  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Prise d'air neuf d'une VMCDF dans un sous-sol
  1. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Courpière (Auvergne, 63)
    Messages
    744
    Bonjour, je cherche réponse en ce moment à pas mal de questions, dont celle-ci : Pourquoi une VMC DF ne pourrait-elle pas prendre l'air neuf dans un sous-sol, un garage, ou un vide sanitaire, plutôt que dehors ?
    Cela éviterait le risque de gel de l'échangeur, améliorerait les performances de récupération de calories l'hiver puisque l'air neuf serait déjà à 10-13deg, et pourrait envoyer de l'air "frais" en été... Bref, cela remplacerait un puits canadien.
    C'est peut-être absurde, mais je n'arrive pas à voir ce qui gênerait.
    Dernière modification par gridobu ; 04/01/2010 à 23h53.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. hippostef
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Saint Jean D'Illac (33)
    Messages
    271
    Re : Prise d'air neuf d'une VMCDF dans un sous-sol
    Le debit ferait qu'a terme la piece intermediaire (garage, cave...) serait tres refroidit et puis l'air pris ne serait pas non plus forcement du plus pur !
  3. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    ci joint quelques crobars de l'an dernier sur une ancienne discussion
    le principe est de doubler les murs du sous-sol (éventuellement le sol ) et de ventiler l'espace entre mur et cloison sans pour autant refroidir le sous-sol en utilisant la grande surface dévéloppée des murs en contact avec la terre
    L'autre possibilité est de se servir de l'excavation autour du sous-sol pour placer extérieurement 2 ou 3 tuyaux // aux murs et à 1m comme l'a fait Pulligny (faire une recherche et trouver son blog)
    l'alternative = le puits canadien à eau glycolée pour ceux qui craignent les risques de prolifération bactérienne , tuyaux enfouis dans les semelles BA du sous-sol ..
    Images attachées
  4. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Si le sous sol est isolé hermétiquement de la terre pourquoi pas, sinon une mesure de radon s'impose.
  5. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    744
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par hippostef Voir le message
    Pourquoi ? (de toute façon, je pensais à un vide sanitaire, donc le soucis est moindre si mon plancher est correctement isolé)
    Il ne serait pas forcément plus mauvais si le vide sanitaire est aéré ? Seulement plus chaud en hiver, ou plus frais en été, non ?
    Pour Herakles : pourquoi ne pas simplement prendre l'air neuf dans le vide sanitaire, et rejeter l'air vicié dehors ?
    Dernière modification par gridobu ; 05/01/2010 à 18h28.
  6. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    744
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    et il suffirait de faire en sorte que la bouche d'entrée de la VMCDF donne dans le vide sanitaire
    • Publicité
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Et les odeurs du sous -sol ?? n'as tu pas décrit ta maison comme étant sur tout un sous-sol ?
  8. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    744
    Désolé si je n'ai pas été clair, la maison sera sur vide sanitaire, j'ai posé une question plus générale pensant que la réponse serait semblable... Il semblerait que sur vide sanitaire, c'est tout autre ?
  9. berlouzo
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Messages
    48
    qui pourrai preciser
    des details
    d'avance
    bonne soirée à tous-tes
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 347
    Si le vide sanitaire est assez haut et barré par des chicanes en parpaings pleins avec gros blocs de rochers , réalisé proprement , et que la dalle du RDC soit soigneusement isolé , l'air peut passer par ce VS en venant de l'extérieur une fois rigoureusement filtré pour être aspiré par la VMCDF
    Pour éviter le radon , une membrane peut être posée au sol sous une couche de gros gravier .
    Un artisan en a parlé lors du colloque européen sur les maisons passives à graulhet (81) l'an dernier
    • Publicité
  11. gridobu
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Localisation
    Messages
    744
    Cet artisan avait parlé de mettre les entrées d'air dans le vide sanitaire ? Y a-t-il eu des conclusions ?
  12. bifsteak
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    4
    je suis nouveau sur ce forum votre sujet m'interesse tout particulièrement . Je fais actuellement construire (gros oeuvre terminé) et je réflechis à prendre l'air neuf (qui sera couplé à une vmc df) directement de mon vide vide sanitaire (s= 140m2 et h>60cm). La ventilation du vide sanitaire serait effectuée depuis 5 trous de section 80mm. Serait-ce envisageable (hygiène) et efficace thermiquement?
    j'ai déjà réfléchis au puit canadien mais cette solution serait plus couteuse et techniquement plus complexe à réaliser (le choix des tuyaux me laisse perplexe et la nature du terrain s'y prete mal).
