Pb avec facade bois
Pb avec facade bois
    invitee2a10bd0
    Pb avec facade bois
    j'aimerai faire construire une MOB mais j'ai peur de l'entretien d'un bardage bois ou bois massif
    il faut prevoir de refaire le ravalement tous les combien 5 ans, 10 ans ?
    ça revient à combien le m² ?
    peut-on mettre autre chose ? enduit à la chaux ? crépis ?, si c'est possible je pense qu'il faut une couche pour l'accroche, mais quoi ?
    merci d'avance
    emmanuel30
    Re : Pb avec facade bois
    Nergalto, fibralith, héraklit, canisse, ou alors compléter l'isolation avec le solution à SK69202.
    phil12
    La tu as l'embaras du choix
    EN vrac
    Certains laissent le bois griser ou font juste un traitement huile de lin therebenthine .
    Entretient >fonction de l'essence>de l'exposition >des debords de toiture >des produits choisis (peinture ,lasure ) .
    Prix poses de 60euros m2 a 160 euros m2
    Emmanuel (que je salut) t'a propose des process pour enduire directement (osb ,isolant Lb ,polymachin ,paille,laine de roche ).
    Il aurait pu rajouter le STO ,un RPE !
    Tu as aussi la solution enduit sur panneaux;
    .Panneaux powerpanell fermacell,knauf outdoor +crepis .
    Tu as les bardages
    composites >reconstitues >etc... etc...
    Bref tu as de quoi t'amuser quelque temps pour faire ton choix
    Pour moi (a cause du plu ,de ma femme qui N'aime pas trop l'aspect bois exter ,du prix et de la tranquilite d'entretient)
    Panneaux >knauf outdoor (cellulose et portland)+crepis chaux a l'huile de coude
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  1. poêle à bois avec four ?
    Par invite6215ff59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2010, 13h03
  2. Centrale thermique avec... du bois
    Par Dindonneau dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 50
    Dernier message: 07/12/2009, 05h56
  3. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
  4. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 23h41
  5. BOIS composite avec du PVC ?
    Par invite7d436a10 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2007, 07h04
