  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Un enduit terre, bon isolant accoustique?
  1. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Je rénove actuellement une maison mitoyenne et il apparait que le mur mitoyen, construit en briques, laisse passer les bruits d'impact. Je me demandais si un enduit à l'argile un peu épais, améliorerait les choses. Je compte également enduire les autres murs à l'argile.
    PS: je n'ai pas envie de doubler le mur avec du placo car la maison n'est déja pas très large.
    D'autre part, je suis preneur de tout conseil concernant ces enduits argiles. Je comptais travailler avec un mélange argile ( kaolin ) et sable 0.5 + un peu de fibres ( lin ou chanvre ou paille ).
    Merci pour votre aide
    riri
    • Publicité
  2. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    Re : Un enduit terre, bon isolant accoustique?
    Bjr riri
    pour les enduits il faut faire un petit tour chez Tonia ....(un petit moment qu'on la pas vu d'ailleurs!)
    Sinon tu en as du tout fait ici apres en isolant phonique je sais pas mais pour reguler l'humidité c'est tres bon ...
    (Pour les bruits avec la brique je pense que c'est plus la brique creuse (de cloison7cm ) mais pas avec les autres
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Oui tonia je sais c'est notre spécialiste maison mais elle doit être affairée avec son emménagement. Merci pour ton avis. J'avais comme l'impresion qu'une bonne épaisseur d'enduit terre pourrait avoir un effet sur les bruits. Bon il vaut mieux un avis autorisé qu'une impression.
  4. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 150
    Je ne pense pas qu'un enduit (quel qu'il soit) puisse diminuer considérablement le bruit.
    Pour isoler du bruit, il faut une masse, un isolant léger puis une masse.
    La brique forme une première masse. L'idéal serait peut être de mettre du liège puis une bonne couche d'enduit de plusieurs cm. C'est clair, il faudra réduire un peu la surface....
    L'enduit en argile apprtera en plus un régulateur d'humidité.
    Michel
  5. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Après essai, je réponds moi même à la question: Oui un enduit argile est un bon isolant accoustique.
    Un mur mitoyen, pourtant assez épais, présentait des faiblesses au niveau des transmissions de bruits aériens de la maison voisine.
    J'ai donc appliqué un enduit argile ( pour la composition voir: Un enduit argile facile déménagé maintenant au forum décoration ) assez fibré en 3 couches pour un total de 3cm. J'ai bien tassé l'enduit à la taloche et, ô miracle, les bruits sont très très atténués. Ils sont comme assourdis et ne dérangent plus. J'avais du mal à y croire.
    Bon à savoir, que ce soit seul ou en association avec un autre isolant accoustique.
    Le plus par rapport aux autres isolants accoustiques:
    - le coût
    - l'innocuité
    - relative facilité de mise en oeuvre
    - décoratif
    riri
    • Publicité
  6. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    48
    Messages
    930
    Salut Riri !
    Le jour où tu as posté le 1er message de ce fil, j'étais effectivement en train de déménager... et après je suis restée sans connexion jusqu'à fin décembre, je viens juste de le voir...
    Et je suis bien contente que tu aies fait les essais et que tu puisses répondre à ta question ! parce que je n'aurais pas su : chez moi il y a des enduits à la terre partout, mais la maison est toute ouverte, il n'y a pas de porte (sauf pour les toilettes quand même), donc les bruits sont plus ou moins assourdis mais passent assez bien d'une pièce à l'autre, et même d'un étage à l'autre...
    Il y a une porte prévue à la chambre du fiston, mais pour l'instant, elle n'est pas installée... Je pense que ça devrait changer quand même pas mal, d'installer une porte... (mais ça ne l'empêche pas de bien dormir alors pas de panique non plus...)
    Tonia
  7. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Dans mon essai, j'ai fait une bonne épaisseur qui s'ajoute à un mur en briques de 30cm d'épaisseur et bien entendu, il n'y a pas de portes.
    Sinon dans ton cas, j'imagine volontiers que tes enduits doivent bien assourdir les bruits ( vois, tele etc...) et ca c'est déja bien agréable.
  8. yves25
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    le Haut Doubs
    Messages
    7 534
    Il y a une question qui me turlupine un peu.
    De quel type de bruit parles tu?
    Paroles? Musique?
    Les médiums et les aigus s'atténuent assez facilement mais pour les graves, il n'y a que l'effet de masse qui marche
    Autre chose, avant ton intervention, c'était un mur complètement étanche à l'air ?
    Parce qu'il est possible que ton enduit l'ait simplement rendu parfaitement étanche donc l'air ne passe plus nulle part et les sons ne sont plus transmis qu'après passage air_briques_air
    Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
  9. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Salut Yves35,
    Comme je l'explique dans le premier post, il s'agit d'une maison mitoyenne que je rénove. C'est ce mur mitoyen qui pose problème bien qu'il soit construit en briques lourdes ( maison datant d'avant la guerre de 1940 ). Tant les derniers habitants d ela maison en rénovation que les voisins se plaignaient du fait qu'on entendait les voix surtout le soir quand tout est calme.