    Vos avis m'interessent et un retour d'expérience serait le bien venu.
    Bifsteak
  13. Matt3o
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    4
    Herakles avait fait une suggestion dans une autre discussion ( "puits canadien pas a pas"), où il suggérer d'utiliser la VMC DF avec une prise d'air vicié dans le sous sol comme ca pas de problème d'odeur ou de bactérie et autre radon. Mais cela pose d'autre problème, si l'échangeur thermique à un bypass automatique il va shunter le flux vicié s'il est trop froid, a moins de pouvoir régler les sondes. Ensuite la VMC va avoir un gros boulot de traitement de l'humidité si c'est dans une cave. Puis pour équilibré les pressions il faudrait rejeter l'air vicié dans la cave, mais c'est pas top dans un espace aussi confiné...
    Sinon l'idée parait très séduisante, et je crois que certains l'ont déjà tenté.
    Pour le Radon tout le monde n'est pas égal face a cette isotope, cela dépend de la nature géologique du terrain, une campagne de dépistage nationale est organisé en France, il en coute 35€ pour tester une pièce (ww.radon-france.com) mais je n'ai pas essayer cette formule encore.
  14. bifsteak
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    4
    Merci Matt3o pour ta réponse,
    Herakles explique effectivement qu'on peut prendre de l'air depuis l'extérieur et le faire passer dans une canalisation située en sous-sol ou en vide sanitaire (un puit canadien en somme). Ce que je suggérais c'est de prendre directement cet air dans le vide sanitaire. Mon vide sanitaire (qui contient de la terre...) puise l'air extérieur depuis 5 bouches de ventilation de diamètre 80mm. Il est enterré à 1m de profondeur et fait environ 60m3. Il a été batti avec des parpaings semi-pleins et est composé de plusieurs volumes (rdc sur poutrelles et limitation des portées obligent) reliés entre eux par des trous de 15cm de diamètre . Le rdc est bien isolé (hourdis polystyrène +plancher chauffant lui même sur isolant 6cm). Je n'ai donc pas mis ni prévu de tuyau dans mon vide sanitaire et je ne peux plus le faire maintenant. Le terrain se situe en Ille et Vilaine (Bretagne) et je pense faire avant une mesure radon même si selon la carte du radon, ce dpt est considéré à risque moyen et que mon sol est principalement limoneux. Mis à part ça quels sont vos arguments pour ne pas réaliser cette installation qui sera couplée à une VMC DF AKOR HR.
    Merci d'avance à vous tous qui trouverez un intéret à alimenter ce sujet de discussion.
    • Publicité
  15. Matt3o
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    4
    Bifsteak,
    ca parait simple et très tentant, effectivement. Mais je ne suis pas sur de l'efficacité d'un tel dispositif. En effet ce qu'Herakles (encore lui !!, je fais du plagia ) expliqué c'est qu'une fois que ta VMC DF aura "pompé" tes 60m3 pour renouveler l'air dans ta maison, tu vas mettre en depression ton vide sanitaire, faire un appel d'air extérieur qui n'aura pas la temps de profiterd'un échange thermique suffisant...Enfin c'est qu'il expliquait pour la cave, ou tout du moins c'est ce que j'ai compris: en gros en hiver tu refroidirait ton vide sanitaire. C'est pour ca qu'il faut un maximum de surfaces de contact entre la terre et l'air pour échanger des calories, d'ou les circonvolutions et le dédale d'un puit canadien murale...Après, rien de remplace l'expérience...mais j'ai du mal à trouver l'air du vide sanitaire très sain. bon courage
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. VMC DF : prise d'air dans le vide ventilé ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2010, 18h17
  2. Isolation d'une terrasse sur sous-sol.
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2009, 19h02
  3. Eau dans le sous-sol
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 00h20
  4. bien positionner la prise d'air neuf
    Par zotur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 10h16
  5. remontée d'eau dans un sous-sol
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 19h28
