m'apperçoit aussi qu'il faut à chaque fois re-rentrer les valeurs lambda, de densité et de chaleur spécifique "à la main", en fonction des données fabricant.
Et encore, j'ai des résultats parfois bizarres...!!
Je m'en vais faire un petit tableau excel ou OO, je crois.. .
Sinon trés bon outil pédagogique...ou publicitaire pour leurs produits..!!
19/06/2006 - 10h08
seboseb
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Hauteville Lompnes
Âge
36
Messages
769
Envoyé par Nikau
J'ai vu sur un site ouaibe un archi qui a construit en ossature bois avec panneaux rigides de laine de bois de 6 et 8 cm en intérieur et extérieur, le tout étant rempli d'ouate de cellulose. Super R (la maison est Passive). et déphasage de folie. Pas moyen de retouver ce foutu site.
J'imagine que les panneaux assuraient le contreventement. Je n'en suis pas sûr.
Sinon, je pense à la structure suivante : composé panneau rigide +parepluie à l'extérieur, remplissage laine végétale en rouleau ou cellulose en vrac (insufflation 55 ou 60 kg/m3), panneau OSB de 2 ou 3 cm assurant le contreventement, tasseaux et placo ou Fermacell, cet espace servant aussi de vide technique pour les gaines.
Je pense que l'OSB suffit pour le contreventement. L'inconvénient de ce mur, c'est le manque d'inertie (comme tout système avec un vide technique + placo).
Avec une structure un peu plus large, on peut même envisager des bottes de paille au centre, les panneaux OSB étant posés d'abord afin de pouvoir "bourrer" les bottes pour bien les aligner.
Je ne sais pas si c'est farfelu, en théorie ça m'a l'air correct... mais je suis plus théoricien que praticien, mes dons de bricoleurs étant limités à la perceuse sans fil et aux chevilles à placo !
19/06/2006 - 10h31
Yanic
Date d'inscription
mai 2005
Messages
22
salut,
Pas d'isolant en rouleau ni avec une densité inférieure à 40Kg/m³ sinon tassement assuré ! en plus inertie et déphsage null.
Donc exit laine de mouton et canard, chanvre en rouleau, lin en rouleau
Pas d'osb en extérieur, il vaut mieux le dwd qui est respirant, aec un freine vapeur à l'intérieur et un fermacell la c'est ok
Yanic
19/06/2006 - 10h38
Nikau
Date d'inscription
février 2006
Messages
147
Attention pour le contreventement, avec l'agepan qui fait une partie du contreventement, on peut se passer d'OSB comme contreventement mais fermacell obligatoire (pas de BA13) en complétement.
Pour l'isolation, tout pareil que Yanic. Après, c'est toujours une question de budget...
19/06/2006 - 10h44
Yanic
Date d'inscription
mai 2005
Messages
22
salut,
Le dwd est bien contreventant et on ne doit pas obligatoirement mettre un fermacell en intérieur !
Donc la aucun problème, mais il est vrai qu'il est nettement meilleur de mettre un fermacell pour renforcer la rigidité de la structure.
Yanic
19/06/2006 - 11h06
Nikau
Date d'inscription
février 2006
Messages
147
C'est spécifié dans la doc agepan, les professionnels le disent, une discussion sur les forums de maison et bois s'est conclu pareil.
Après, chacun fait ce qu'il veut.
19/06/2006 - 11h12
Yanic
Date d'inscription
mai 2005
Messages
22
Ben oui je sais j'y ai participé !
Donc si tu lis bien, le dwd est contreventant pour des grandes plaques dans tous les cas.
On peut prendre des petites plaques mais il pourrait se poser un problèmes au niveau des angles.
Pour en être sûr il faut demander à une une personne de calculer.
C'est exactement la même chose pour l'osb ! Généralement on met deux osb donc on sait qu'il n'y a pas besoin de faire de calcul. Mais lorsqu'on n'en met qu'un, on fait des calculs pour savoir s'il contrevente seul !
Donc que ce soit osb ou dwd ca ne change rien !
Yanic
19/06/2006 - 13h12
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par Nikau
Ne faut-il pas tenir compte des masses inertielles interieurs pour définir le déphasage nécessaire dans les murs et sous toit ? En effet, ces masses participent elle aussi au déphasage (non pas en décalant dans le temps l'entrée de la chaleur, mais en l'absorbant une fois celle-ci entrée).
19/06/2006 - 17h03
strap
Date d'inscription
avril 2006
Âge
50
Messages
164
L'inertie va absorber la chaleur une fois celle-ci rentrée dans la maison, dans le cas de MOB par ex. avec peu d'inertie dans les murs. Donc les occupants de la maison se retrouvent entre des murs rayonnants, ou avec un effet de "parois chaudes" (inverse des parois froides, l'hiver) et la masse inertielle de la dalle ou des murs intérieurs. Mais avec une isolation importante des murs extérieurs, est-ce que la chaleur extérieure arrive vraiment à chauffer les parois interieures ou sont-elles refroidies à mesure par les masses internes???
Je ne sais pas si mon raisonnement, est valable..???