    J'ai d'abord désolidarisé la dalle du mur mitoyen et ensuite j'ai essayé cet enduit argile bien fibré et avec une certaine épaisseur. En le mettant j'observais déja un mieux. Et maintenant que c'est fini, je suis content du résultat. Certes, si on écoute bien le soir on peut encore entendre les sons de voix mais plus au point de pouvoir comprendre ce qui se dit. Vu le genre de maison et le quartier, ce sont maintenant des bruits tout à fait acceptables. Ceci est corroboré par les dires de la voisine.
    En fait je me suis inspiré d'un produit sur le marché ( Panterre http://www.acoustix.be/FR/IAFR.php) et dont la structure ressemble très fort à un enduit argile très fibré.
  10. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Je vois sur leur site qu'il travaillent avec Fermacell ( Fermasilence ) en collant leur panterrre sur un panneau de Fermacell.
  11. caillou
    Date d'inscription
    août 2005
    Messages
    1 035
    Tu as en effet eu toutes tes réponses.
    Il existe 2 catégories de bruits, les impacts et les aériens.
    Pour les aériens, en effet, l'étanchéité fait très bien l'affaire surtout avec une masse lourde.
    Pour les impacts, il faut une alternance lourd léger lourd, sauf si tu as désolidariseé et donc plus de transmissions des ondes par conduction.
    Les ondes sonores sont comme les ondes rayonnement. ça se propage
  12. slyder59
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    10
    Désolé de "déterrer" ce post, mais la fonction "recherche" m'a amené jusqu'ici.
    Ririmason, tu sembles être un spécialiste de l'isolation phonique dans les maisons mitoyennes ! Tu n'interviens pas dans le 59 par hasard ?
    Tu dis avoir 'désolidariser la dalle du mur mitoyen" : peux-tu préciser ce que tu veux dire par "désolidariser" ?
    La dalle de ma maison (mitoyenne) est commune avec la deuxième maison (rez-de-chaussée et étage). Ce problème de dalle commune n'a-t-il un impact que sur la transmission des bruits d'impact ou également sur les bruits aériens ?
    J'ai lu, un jour (je ne sais plus où), que c'était le ferraillage de la dalle commune qui transmettait les bruits aériens. Si tel est le cas, je me dis qu'il ne sert à rien d'isoler les murs mitoyens comme je comptais le faire (ou plutôt le faire faire, n'étant pas très doué manuellement parlant ).
    Merci d'avance pour tes précisions et retours d'expériences !
  13. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Non non je ne suis pas spécialiste de l'isolation phonique. Dans mon métier j'ai l'occasion d'essayer plusieurs techniques et j'en fais part. Les bruits d'impact sont de loin les plus difficiles a gérer. Ils se transmettent facilement pas les dalles. Que faire?
    Dans le cas d'espèce, j'ai fait une saignée dans la dalle que j'ai rempli de mousse. Ca aide pas mal. Plus de boulot mais plus efficace est la construction d'une structure indépendante et non reliée à la dalle.
    Comme le titre du fil l'indique, les enduits argile atténuent bien les bruits
    acheter moins, acheter mieux
  14. OCIV
    Date d'inscription
    avril 2011
    Localisation
    Nord 59
    Messages
    297
    Salut tout le monde,
    passionné de son, j'ai pendant un temps travaillé dans le métier.
    Ce que je peux dire, c'est que pour du confort acoustique (qui est du confort tout simplement car ça joue vraiment sur tout quand on a le lieu qui est bien équilibré acoustiquement, les discussions ne sont plus les mêmes), il faut préviligier des parois non parallèles plutôt irrégulières en terme de surface. au niveau composition, il faut faire jouer l'effet ressort masse ressort mais concrétement, il faut essayer d'avoir plusieurs matériaux pour que chacun filtre. le spectre auditif est large et certains matériaux conviennent bien pour certaines fréquences...
    je confirme également la terre comme excellente, je conseillerais d'y incorporer des fibres. plus c'est rugeux mieux ce sera pour les fréquences élevées.
    Au passage, on peut réaliser également des sols en béton de terre: le carrelage= horreur sonore.
    bonne soirée
  15. slyder59
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    10
    Ok, merci pour ces précisions !
    Je suppose donc que la plupart des bruits aériens "courants" (voix, TV, etc.) ne transitent pas par la dalle, mais plutôt les bruits d'impact.
    Cette idée de saignée dans la dalle et de remplissage de mousse est intéressante, mais n'y a-t-il pas un risque de toucher aux fondations ? Le mur séparateur ne risque-t-il pas de s'effondrer si la dalle est qui "à son pied" est "sciée" ?
    Plus largement, c'est surtout les bruits aériens qui me gênent. Donc je pense que sur ce point, vos conseils (Ririmason, OCIV et les autres) me seront utiles dès lors qu'il faut s'attaquer en priorité au mur mitoyen.
    Très bonne journée à vous !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. enduit isolant chaux + liège
    Par jvato dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 23h41
  2. Enduit isolant chaux + liege en poudre
    Par jvato dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2009, 21h25
  3. enduit isolant en sur-isolation
    Par jojo17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 18h27
  4. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 00h27
  5. Poele de masse, enduit isolant et dalle
    Par jb22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2007, 22h07
