  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Cheminée Insert foyer 920 Les Radiantes
  1. GegeCorp
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    44
    Je voudrais avoir quelques infos sur une Cheminée insert Foyer 920 Les radiantes. Je ne connais rien au cheminée
    Je m'explique, j'ai acheté une maison avec cheminée. Ca fait déjà 2 mois quelle tourne presque tous les jours. Le ramonage a bien été fait et le tirage ma pas l'air d'être trop mauvais.
    Voici mes questions :
    Je trouve que la fumée ne s'évacue pas très vite dans le conduit ? Souvent lors de l'allumage ou de rajout de buche ! Du coup la fumée rentre un peu dans la maison et ça laisse une odeur pas forcement agréable.
    J'ai regarder de plus prêt et j'ai remarquer une plaque en fonte assez lourde d'ailleurs juste avant le conduit voir photo. A quoi sert cette plaque ?
    Hier j'ai enlever cette plaque et j'ai remarquer une amélioration. Plus de fumée même en laissant l'insert ouvert. Chose que je ne pouvais pas faire avant car la fumée rentrer dans la maison !
    Aujourd'hui, j'ai remis cette plaque parce que j'ai peur de faire une connerie. Car J'ai pas envie de foutre le feu dans le conduit !
    Si quelqu'un peut m'aider, ca serait cool car je n'y connais rien !
    GegeCorp
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. miclaf82
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    63
    Messages
    19
    Re : Cheminée Insert foyer 920 Les Radiantes
    Bonjour Gegecorp,
    Tu en as de la chance de trouver un bel insert tout posé !
    Cette pièce en fonte sert à améliorer le rendement en concentrant flammes et chaleur dans le foyer et en évitant que les calories ne soient trop rapidemment évacuées (=perdues) à l'extérieur.
    Si l'insert a tendance a fumer porte ouverte ou à l'allumage, c'est à l'évidence dû à un tirage insuffisant.
    Je pense à plusieurs causes/remèdes possibles:
    - le conduit ne dépasse pas assez du toit/ il faut minimum 50 cm plus haut que le faîte
    - le conduit est mal ou pas isolé : tuber avec un tuyau inox
    - une VMC contrarie le tirage/ limiter son débit dans le salon
    A mon avis, sans ce déflecteur, un grand feu fait courrir un risque au conduit.
    Est-ce que ça t'aide ?
    Miclaf
  3. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    815
    Bonsoir à tous.
    Il est très probable que ce genre de cheminée soit équipé d'un volet de tirage (de suite à la sortie de foyer) au dessus du déflecteur.
    Ce volet doit être ouvert pendants les phases de démarrage et de rechargement, fermé en marche normale, il doit y avoir une "tirette" quelque part à manoeuvrer ...
  4. GegeCorp
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    44
    Merci pour tt ses infos,
    J'aimerais bien trouver une solution efficace a cet inconvénient. Car aujourd'hui toujours le même pb. et vmc éteinte ou pas
    J'ai bien une tirette qui permet de raviver le feux. Elle a lair de faire plus ou moins son boulot mais peut être pas assez pour dégager tt la fumée avant l'ouverture
    J'ai limpression que l'aspiration vers le haut ( conduit) n'est pas assez forte et que tu coup la fumée sort lors de l'ouverture de la vitre
    J'ai deja essayer entre ouvrir la porte de la cheminée pour évacuer et ouvrir pour remettre une buche mais j'ai quand même de la fumée qui rentre
    Si vous avez une idée ou des tests a faire je suis preneur car je trouve personne qui si connait véritablement dans le domaine.
    Autre questions : jai un tube en inox qui monte la haut ce tube passe dans une chambre et dans les combles (c'est une chambre) derrière le placo il n'y a pas directement le tube en inox il doit être enfermer dans des parpaings je me comprend mais un genre de conduit en brique. Est ce qu'il est possible de chauffe les chambres car aujourd'hui ne chauffe que le salon .
    Ps je peux faire des photos pour être peut être plus précis dans ma description.
    Merci de votre aide Ca fait plaisir
    Jerome
  5. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    815
    Il y a au moins un réglage d'air primaire qui se trouve généralement au niveau du cendrier (pour le régime de combustion) et sur ce genre de foyer il y a surement un volet de tirage dont la commande peut être en haut ou en bas ( généralement sous la forme d'une "tirette") .
    La présence du volet de tirage est vérifiable par l'intérieur du foyer (après démontage du déflecteur) ou par la hotte d'habillage, visible par la présence d'un axe en travers de la sortie de l'avaloir, commandé par câble ou biellette.
    Existe-t-il une arrivée d'air frais près du foyer ?
    As-tu essayé d'ouvrir une fenêtre près de la cheminée ?
    Le conduit est-il en bon état ?