Ceux qui ont l'expérience de MOB dans le Sud de la France..??? Quisit ???
19/06/2006 - 18h09
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Il devrait s'établir un ré-équilibrage permanent des températures des parois entre les parois chaudes des murs extérieurs qui vont émettre leurs rayonnements vers les parois froides intérieures, mais je pense que la sensation de paroi chaude des murs extérieurs existera toujours. Je suis perplexe.
Donc la question reste ouverte : comment calculer le déphasage nécessaire en fonction des masses inertielles intérieurs ?
19/06/2006 - 18h43
boudasimboudette
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
haute savoie
Âge
34
Messages
148
j'hésite à poser cette question ici, mais je pense qu'elle a un lien avec l'isolation et l'équilibre thermique.
Un veluxe sur le toit peut-il permettre un rafraîchissement en été (sachant que ça peut créer un pont thermique)?
Je pense en mettre un pour faire puit de lumière et en été, rafraîchir la maison en l'ouvrant.
Mais il risque de refroidir en hiver et chauffer en journée l'été...
à moins d'en mettre un triple vitrage (si ça existe) et store extérieur...
19/06/2006 - 18h45
seboseb
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Hauteville Lompnes
Âge
36
Messages
769
Envoyé par Philou67
Je pense qu'il faut bien distinguer plusieurs choses :
- d'une part, on a besoin de déphasage, pour retarder l'entrée de la chaleur dans le logement. Cette chaleur pénetrera ainsi le soir (c'est le cas idéal), quand il fait plus frais, et que les fenêtres sont ouvertes. Une partie de la chaleur n'atteint même pas le logement : elle est encore au milieu du mur, l'air extérieur se refroidit, et hop, elle repart en sens inverse. Déphasage = très utile en été, donc.
- D'autre part, on a aussi besoin de résistance thermique : c'est bien si la chaleur est déphasée, c'est encore mieux si la quantité de chaleur qui pénètre est très faible. Avec un R infini, on n'aurait besoin d'aucun déphasage, puisque la chaleur ne passerait pas, de toute façon. Ca tombe bien, le R est aussi une préoccupation hivernale. C'est donc un aspect prioritaire.
- Enfin, on a besoin d'inertie. En demi-saison avec un apport solaire passif, ou quand on utilise un mode de chauffage non régulé l'hiver (ex poêle à bois), l'intérêt de l'inertie est évident. L'été, certes, l'inertie permet d'absorber tout ou partie de la chaleur qui pénètre dans le logement. Mais avec un très bon R et un déphasage correct, elle serait presque inutile : très peu de chaleur pénètre par les parois. Par contre, elle se révèle utile pour absorber la chaleur PRODUITE DANS LE LOGEMENT : chaleur humaine, cuisson, ordinateurs, lampes.... Plus cette chaleur est importante, plus l'inertie est nécessaire.
Certaines maisons passives n'ont pas d'inertie : pas besoin ! Un R de 6 ou 7 sur l'ensemble des parois (très peu de chaleur pénètre en été et sort en hiver), un complément de chauffage sur air renouvelé avec sonde de température extérieure (réaction très rapide aux variations de température), un apport solaire passif modéré (pas de surchauffe en demi-saison), des équipements peu caloriques pour l'été (lampe basse conso, PC portable...) et un puit canadien pour évacuer le reste de chaleur indésirable.
Par contre, la maison bioclim en rénovation, moyennement isolée et chauffée au poêle à bûches avec d'immenses baies vitrées plein sud va nécessiter des tonnes de matériaux inertiels, et de grosses surfaces d'échanges.
En conclusion : R, déphasage et inertie sont 3 paramètres qui jouent sur des aspects divers du confort, et sur des périodes différentes de l'année. Il n'y a pas une "bonne" formule entre ces 3 paramètres, tout dépend de ce que l'on fait. Reste que l'isolation reste, à mon sens, le facteur le plus important, au moins pour l'hiver !!!
Dernière modification par seboseb ; 19/06/2006 à 18h48.
19/06/2006 - 18h55
seboseb
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Hauteville Lompnes
Âge
36
Messages
769
Envoyé par boudasimboudette
Même problématique pour le Velux que pour une vitre verticale : quelle déperdition, quel apport solaire ??
Côté déperdition, le R d'une vitre verticale ou inclinée est QUASIMENT le même, avec un léger avantage pour la vitre verticale (c'est une histoire de résistance superficielle des parois extérieures).
Côté apports solaires, ça se corse : un velux laisse en général bien rentrer les rayons du soleil l'été, et assez peu l'hiver. Le store extérieur peu pallier un peu le problème pour la surchauffe d'été... si on le ferme la journée, bien entendu.
Sinon, un problème supplémentaire apparait avec le Velux : l'étanchéité de la pose est encore plus importante qu'en vertical, et le boulot doit être TRES soigné. Autre PB, j'ai vu des Velux qui laissaient passer de l'eau entre leurs 2 vitrages, ça formait un voile blanc sale impossible à faire partir. Peut-être que les modèles actuels sont plus costauds, je ne sais pas !
