Isolation/finition sur mur du garage accolé à la maison
    invited29792de
    Je me permets de vous solliciter quant à l'isolation d'un mur du garage qui est accolé à la maison.
    Pour info, le garage n'est pas chauffé.
    La maison est déjà isolée, les murs (en brique creuse) sont isolés de l'intérieur.
    Suivant le plan (en pièce jointe), le mur de séparation entre la maison et le garage est déjà isolé (cote mur maison) mais rien n'est encore fait cote garage, les briques creuses sont apparentes.
    J'aimerais donc savoir ce que je peux faire sur ce mur.
    Est-ce que je peux isoler ce mur cote garage ? Je sais qu'il peut y avoir des problèmes de condensation, d'humidité.
    Je ne sais pas entre coller du placo hydrofuge, coller du placo doublé avec isolation, ou bien encore mettre un rouleau de polystyrène ou de liège (mais dans ce cas quelle finition) ?
    Je suis un peu perdu...
    Merci d'avance pour vos avis
    Matthieu
    CHEVRIER
    Re : Isolation/finition sur mur du garage accolé à la maison
    c'est pas une spécialiste qui te répond :
    c'est sans doute une bonne idée d'isoler côté garage. Celui-ci n'étant pas chauffé, l'isolation est à concevoir comme une isolation extérieure. Tu vas trouver sur ce forum plein d'info sur l'ITE.
    Pour ne pas avoir de soucis d'humidité, il faut que ton isolant soit beaucoup plus perméable à la vapeur d'eau que ton mur. La perméabilité à la vapeur d'eau est mesurée par un indice : mu.
    Voilà quelques pistes pour aller fouiller dans le forum...
  1. isolation et finition mur interieur
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 19h28
  2. Isolation mur garage
    Par chut1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2009, 10h34
  3. Isolation d'un garage, mur et plafond
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 21h39
  4. Cloison ou Mur - Garage/Maison
    Par igloodhumour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2008, 15h14
  5. isolation mur maison en meuliere
    Par invite54d64dfe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2008, 06h21
