taux d'humidité (hygrometrie)
    inviteac7e709e
    Post taux d'humidité (hygrometrie)
    Bonjour, je fait pousser quelques plantes en appartement (extracteur, mini-serre, lampe,...) mais j'ai du mal a réguler le taux d'humidité de ma serre sans vaporiser toute les dix minutes ou sans faire bouillir de l'eau.
    Quelqu'un pourrait-il m'indiquer un moyen efficace et pratique pour réguler mon hygrométrie sachant que j'ai un extracteur 200m3/h et que le volume fait environ 65*45cm de base et 1m de haut, et la température y est de 27° le jours et 22° la nuit.
    Pour l'instant le taux d'humidité est de 30 à 40 %, et j'aimerais le faire monter à 50-60%.
    Bonne navigation ^^
    inviteb4fdbc43
    Re : taux d'humidité (hygrometrie)
    pourquoi un extracteur d'air??? et quel genre de plantes?
    Tant de soins en appartement!!
    inviteb4fdbc43
    rebonjour
    Sinon j'ai pensé que tu pouvais utiliser ce genre de lampes
    http://www.natureetdecouvertes.com/p...uid=2|suid=538
    inviteac7e709e
    Bonsoir, et bien oui j'apporte beaucoup d'attention à mes bonsai et bien merci pour le lien mais je cherche à fabriquer un évaporateur maison,
    je suis parti sur une boite en carton de 50*40 dans laquel j'ai mis un sac poubelle et j'ai mi de l'eau dedans je pense qu'en mettant l'extracteur au dessus avec une serpillère mouillé par capillarité a travers laquel passerai l'air avant d'etre rejeté sur les arbustes ça devrai donner quelque chose. je vais tester et je mettrai a jours ce post.
    inviteb4fdbc43
    Bon si c'est des bonsaïs ca va j'avais peur que ce soit autre chose...Dans une serre pour faire monter le taux d'hygrométrie il suffit de monter en température en bridant les ouvrants.Les plantes transpirent et/ou respirent montant ainsi naturellement le taux d'hygrométrie.3 ou 4 degrés de plus n'useront pas les plantes. C'est ce que font les agriculteurs en serre notamment en culture de tomates hors sol..
    d'autre part est-il nécessaire d'utiliser un extracteur d'air qui assèchent tes plantes?un mini ventilateur assurerait un brassage de l'air sans pour autant l'assécher
    Did67
    Même avis pour l'extracteur : si tu extrais sans cesse ton air qui s'est humidifé et que tu le remplaces par l'air plus sec de la pièce, tu vas t'épuiser... La méthode Shadock était drôle, mais d'une efficacité douteuse en ce qui concerne le pompage ! (pour ceux qui ont connu)
    Un "évaporateur" classique : les billes d'argile pour culture hydroponique ; mettre un bac étanche dans le fond de ta serre, une couche de ces billes et toujours garder de l'eau au fond... Tu auras très vite, si tu arrêtes d'extraire, un air quasiment saturé... Tu poses tes bonzaïs sur ce "lit" de billes, sans que leur pot ne touche l'eau...
    invitefb957581
    lut pour augmenter ton taux d'humidité il faut que achète un diffuseur d'humidité il y a des spécialiste sur le net si tu voit se que je veut dire si tu ne voit pas tu me demande et je te dirais mais de la a augmenter la température ces pas bon
    dans un appart surtout dans une pièce ou les courant d'air reste faible contrairement a l'extérieure si tu a un tx d'humidité élevé et que tu augmente la température tu cours au problème genre oïdium etc petit moucherons etc etc si tu veut d'autre renseignement plus calé tu n'auras cas me demandé
  1. Controle taux d'humidité granulé/plaquettes
    Par BIRICHIN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2011, 01h25
  2. taux d'humidité
    Par invite774066fd dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 08h16
  3. très urgent :taux d'humidité
    Dernier message: 19/01/2009, 18h54
  4. Le taux d'humidité d'un mélange gazeux
    Par madengineer dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2006, 06h19
  5. Solution saturée de KOH (potasse) et taux d'humidité
    Par invite710eec06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 12h57
