chauffae au fioul
chauffae au fioul
    yannick.fr
    chauffae au fioul
    Bonjour à vous,
    Je iens d'acquerir une maison qui possède une chaudière au fioul de 1995. Les radiateurs sont des gros radiateurs en fonte comme ils en faisaient dans le temps.
    Je cherche à trouver une solution complémentaire, plus economique (3500l/an sachat que la maison n'est pas isolée) sachant que je vais bien isoler la maison.
    Que penser d'un système à pellets? PAC air/eau haute temperature? Qu'elle est la consoamtion d'electricité d'un tel systeme sachant que la maison fait 175m²?
    Merci de vos infos.
    Yannick
    chataxe
    Re : chauffae au fioul
    La première source d’économie sera l’isolation, puis après que les besoins soit réduit tu étudiras quel chauffage prendre, mais pas l’inverse sinon ton chauffage sera surdimensionné, plus cher et fonctionnera mal.
    Les gros radiateurs fonte sont aussi très bien, ils sont toujours dans les catalogues mais coutent cher d’où le peu d’installation avec ce matériel qui est aussi plus encombrant.
    Aurais-tu un schéma de ta maison et si tu pouvais donner la localisation.
    Pour info, si tu consomme 3500litres fioul cela ferait environ 7,3T de pellet
    Pour ton isolation : http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2647824
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html
    pour les chaudière à pellet, mais ce n’est pas la priorité http://forums.futura-sciences.com/ha...anules-53.html
    yannick.fr
    Merci pour ces infos, c'est en effet ce que je pense faire.
    Isoler correctement les combles, refaire tout le double vitrage et attendre un hiver pour voir l'etendue de ma consomation. après, en fonction on avisera, les techniques et credits d'impots auront encore évolué d'ici là.
    Merci encore.
    Yannick
  1. chaudiere a fioul
    Par invitede5561ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/04/2009, 16h39
  2. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  3. Fioul?
    Par invite1911df42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 19h41
  4. [Thermique] chaudiere fioul
    Par inviteae99c72c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h14
  5. Fioul ou bois ?
    Par invite219c80df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h34
