  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Condensation importante sous toit en tôle d'une maison neuve
  1. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    J'habite depuis juillet dernier dans une maison neuve dite "maison de ville" dont la toiture est métallique.
    Depuis fin décembre, j'ai constaté de l'eau qui s'écoulait depuis la trappe de visite donnant accès au bloc VMC sous le toit.
    En ouvrant la trappe, j'ai constaté que la laine de verre qui isole le haut de la maison et qui est posée au sol sous la toiture était détrempée.
    J'ai constaté également qu'il y avait des stalactites d'eau gelée sur la totalité de la surface de la toiture.
    J'ai questionné le promoteur et l'architecte qui m'ont indiqué que cela était courant et normal pour ce type de toiture, et que ce n'était pas grave.
    De mon côté, je suis inquiet car même si la laine de verre est à priori imputrescible, ce n'est pas le cas pour la charpente et l'eau, à la longue, risque de s'infiltrer dans la dalle et de passer par le plafond du dernier étage.
    Je souhaiterais avoir l'avis d'un expert sur cette problématique qui risque de l'être encore plus au moment du redoux, car dans ce cas toute la glace stockée sous les tôles se transformera en eau.
    D'avance merci
    • Publicité
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 956
    Re : Condensation importante sous toit en tôle d'une maison neuve
    Apparement il n'ya pas de barrière étanche à la vapeur d'eau entre le volume habitable chauffé et les combles = le parevapeur doit être absolument étanche et bien jointoyé , placé SOUS la laine de verre , tandis que l'espace entre laine de verre et tôle doit être légérement ventilé .
    Tu devrais demander à l'architecte de faire poser un pare-pluie "HPV " , tendu sous les supports de la toiture en tôle , de façon à dévier l'eau vers le cheneau extérieur ou vers un cheneau intérieur avec un exutoire relié à la ventilation des eaux usées . si cela est possible évidemment , autrement il faudra recourir à une surtoiture en bacs acier avec couche isolante pour estomper l'effet de paroi froide sur la face interne (phénomène de "surrefroidissement " surtout nocturne )
  3. jeangab62
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    46
    Messages
    268
    Citation Envoyé par Cevd Voir le message
    courant sous toiture métal, peut être
    mais normal, certainement pas.
    tu n'as pas un film sous-toiture?
    c'est directement la tôle ?
    de toute évidence, il y a mal façon, une toiture ne doit pas condenser sur l'isolation, fuse t'elle de métal (pour éviter ce type de problème, on pose généralement de la double peau ou de l'anti-condensation, ce qui n'a pas l'air d'être le cas).
    la ldv n'est pas putrescible, mais une fois humide, elle perd tout ses propriété d'isolant, tu risque aussi d'avoir de la pourriture qui s'installe sur les plafonds.
    je m'étonne aussi que tu ais autant de condensation dans tes combles, ta sortie vmc est bien branchée (ne débouche pas dans les combles)?
    j'ai un collègue qui avait débranché la sienne en bricolant, il avait une véritable piscine en moins d'une semaine.
  4. phil12
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 504
    Bonsoir +1
    Grille ,en une minute ,vous ne dormez jamais?
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
  5. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    Merci pour votre rapidité à me répondre.
    Je partage vos avis.
    Je fais une nouvelle visite de mes combles demain et je vérifie :
    s'il la tôle est réellement nue (ce qui me paraît être le cas)
    si il existe un revêtement entre la dalle et la laine de verre
    et si le conduit de VMC est bien branché vers l'extérieur.
    Je vous recontacte demain. Merci
    • Publicité
  6. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    55
    Messages
    1 566
    Bonjour, vérifie aussi que tu as une ventilation naturelle de tes combles froides, car avec un pare-vapeur parfait sous les tuiles et aucune ventilation, ça craint un peu.
  7. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    La tôle est recouverte d'une pellicule que je qualifirai de "flocage" qui fait environ 2 mm d'épaisseur.
    Il n'y a aucun revêtement entre la dalle béton et la laine de verre qui, vous le constatez, a été posée à la va vite
    Sur la photo, vous verrez qu'il y a bien un conduit qui va vers l'extérieur (je n'ai pas pu vérifier si ce conduit refoulait bien vers l'extérieur) et un conduit d'arrivée d'air provenant des pièces humides de la maison. En revanche, un conduit est ouvert et refoule de l'air dans les combles. Je m'interroge sur l'utilité d'un tel conduit ??
