Poêle Ciney
Poêle Ciney
    jbliger
    Poêle Ciney
    J'habite un pavillon des années 60 aujourd'hui chauffé à l'aide d'une chaudière au gaz, mais qui initialement était chauffé avec un (des?) poêle à bois/charbon.
    Je me pose la question de remettre en service un poêle CINEY qui date au moins de 40 ans.
    Après quelques recherches, ce poêle accepterait aussi bien du bois que du charbon (mon souhait étant de le faire fonctionner au bois).
    Je me pose les questions suivantes:
    - est-il est envisageable de faire une remise en état de ce poêle ?
    - si oui, où trouver un artisan pouvant faire cette remise en état (joints, corrosion, installation). J'ai contacté les revendeurs Brisach et Godin de ma région (37) qui disent ne pas connaitre la marque Ciney.
    - y a-t-il des risques (pollution, ...) ?
    - le rendement de ce poêle ancien n'est-il pas trop mauvais ?
    D'avance merci pour tout conseil/remarques/suggestions,
    Bonne journée,
    Jean-Baptiste
    KroM67
    Re : Poêle Ciney
    salut & bienvenue,
    Je ne vois pas l'intérêt de s'enquiquiner avec un tel machin. Au pire en dépannage ou en attendant. Mais si tu dois faire faire une révision, à mon avis ça n'a aucun sens.
    Encore s'il avait un intérêt esthétique ou pratique (petit kacheloffe par exemple -> rayonnement), mais là...
    trouve toi un simple poêle fonte, il y en a à partir de 400€, ça sera bien mieux.
    Le rendement doit plafonner à 30-35% non?, qu'en pensent les spécialistes?
    en plus il faudra le recharger toutes les 30 minutes, et ramoner tous les 4 matins...
    invite1d4b607a
    Smile Re : Poêle Ciney
    je viens d'acquérir le même poêle dans une brocante.
    avez vous pu remettre ce poêle en service qui est vraiment magnifique mais il faut voir aussi à l'usage !
    jbliger
    Re : Poêle Ciney
    Non. Comme le dit KroM67, la couteuse remise en état et le faible rendement ne m'encourage pas à le remettre en marche.
    Par-contre c'est un avis personnel, mais moi je ne le trouve pas si moche.
    Bonne continuation,
    Jean-Baptiste.
    invite1d4b607a
    Re : Poêle Ciney
    je vais mettre le mien (acheté dans une brocante) en service pour une pièce de 40m² d'ici l'hiver prochain,
    je vous tiens au courant sur la qualité de chauffe de ce poêle que je trouver personnellement beau et original !
    edravaled
    Re : Poêle Ciney
    Bonjour.J'ai exactement le mème type de poele acheté en 1955 grace a ma famille habitant a cheval sur la frontière franco-belge!.Celui ci a besoin de pièces neuves d'ou ma recherche sur internet.Ce poele tout combustible chauffait une bonne partie d'un pavillon,a l'anthracite a cette époque,très bon poele,costaud et rien a voir avec ce qui se fait maintenant,a moins d'ètre un sarcosy!....De part la beauté,la robustesse,le rendement pas si mal que ça(les vendeurs de camelote vont faire la gueule!)ce poele remarchera dans mon coin du Morvan!
    PS.la moitié des pièces était faites en Belgique,l'autre moitié en France.
    Cordialement Joel.
    jeepjeep
    Re : Poêle Ciney
    je connais bien ce type de poêle , usage charbon uniquement , pas de bois il n'est pas conçu pour ça , comme tout les poêles à charbon ,
    pour l'utiliser vous devez toujours avoir le niveau du charbon à dix centimètres du bord haut du remplissage , vous ne devez dans aucun cas voir le foyer par la trappe de remplissage .
    Résultat d'une utilisation au bois dans un poêle à charbon , destruction de tout les éléments en fonte .
    La destruction du poêle va se manifester par des fissures , le poêle au charbon a son foyer sur la grille ,
    cette partie est étudiée pour avoir suffisamment d'air dessous pour ne pas se déformer et la couche de charbon au dessus ( dans le cas d'un feu continu ) en protection thermique .
    Le bois lui va chauffer l'intégralité du poêle avec des pics de température qui vont faire dilater la fonte plusieurs fois par jour ,
    avec le charbon la température dans le poêle est beaucoup plus stable qu'avec le bois et évite ainsi les multiples dilatations journalières de la fonte qui à court terme se fissure .
    Donc un conseil ........ ne jamais mettre de bois dans un poêle à charbon en fonte .
    Vous remarquerez que les poêles bois charbon sont monté avec des briques réfractaires et des grilles différentes selon l'usage de bois ou du charbon ,
    vous noterez aussi que dans les poêles bois charbon l'utilisation du charbon doit se faire en couche mince , 20/25 cm maxi gare à ceux qui remplissent jusqu'au bord ..... sauvez vous vite et appelez les pompiers .
    Evitez aussi les gros calibres de charbon , plutôt étudié pour les grosses chaudières , un gros calibre utilisé dans un poêle va dégager trop de calories et endommager la fonte ,
    utilisez du boulet ou du 20/30 anthracite pas plus en calibre .
    Surtout jamais de coke ........ une journée de chauffe avec un gros tirage et le poêle est mort .
    Je suis aussi fils de charbonnier arrière petit fils de charbonnier et arrière arrière petit fils de charbonnier ........ et je me chauffe encore et toujours au charbon .
    Dernière modification par jeepjeep ; 17/09/2015 à 13h51.
    jeepjeep
    Re : Poêle Ciney
    J'avais oublié .... votre poêle est un type , soit 101, 102 ou 103 selon sa taille ....... les premiers dates de 1937 ...... c'était les meilleurs .
    Tilili6
    Re : Poêle Ciney
    Bonjour, j'ai un gros poêle ciney et je met du charbon 12/22 anthracite extra. Ca fait 2 ans que je m'en sert tout l'hiver et j'économise 500€ par an et je n'ai plus froid car avant j'avais froid avec le chauffage central. Mais je me demande si j'emploie le bon charbon car très souvent ils s'éteint après 3, 4 jours juste maintenant je ne sais pas par quel enchantement il ne s'est pas encore éteint après 12 jours. Il y a t'il quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
    Alainnico
    Re : Poêle Ciney
    J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos remarques sur vos poêles Ciney et en particulier celui de JeepJeep.
    Je viens de nettoyer également un poêle Ciney 502-1. Je me pose des questions sur les joints de la porte Chromée et le bac à cendre, très propres non effrités mais sont-ils en amiante? quel est le risque à ne rien toucher? faut-t-il les changer? et les remplacer par quoi? Quel anthracite utiliser de préférence ? Le charbon, après allumage va-t-il jusque sur la grille du bas ( ou il y a les griffes de cendre) ou il y a-il une grille plus haute ( qui me manquerait ...). Merci de m'aider par vos conseils si vous le pouvez. Merci encore
    Tilili6
    Re : Poêle Ciney
    Dans mon poêle à Ciney le charbon va jusqu'en bas
    Alainnico
    Re : Poêle Ciney
    Bonjour et merci. J'avais un doute car je n'ai jamais vu ce poêle fonctionner. Cordialement
  1. Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 225
    Dernier message: 06/12/2018, 16h49
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  4. poele a bois urgent ( distance mur poele)
    Par invite2ee7f987 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2009, 19h51
  5. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
