20/11/2009 - 16h24 plus ou moins
Re : ITE en multipor
Bonjour Toufig,
Aurais-tu une photo d'une nouvelle fenêtre posée avant la pose du multipor?
As-tu gardé les appuis des fenêtres en l'état ou sont ils tronçonnés à la même épaisseur que le mur?
Merci.
20/11/2009 - 19h08 toufig
Les appuis sont supprimés , et les fenêtres posées après l'ITE.
Semaine prochaine , deuxième couche , puis les badigeons...s'il ne pleut pas.
La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg) -
24/11/2009 - 20h41 toufig
Aujourd'hui , j'ai vu les façadiers a l'œuvre.
Leur avis , pas évident comme produit , ça tire vite.Surtout avec la finition que je souhaite : taloché éponge.
Des sacs de poudre dans mon garage ? Que fait la police..
C'est l'adjuvant pour projection machine.
24/11/2009 - 20h54 CHEVRIER
Toufig,
excuse-moi, je patauge sur tes enduits :
Tu as une 1ère couche (St Astier), dans laquelle la trame est fixée.
Ensuite une 2ème couche, toujours St Astier.
Et maintenant tu en es à la finition? C'est toujours le même enduit?
Est-ce que c'est l'application de l'enduit St Astier qui est difficile? La couche de finition? ou toutes???!!
Sais-tu nous dire pourquoi les enduits retenus au départ ont finalement été rejetés?
24/11/2009 - 21h29 toufig
Le produit c'est du thermopor de CESA (chaux de St Astier).
On ne le trouve pas sur leur site , c'est un test qui est réalisé chez moi...De même que la projection machine....
-1ere couche avec la trame.
-2eme couche finition talochée
-2 couches de badigeon ( toujours CESA autre produit plus classique)
-fixateur
D'apres ceux qui travaillent c'est la deuxième couche la plus délicate , faut enduite petit a petit , puis jouer de la spatule rapidement.
Pour la finition éponge , faut pas trainer non plus.
C'est la le soucis pour eux , ils sont plus habitués à enduire un pan de mur complet et taloche ensuite.
Le lendemain d'une couche , c'est dur , pratiquement inrayable.
24/11/2009 - 21h39 CHEVRIER
eh ben,... c'est un peu décourageant, si des pros galèrent...
Courage à eux! Dis-leur qu'ils sont admirés par ordinateur interposé! -
24/11/2009 - 21h51 toufig
C'est pas qu'ils galèrent , mais qu'ils ont plutôt l'habitude de faire des façades de villas , avec des enduits grattés....
C'est moins long à faire....
Sur ma précédente maison , j'avais fait faire le ravalement à la chaux.
C'était des anciens , enduit à la main.C'est autrement plus dur qu'à la machine.
25/11/2009 - 10h30 chataxe -
25/11/2009 - 15h17 toufig
Il n'y a rien de top secret , au contraire , je donne toutes les infos que j'ai en ma possession.
Il n'existe aucun produit pour une ITE en multipor avec un avis technique francais.La commercialisation en France est un peu prématurée.....
Mon maçon , qui n'est pas joueur , ne souhaitait prendre le risque d'appliquer un enduit sans avis technique.Même avec un écrit de ma part...C'est tout à son honneur.( pourtant il sous traite l'enduit)
Il à fait le travail de prospection pour trouver un fabricant qui s'engage.
Savoir si ce produit peut aller n'importe ou ?Peut-être , mais au prix de revient , il vaut mieux éviter.Sans les efforts commerciaux , ce n'est pas rentable.
Pour une auto construction , je conseille de voir du coté de la solution de christian54....
Concernant la dureté , je parlait différence de travail pour enduire un mur à la main par rapport à la machine.
Mais c'est vrai que le produit devient très dur.....
Même avec un projeteur et 2 talocheurs , il ne faut pas pas projeter sur un pan de mur entier.
Une autre info comme ça en passant , aucun fabricant ne valide un enduit taloché éponge sur du béton cellulaire.
Pour les fenêtres , des tablettes en alu sont prévues.Pour la position , elles sont visibles sur la dernière photo.
PS:j'ai toujours pas compris ce qui enpeche d'utiliser un produit sans avis technique français , même si celui ci possède l'équivalent européen.
26/11/2009 - 16h43 chataxe -
26/11/2009 - 20h03 alexandresud
pour ta dernière affirmation, tu as les plans d'exécution du BET béton...
et les DTU doivent y faire référence...
concernant le multipor, le commercial de Xella qui est très "présent" n'a pu me montrer un avis technique... il m'a donné des entreprises avec lesquelles il a des partenariats (enduits, gonts de vollets...)
26/11/2009 - 20h33 toufig
 Envoyé par alexandresud pour ta dernière affirmation, tu as les plans d'exécution du BET béton...
concernant le multipor, le commercial de Xella qui est très "présent" n'a pu me montrer un avis technique... il m'a donné des entreprises avec lesquelles il a des partenariats (enduits, gonts de vollets...) Bonjour.
Demande lui quel type d'enduit tu peut appliquer sur du multipor ?
On va rigoler un moment....
26/11/2009 - 20h47 jc_s2000
Tient ca m'interresse aussi ca, moi je vais contruire, en Bc, bloc de 30cm + 10cm de multipor.
jc
26/11/2009 - 23h30 CHEVRIER
à propos d'éventuels fournisseurs de multipor :
j'ai téléphoné à un fournisseur de matériaux, quand j'ai causé multipor on m'a renvoyé sur le portable DU spécialiste syporex chez eux. il avait rdv le soir même avec xella.
Moi j'appelais pour avoir un ordre de prix sur une isolation de plafond de sous-sol en multipor. Mais on a causé ITE, et il m'a tout de suite dit qu'un seul enduit pouvait être appliqué dessus : la st astier que tu as, toufig... Il m'a aussi dit qu'il y avait de plus en plus de demande sur du multipor et sur de l'ITE. Il m'a dit enfin que ça serait vraiment trop cher pour mon garage (il m'a fait le devis depuis : multipor 10cm + colle + chevilles = 30€ TTC/m2...)
Donc-bon-bref, ses propos sont cohérents avec ce que je lis sur ce forum...
27/11/2009 - 16h19 toufig
C'est fini.enfin presque... La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg) | | |
