rénovation verrière acier
    invite1a9ac59a
    Je dois faire rénover une ancienne verriere en acier.
    Pour le vitrage, pas de problème je passe en double vitrage.
    J'hésite au niveau de la structure. Soit je repeins soit je change tout et je passe en alu ( avec rupture de ponts...etc.. ).
    Le vérandaliste que j'ai consulté me déconseille le mariage acier/double vitrage ( ça ne servirait à pas grand chose, l'acier est trop conducteur ).
    Compte tenu de la différence de budget, j'hésite.
    Avez vous un avis?
    invitea0f1b049
    Re : rénovation verrière acier
    Je pense surtout que le vérandaliste vous raconte n'importe quoi pour vendre ... L'acier est en effet 4 fois moins conducteur de la chaleur que l'alu. Les profilés acier ### n'ont pas besoin d'être à rupture de pont thermique tout en ayant les mêmes performances. Par ailleurs, poser un double vitrage à faible émissivité ou contrôle solaire sur une structure acier existante améliore grandement l'isolation.
    Simple vitrage coef U=5.5 W/m²K, double vitrage faible émissivité U=1.1W/mK, soit 5 fois plus isolant !! La structure n'a que très peu d'incidence sur ces performances.
    Voyez plutôt un vrai spécialiste des verrières en acier : ###supprimé (publicité)
    Bon courage !
    Dernière modification par KroM67 ; 22/03/2011 à 15h17. Motif: pub...
    noel84
    salut
    ben moi j'en ai une verrière acier et double vitrage
    le pro n'a pas totalement tord, les ponts thermiques se font sur la structure acier plus que sur le verre, après il faut tout prendre en considération...
    est ce possible de passer en double vitage, épaisseur/ poids/ verre securit ou non ?
    le prix...car le plus cher dans l'histoire c'est le verre, chez moi j'ai du stadip en double épaisseur au toit, je peux marcher dessus, le panneau 120x70 ca pèse très lourd (70 kg de mémoire) et ca coute bonbon ...600 € le panneau. J'en ai 14 sur le toit soit plus de 8000 zoros...
    le mieux c'est de faire le tour de tout le monde...
    pense aussi aux serruriers...
    Dernière modification par Linn ; 21/03/2011 à 18h11. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    herakles
    Animateur Habitat
    Les couvre-joint ont aussi une fonction autre que le bridage des vitres sur l'ossature : couvrir l'intervalle entre deux vitres , canaliser les eaux de condensation dans cet intervalle jusqu'à l'égout , protéger partiellement les joints souples des UV et du gel
    certains couvre-joints ont des rupteurs de pont thermique , et sous le couvre joint , il subsiste une lame d 'air non ventilée ou légèrement .
    ces points permettent de diminuer substantiellement le pont thermique entre deux vitrages .
    La forme du profilé d'acier joue aussi : les profilés en forme d' "omega" n'ont pas de contact avec l'air extérieur et ne touchent la vitre que par de gros joints EPDM , ces derniers étant plaqués sontre ces joints par un profilé couvre-joint trapézoïdal .
  1. Isolation (rénovation) sous bac acier
    Par charleshoki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h04
  2. Modélisme - Ouverture de verrière
    Par invite6d4f6c9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 16h49
  3. Que donne le polycarbonate alvéolaire en verrière?
    Par guitout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 11h52
  4. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  5. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 16h04
