ravalement et isolation par l'extérieur sur maison ancienne
    don78
    après de gros travaux de reprises en sous œuvre , je compte réaliser le ravalement au printemps prochain.
    actuellement il y a une peinture pliolite.
    je compte retirer cette peinture ainsi que l'enduit, pour mettre à nu les moellons (de type grossier) et ainsi de faire un ravalement à la chaux.
    d'après vous serait il possible d'isoler en plaques de liège ou plaques d'isolant naturel directement sur les moellons, et de faire dans une 2ieme étape un enduit à la chaux sur cet isolant.
    les questions que je me pose sont:
    quels types d'isolation?
    peut on appliquer l'enduit directement sur cette isolation
    merci de vos réponses
    romu50
    Re : ravalement et isolation par l'extérieur sur maison ancienne
    on peut enduire sur des panneaux de bois spécifique pour cette application.
    Il y a également un exemple sur ce forum d'ITE à la la laine minérale (une petite recherche...)
    Perso, j'ai trouvé çà http://www.tamaisontonjardin.net/art...?id_article=49
    je sais pas ce que çà vaut mais çà semble intéressant
    Non, il faudra une surface lisse, mais le lissage peut être assez fin.
    Dans le premier post du lien ci-dessous, lire la discussion (accessible par un lien) qui traite de l'insuffisance d'étanchéité des enduits chaux.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ant-apres.html
  1. humidité maison ancienne et isolation plancher sur vide sanitaire
    Par invite6d4921e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2014, 06h54
  2. Isolation thermique par l'extérieur sur vieille maison: plein de questions!
    Par cartusien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/12/2011, 16h55
  3. Isolant par l'extérieur maison neuve - votre avis sur ce produit?
    Par sergio6663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2009, 21h52
  4. Livre sur isolation par l'extérieur
    Par invitec4d63a96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 17h45
  5. ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    Par invitec75de886 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h04
