Comment mieux gerer l'energie chez moi
    invitef24c32d4
    En 2010 je vais lancer les études pour mieux gerer la consommation energetique chez moi.
    Descriptif
    Maison recente 250 m2 (1994) dans un lotissement dans le 45 sur un terrain de 700m2. Proche Loire.
    Double vitrage, chauffage au gaz (chaudiere installé 2002). Cheminée insert (qui chauffe très peu actuellement)
    Toit isolé avec fibre de laine.
    Electromenager
    Congelateur basse consommation (2009), machine à laver neuve (2009), four electrique (2005).
    Bureau
    Deux ordinateurs Windows XP qui tournent en permanence.
    Questions
    Les chambres sont très chauds en été. Est-ce qu'une PAC pourrait nous aider ?
    Salle de gym au dessus de garage avec 3 velux. Contient un radiateur chauffer par gaz et un autre electrique. Utilisé très tôt le matin mais en hiver il est très froid.
    Comment puis-je le chauffeur autrement ?
    Jardin/Toit/portes fênetres exposition plein sud. Panneaux solaires ou Solaire thermique à installer ?
    Consommation (Changement vers Poweo - Sep 2009)
    60 euros/mois elec
    141 euros/mois gaz
    Je voudrais bien reduire la facture et ma consommation perso.
    Merci pour vos commentaires.
    invite02345336
    Re : Comment mieux gerer l'energie chez moi
    Bonsoir Clarcombe,
    - pour la question sur la pac, je t'invite a consulter des sites specialises ###
    - ton fournisseur semble le plus economique d'apres http://fournisseurs-electricite.com/...if-electricite
    - tu sembles tres au fait des installations economes en energie, le dernier pas pour reduire ta consommation reste un changement de comportement, par exemple dans le fait que les ordinateurs tournent en permanence. Regarde donc du cote des applications qui permettent de suivre ta consommation au quotidien pour prendre conscience des gestes les plus economes (je pense notamment a l'oeil vert, un produit qui permet d'afficher le cout de l'electricite consommee dans ton foyer en temps reel en etant branche sur le compteur).
    Bon courage, la route est longue vers la passivite energetique.
    Jean Luc
    Dernière modification par Linn ; 13/02/2010 à 11h43. Motif: pub
    Cedric-74
    Au niveau des PC, il y a de très grosses différences de comsommation entre les tours classiques et les portables.
    invitef24c32d4
    Oui, malheuresment je dois les laisser tourner car il y a des applications qui scrute les marches boursiere chaque heure. J'eteint l'ecran et les applis qui servent a rien.
    Je viens de lancer une demande pour un DPE a la maison afin de voir ou jai des pertes thermiques. Vaut-il la peine ?
    invite02345336
    Un DPE vaut toujours la peine car il y a toujours des parties de la maison moins bien isolees que d'autres. Neanmoins, ta maison etant recente (1994), le DPE ne devrait pas te faire realiser des economies d'energie revolutionnaires...
    invite51faf3bd
    Pour moi en France, la géothermie est encore mal exploitée, et il existe pleins de solutions pour mieux gérer son énergie chez soi, même en gardant sa chaudière et ses radiateurs "antiques"
    j'ai vu récemment un article sur une PAC déstinée au logements basse consommation et qui permet apparemment de s adapter à tout type d'emmeteurs (radiateur, plancher chauffant, ventilo-convecteur). ça vaudrait le coup d'essayer d'en parler avc les constructeurs de PAC à qui tu ferais appel pour un DPE. cette étape là est très importante.
    Yuzz
    1994, ça ne veut pas forcément dire maison passive, tout au plus aux normes 2005.
    Donc, il y a des soutions pour isoler encore mieux et donc chauffer moins et économiser plus.
    Bon courage.
    Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
    Did67
    Citation Envoyé par clarcombe Voir le message
    3 choses par arpport à cette "petite phrase" :
    - climer ne va pas améliorer le "bilan énergétique" de la maison, bien au contraire ; à un moment donné, entre un confort à l'américaine (20 ° maintenus été comme hiver grâce à une énergie pas chère) et ton souci de consommer moins, faudra choisir !
    - si les chambres sont très chaudes en été :
    a) ou bien ce sont des apports par le soleil (grande portes-fenêtres exposées sud- ouest par ex ou velux avec verre normal) : dans ce cas, motoriser et automatiser la gestion des volets extérieurs - fermer dès que le soleil pointe, rouvrir le soir une fois le soleil couché.. (il existe des kits sans fil - voir le site de Somfy (sans pub)). Enfin, on peut faire à la main. C'est moins commode.
    b) si ce n'est pas ça le problème, c'est le signe de deux choses :
    b1) une isolation pas si bonne que ça ! (rampants ? combles ?) ; à savoir alors que si la chaleur rentre facilement l'été, elle ressort tout aussi facilement l'hiver ; une passoire c'est dans un sens comme dans l'autre ! Donc attaquer la question de l'isolation.
    b2) d'une faible inertie thermique : pas de "masses" emprisonnées à l'intérieur de l'enveloppe isolante ; dans ce cas, l'abaissement du chauffage est efficace ; envisager des robinets thermostatiques programmables pour ne remonter le chauffage qu'au moment où c'est nécessaire... Difficile après coup de rajouter de l'inertie - il faut donc jouer sur l'isolation et la gestion de la température...
    invitef24c32d4
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Une societe vient de passer pour le DPE mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider car il me fallait plûtot une societe avec un camera thermique pour mieux identifier les pertes.
    Question
    Vaut il la peine de faire venir ce genre de societe et si oui, qui ?
    epierre
    Tu peux la louer aussi, 150 E/jour en moyenne.
    Par contre, il faut qu'il fasse froid et que tu chauffes pour que cela ressorte bien.
    Did67
    Si je ne me trompe, le DPE est fait à base de calculs, selon des normes pour chaque matériaux et suite à un simple relevé métrique des surfaces en cause.
    La caméra thermique te montrera exactement où ta maison "fuit" du point de vue calorique (couleurs chaudes : orange/rouge)...
    Pour le toit, un pré-diagnostic était possible cet hiver : voir là où la neige fond plus vite et comparer aux voisins (en particulier s'il y a des maisons récentes, aux normes d'un point de vue thermique). Est-ce que la neige est restée plus ou moins longtemps ? Cela donne déjà une idée.
  1. Comment gérer mes contacts
    Par invite1dfbc054 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2009, 09h17
  2. comment gérer mon encodeur???
    Par invite1dd9c92b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/10/2007, 00h28
  3. Comment gerer un capteur de déplacement
    Par invite76db4c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h01
  4. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 20h41
  5. comment gérer le stress et la fatigue en prépa?!
    Par invitefaf40fa4 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/03/2005, 06h50
