je vois que tu as bien lu tous les classiques (Duffie et beckman , D Wright ..)
points positifs :
-stockage galets= simplicité de ton système (en boucle fermée )
- serre = gains directs par communication serre-habitat
-capteurs verticaux et obliques pouvant être facilement disposés à proximité immédiate du stockage .
- chaleur en principe plus rapidement disponible après quelques jours d'ensoleillement .
Inconvénients :
-pas de by-pass entre capteurs et habitat , sans passer par le stockage , par temps très froid ensoleillé , quand la serre ne suffit pas ?
-nécessité de placer au moins deux ventilateurs ayant chacun leur propre régulation pour la serre et pour les capteurs , car ils ont des temps de réponse différents .
On peut encore réduire la longueur des tuyaux du réseau aéraulique .
Vitrage en toiture sur surface absorbante= obligatoirement en polycarbonate ou en verre trempé , un écart de 20°C entre deux points d'un vitrage ordinaire suffit à provoquer une casse thermique , sans parler de la grêle
remède= fractionner le verre classique en éléments de moins de 0.50m2..
-nécessité d'excaver sur toute la surface de la construction pour la mise en place du système
4 à 5 tunnels , enterrés à 2m , = 30m3( 5x5x0.6x2) grand maximum , pour une surface habitable de 100m2 au sol = stockage réel de 100x3m = 300m3
Galets "à plat" sous 100m2 du RDc = 100M3 à excaver
Avec 0.80m de terre au-dessus des galets , le déphasage sera trop rapide pour songer à commencer à stocker à partir de Juin .sous peine de surchauffe rapide dès la fin de l'été .
Il faudrait repenser le stockage , par exemple en considérant qu'on peut y mettre le maximum de calories en été, en démarrant de suite en Juin , et se protéger de la surchauffe en isolant la dalle par dessous .
un serpentin en tubes PEHD au-dessus des galets permettra de transférer les calories dans un plancher chauffant dont on pourra contrôler la T° au degré près .
De plus , on peut aussi placer un puits canadien , qui passera aussi sous la dalle (by pass "été-hiver"à prévoir )