    Images attachées
  8. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    Je m'interroge également sur le mode d'installation du bloc VMC dans les combles qui est suspendu par des ficelles de fortune. De plus , la trappe n'est pas recouverte de laine de verre.
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 956
    Aie aie ...ce conduit qui refoule de l'air= est-ce de l'air tiède et humide qui vient des pièces humides (sdb,cuisine , wc ..) = condensation assurée !!! l'architecte et le promoteur = au pilori !!!
    j'attends que la photo soit validée mais tu aurais pu la poster en jpg
    Il aurait fallu que les rouleaux de LDV soient bien jointifs , bord à bord , avec leurs pare-vapeur bien scotchés l'un à l'autre ou qu'une membrane pare-vapeur soit déroulée sur le sol avant la pose de la LDV
  10. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    Si cela ne t'ennuie pas, je te propose de prendre en compte cette dernière remarque qui mérite d'être faite à l'architecte. Car ce M. qui se targue de connaître son métier, mais même si je ne remets pas en doute ses compétences en terme de dessin et optimisation des surfaces, est très loin d'être compétent en terme d'expérience que peuvent avoir les différents corps de métiers qui interviennent sur un chantier. Même si la qualité de travail n'est vraiment plus ce qu'elle a pu être, i l y a quelques dizaines d'années (mon père était artisan menuisier ...).
    De plus, ce M. a la fâcheuse habitude de prendre "ses clients " pour des c..., alors si je peux le "moucher" une nouvelle fois, ce ne sera que justice.
    Images attachées
  11. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 575
    De plus, ce M. a la fâcheuse habitude de prendre "ses clients " pour des c..., .
    J'ai bien regardé, ce n'est pas explicitement contre indiqué, mais discutable.
    http://www.archidirect.com/francais/...ontologie.php3
  12. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 956
    Tu peux , même si je suis architecte .. La plupart de mes confrères ne sont pas toujours très compétents techniquement parlant ... à en pleurer ...
    Peux tu poster une coupe sur la maison de ville , montrant la position de l'isolant , la nature du plafond , la position de la toiture et du bloc VMC
    Est ce une double-flux ou une Simple Flux ?
    Dernière modification par herakles ; 10/01/2010 à 18h15.
  13. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    Ci-joint le plan du 2ème étage et des combles avec l'emplacement des blocs VMC.
    La dalle en béton située entre le 2ème étage et les combles fait environ 10 à 15 cm (mesure approximative)
    La laine de verre fait environ 6 cm d'épaisseur. Elle est posée à même la dalle sans grand soin. A certains endroits elle a même été froissée ce qui fait des tas par ci par là avec des surfaces de dalles visibles.
    L'espace entre la dalle et les tôles est d'environ 90 à 100 cm.
    Sur le plan, j'ai fait figuré les 2 bouches qui ne sont pas raccordées. Celle qui concerne ma VMC refoule de l'air à température ambiante alors que les combles sont glacées.
    Tu peux noter qu'il me semble que les 2 VMC n'ont pas été raccordées du même côté. En effet, la mienne comporte les 2 bouches côté gaine technique alors que pour le voisin, elles sont orientées côté extérieur.
    Images attachées
  14. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    Tu peux également remarquer sur les photos que les VMC sont suspendues à l'envers à des chevrons grâce à des ficelles.
    Cela m'étonne également, ne devraient-elles pas être fixées au sol ??
    Cela fait 2 fois déjà que le câble électrique se débranche avec les vibrations, qui sont d'ailleurs de plus en plus importantes.
  15. Cevd
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    PARIS
    Âge
    46
    Messages
    38
    Sur la photo ci-jointe, tu pourras voir la VMC de mon voisin, estimer l'épaisseur de la dalle, ainsi qu'apprécier la "qualité" de pose de la LDV.
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chaudière neuve condensation = consommation exhorbitante
    Par Wenny dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/03/2013, 13h41
  2. montage en "sarking" d'un toit sur maison neuve
    Par richard 31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2009, 11h33
  3. chaudiere a condensation ou pac aire-eau pour une maison neuve
    Par titof23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2009, 15h55
  4. Toit terrasse et isolation sur construction neuve
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2009, 22h46
  5. Condensation entre le toit et la laine de verre
    Par Raf et Sév dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h15
