[Thermique] Pac Air/Air Mitshubishi R140 : dysfonctionnements !
Vue hybride
    invite94a2bbe3
    J'ai parcouru avec beaucoup d'intéret le forum et peut-être que vous pourrez un peu nous aiguiller...
    En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitshubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim).
    Le problème est qu'elle fonctionne très mal et que le technicien n'arrive pas à la régler, je me permets donc de vous demandez quelques pistes de solutions si vous le pouvez.
    Notre maison a une surface de 200m², unité intérieure placée dans le séjour, grille de reprise dans le couloir des chambres et une autre dans le cellier. Le thermostat de la clim est dans le cellier et le thermostat dit "maitre" écoclim à l'entrée de la salle à manger en venant de l'entrée. Il y a aussi 2 by-pass (1 au dessus de la porte d'entrée et un tout au fond du couloir des chambres). Les bouches de soufflage sont dans toutes les chambres, 1 ds la cuisine, 1 ds la salle à manger et 1 au salon.
    Les problèmes que nous rencontrons:
    - En période de temps "doux", si nous paramettons 20° pour la pièce principale et 18° dans les chambres, nous avons bien 20° dans le salon/sam mais 22 voire 24° dans les chambres alors que 18° est demandé à chaque thermostat sauf 1 chambre qui ne dépasse jamais les 17° mais en demandant plus. Dans cette configuration, les 2 grilles de by-pass soufflent en permanence et assez fort de l'air chaud. Bruit et sensation très désagréable.
    - En période de froid (-6° environ la nuit et 2° la journée), nous ne pouvons pas dépasser les 18° dans toute la maison même si on demande bien plus.
    - Nous avons remarqué dans les chambres où la T° a tendance à monter haut lorsqu'il ne fait pas trop froid dehors, on ne peut pas fermer le volet de la bouche. Le thermostat ne se coupe jamais même en le mettant sur OFF, ça souffle toujours chaud en sortant de la bouche.
    Bref, rien ne semble fonctionnait correctement et nous nous sentons un peu perdus surtout que nous ne savons pas vers qui nous tourner afin de résoudre au plus vite ces problèmes.
    Nous envisageons de contacter l'aide juridique de notre assurance afin de demander une expertise de l'installation.
    Ainsi, si vous avez des idées de l'origine de nos divers problèmes, des conseils ou contacts à nous communiquer, ce sera avec grand plaisir.
    Nous vous remercions par avance de votre temps.
    invitec27b7f8c
    Re : Pb fonctionnement Pac Air/Air mitshubishi R140
    Ce problème là est tout à fait normal :
    Une PAC est une machine dont la puissance est variable en fonction de l'écart de température, contrairement à tout autre moyen de chauffage ...
    Plus il fait froid ... Moins la PAC est puissante ...
    invite129f8fce
    Je pense que votre installation est LOCALEMENT surdimensionnée pour la taille des chambres..... Donc il fait trop chaud quand il fait trop chaud.
    Et que votre installation est GLOBALEMENT sous-dimensionnée par temps froid.... Et elle manque de puissance.
    La solution aurait été de mieux isoler la maison et de fait de ne rien installer dans les chambres (je ne supporterai pas d'avoir de l'air soufflé dans une chambre ou pour dormir il faut.... du silence et du frais). La chambre froide doit être mal isolée... ou alors l'installation est mal faite.
    Solution :
    => isoler correctement la maison
    => mettre une VMC double flux pour ventiler les chambres sans les chauffer....
    jecha
    bonjour mitsubishi est une bonne marque de clim , mais peut etre le problème vient il des bi-pass qui sont des systèmes compliquès , il vaut mieux des bouches avec des registres(volets à fermeture progressive) que l'on règle une fois pour toutes selon la température désirée pièce par pièce .
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage jo1975,
    Tu ne nous a pas donné la référence de la climatisation ! l'unité i,térieure placée dans le séjour me fait croire qu'une seule UI est destinée à chauffer 200 m² mais le soufflagerégulé par Airzone ferait plutôt penser à un gainable.
