est ce que quelqu'un sait qu'elle pourcentage d'hygrométrie faut-il dans une maison pour un confort optimal ?
On parle souvent d'humidité dans la maison mais pas des valeurs hautes et basses.
Merci a++
15/11/2009, 01h11
#2
JPP57
Date d'inscription
avril 2009
Âge
66
Messages
124
Re : hygrométrie
Envoyé par jmk68
Merci a++
Une humidité relative comprise entre 45 et 55 % vous apportera un excellent confort.
18°C 50% en hiver est très confortable de même que 25°C 60% en été .
vous ne pourrez atteindre ces valeurs qu'à l'aide d'un déshumidificateur d'air.
n'hésitez pas à me questionner
15/11/2009, 06h14
#3
catylameuh
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
67
Messages
132
Re : hygrométrie
Quelles sont les sources ?
Y-a-t-il une part de subjectivité dans les fourchettes annoncées ?
Comment ça se mesure ? Avec quel outil ?
15/11/2009, 07h37
#4
invite0939abe0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
56
Re : hygrométrie
bonjour ça se mesure avec un hygrometre
profusion de modèle a partir de 10 15€ chez leroy cage à lapins
castomachin, grande surfaces, net.
(comparatif d'un pour mon boulot et ceux la 1 ou 2% sur certaines valeurs)
on a une vmc depuis peu ici c'est humide (pays basque)on chauffe un peu moins (deux appartements chauffés avec la meme chaudière, avant pas ou peu de difference,maintenant on a entre 1 à 1,5 degré de difference ) et la sensation est"meilleure" qu'avant.
bonne journée
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/11/2009, 08h26
#5
carpiste43
Date d'inscription
février 2009
Âge
46
Messages
347
Re : hygrométrie
salut jmk 68 je n ai pas les sources mais la ou je louer avant une maison pire qu humide on avait demander au proprio de faire installer une wmc lorsque l installateur est venu il nous a dit que 30% été très bien pour éviter les moisissure ou condensation sur les fenêtre...a titre d exemple cette wmc a fait chuter le taux de 20 a 30 % c été déjà bien lol pour 80 de départ lol de toute j y habite plus ouf.....
15/11/2009, 10h19
#6
invitea986a56c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
78
Re : hygrométrie
Merci à tous pour vos réponses,
Je n'ai pas de problème d'humidité, maison ossature bois, chauffage poêle à pellets,.
Pour mesurer j'ai un combiné, météo, temp. int/ext + hygrométrie tout simple et je mesure actuellement entre 45 et 50%.
Bon le poêle ne fonctionne pas toute la journée il fait encore trop chaud pour ça, je verrais donc en hivers si il faut prendre des mesures pour augmenter ou diminuer mon taux d'humidité.
Encore merci à tous pour vos réponses et a++
15/11/2009, 10h39
#7
invite2313209787891133
Re : hygrométrie
Généralement l'hygrométrie est correcte en été, mais souvent trop basse en hiver, car le fait de réchauffer l'air extérieur va la faire diminuer.
Pour mesurer l'hygrométrie on peut utiliser un simple thermomètre à alcool ou mercure; on vient fixer un morceau de sopalin imbibé d'eau sur le bulbe.
On utilise ensuite une table psychrométrique pour connaitre l'HR: http://www.thermexcel.com/french/tables/th.htm
