Fuite d'eau sur chaudière HYDROCONFORT FRISQUET à ventouse
    invite3a4b8b6c
    Tout d'abord meilleurs voeux pour 2010
    j'ai besoin d'un avis :
    ma chaudière une hydroconfort Frisquet à ventouse de 2001 a une fuite avec perte d'eau dans le circuit de chauffage. Cette fuite se produit dès lors que la température demandée est atteinte et que la chaudière n'est plus sollicitée. A ce moment il a fuite d'eau et l'eau se retrouve sur la traverse qui relie les deux côtés latéraus de la chaudière, le voyant de pression se met au rouge et le chauffage ne démarre plus. La fuite si situe en haut du corps de chauffe (voir la photo) au niveau d'une arrivée ou départ d'eau, coule sur la partie alu, puis arrive sur la traverse.
    Merci d'avance pour vos avis éclairés
    Paul
  1. [Blanc] [Thermique] Problème sortie ventouse chaudière Frisquet Hydroconfort
    Par invitec99fabb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 16h04
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 80.450
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h00
  4. [Thermique] Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par olivier65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 09h37
  5. Chaudiere Frisquet hydroconfort ventouse 23kw
    Par invite05333272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 06h53