    Dans ce cas, outre que les volets terminaux semblent ne pas être commandés par les TA, me font penser à une mise au point de ces dispositifs et aussi à l'équilibrage des réseaux aéroliques.
    Pour la puissance c'est l'étude qui doit l'avoir déterminée, si l'installateur est incapable de faire ces travaux de mise au point, rapproche-toi de Mitsubishi qui possède un réseau de SAV bien étoffé.
    Marc.
    invite94a2bbe3
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonjour et merci de vos réponses!
    Ma PAC est une PUHZ-RP140VHA de puissance nominale 16kw en chaud et 14kw en froid.
    L'unité intérieure est une PEAD-RP140EA.
    Aux dernières nouvelles, ils veulent mettre des volets aux bi-pass.
    Le pb est que l'on arrive pas à obtenir du constructeur le bilan thermique et de déperdition qui nous permettrait de vérifier si l'installation répond aux besoins de la maison, ce dont nous doutons.
    Après un appel à Mitsubishi, notre besoin minimum en chaud serait de 20kw alors que nous n'avons de 14kw...
    C'est bien un gainable effectivement régulé par Ecoclim.
    Petite question, ils ont mis une grille de reprise dans le cellier, pièce fermée. Je ne comprends pas trop son utilité à cet endroit???
    Je vous joins un plan de la maison avec les positions de toutes les bouches, grilles by-pass et grilles de reprises si cela peut vous aider.
    D'avance merci!
    invite728b013d
    J'ai supprimé et remplacé le PDF par une copie d'écran.
    La reprise est gainée ? Plus que la pose de volets sur les bypass, je pense qu'il vaudrait mieux régler les débits des bouches favorisées quitte à devoir les équiper de " dampers " un coup d'oeil chez Airzone indique que les bouches sont équipées , et de contrôler ces débits à l'anémomètre afin de faire un bilan. Les débits des bypass doivent aussi être contrôlés.
    Marc.
    invite94a2bbe3
    Marc.
    Merci pour avoir mis le plan en visu écran.
    Je ne sais pas si la reprise est gainée, je vais regarder ça.
    J'ai un technicien qui vient demain pour mettre les volets aux by-pass et y poser un "Y" pour renvoyer une partie de l'air dans le circuit.
    Je vais lui parler des "dampers". C'est également possible avec le système ECOCLIM ?
    Pour vous, nous problème ne viendrait pas qu'une insuffisance de la pompe ?
    invite728b013d
    D'après Airzone (sous réserve du matériel installé) les dampers sont incorporés, j'insiste sur le réglage aéraulique, l'entreprise possède un bureau d'étude, c'est lui qui doit diriger les travaux de mise au point.
    Je ne peux pas préjuger de la puissance installée?
    Marc.
    invite94a2bbe3
    Marc.
    L'ennui c'est que, sans vouloir dénigrer la profession, loin de là, notre installation a été installer par l'électricien du constructeur (chauffage compris ds notre contrat de construction) et malheureusement il ne sait absolument pas quoi faire.
    Nous souhaiterions faire intervenir un spécialiste comme un frigoriste ou qq'un vraiment spécialisé dans les PAC Air/Air, aux frais du constructeur car il parait nécessaire de faire ces réglages aérauliques et également je crois un controle de la quantité de gaz...
    On ne sait pas trop vers qui se tourner pour que ce pb soit efficacement et rapidement résolu!
    invite728b013d
    C'est l'entreprise générale qui est votre seul interlocuteur. Le fabricant pourra intervenir en cas de problème sur son matériel, mais il est peu probable que ce soit lui qui ait fait l'étude.
    Marc.
  1. Besoin de vos avis d'expert, pac air/air
    Par inviteca161171 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2009, 20h21
  2. Question sur consommation Pac gainable Daikin air/air
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h05
  3. Vos conseils pr mon installation: PAC air/air
    Par invite9ee9a375 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2009, 19h48
  4. associer une VMC double flux avec PAC air/air ?
    Par invitea7de0986 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 00h17
  5. hauteur du split pour une pac air-air
    Par bernard26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2008, 11h42