    Ramoné récemment ?
    Tubé sur toute sa longueur ?
    Quelle longueur de conduit et quelle section ?
    Le bois est il bien sec ?
    Fais quelques photos des réglages dont tu disposes, ça aiderait.
    Bonne journée.
  6. GegeCorp
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    44
    Toutes mes réponses en rouge
    Merci du coup de main maintenant c'est peut etre plus ou moins logique ! Je ne sais pas
    Il y a pas mal de gens qui se plaigne d'odeur et de fumée qui rentre avec ce genre de cheminée
    Et bonne fêtes de fin d'année
    Il y a au moins un réglage d'air primaire qui se trouve généralement au niveau du cendrier (pour le régime de combustion) Là Ok j'ai bien ça et sur ce genre de foyer il y a surement un volet de tirage dont la commande peut être en haut ou en bas ( généralement sous la forme d'une "tirette") .Par contre, je n'ai pas ça et ca devrait êtree quelque chose d'apparent
    La présence du volet de tirage est vérifiable par l'intérieur du foyer (après démontage du déflecteur) ou par la hotte d'habillage, visible par la présence d'un axe en travers de la sortie de l'avaloir, commandé par câble ou biellette. Je vais regarder attentivement mais honnêtement je n'ai pas vu ça
    Existe-t-il une arrivée d'air frais près du foyer ? non
    As-tu essayé d'ouvrir une fenêtre près de la cheminée ? oui c'est un peu mieux mais je ne peux pas laisser ouvert en continue
    Le conduit est-il en bon état ? Il a l'air en tt cas il a l'air d'être neuf
    Ramoné récemment ? oui fin octobre
    Tubé sur toute sa longueur ? oui car je le vois dépasser du toit
    Quelle longueur de conduit et quelle section ? a vu d'oeil je dirais du tubage 50 sur une longueur d'environ 5 metres
    Le bois est il bien sec ? Oui
    Fais quelques photos des réglages dont tu disposes, ça aiderait.Pas de soucis, ca sera plus parlant
    Bonne journée.
    • Publicité
  7. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    555
    lors de l ouverture si tu maintiens la porte entrebaillée quelques secondes avant d el ouvrir normalement tu evites à la fumée de sorit dans ta piéce
    sinon à froid comment demarre ton feu as tu un bon tirage si tu enflamme sun journal ?
  8. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    52
    Messages
    802
    après avoir vérifier la présence ou non de la commande du clapet ralentisseur de fumées si tu n'ouvres la porte que toutes les heures et demi voire 2 heures(quand la combustion est finie) il n'y aura plus(ou beaucoup moins) de fumée
  9. miclaf82
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    63
    Messages
    19
    Le volet de tirage est toujours présent sur les inserts, tu dois l'apercevoir dessus du déflecteur pare-flammes (après l'avoir déposé) à la base du tuyau.
    Cherche bien sa commande, une petite tirette en façade, à déplacement soit horizontal soit vertical, souvent dans la partie haute.
    Ensuite si l'allumage se passe corectement avec une porte ou fenêtre entrouverte (air primaire et volet de tirage ouverts en grand, alors les entrées d'air de la maison ne sont pas suffisantes.
  10. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    815
    Bonjour à tous.
    Gege n'est pas équipé d'un insert mais d'un foyer (il y a une petite nuance)
    Bien des foyers et inserts ne sont pas équipés d'un volet de tirage, mais le foyer de Gege en possède certainement un dont la commande doit se trouver en haut à droite, sous la forme d'une tirette.
    D'autres appareils ont une commande automatique du volet provoquée par l'ouverture de la porte du foyer.
    Gege doit vérifier la présence du volet et son bon fonctionnement, nous attendons de ses nouvelles.
    Bonne journée.
    • Publicité
  11. Sergio7.8
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    2
    J'ai le meme foyer et je peux te donner des prescisions:
    _La tirette en haut à droite coupe la sortie de fumée de façon à faire monter en température ton foyer pour éviter de chauffer de trop les petits oiseaux... poussée c'est ouvert en grand et tirée cela bouche la sortie du foyer en mettant en plaque en fonte à l'horizontale, cela dit la fumée passe toujours car il y a des trous dedans.
    Vérifis sa présence car je ne la vois pas sur la photo.
    _La tirette du bas sert à moduler l'entrée d'air frais dans ton foyer, à gauche tu l'étouffes et à droite tu mets la gomme, donc tu chauffe au maxi mais tu vas consommer plus de bois.
    _Tu dois allumer ton feu puis fermer la vitre, laisser le conduit ouvert au maxi donc la tirette poussée et celle du bas completement à droite, ensuite quand ton feu est bien allumée, tu tire la tirette au maxi pour capter ta chaleur et tu regules avec la commande du bas.
    _Si tu aimes faire du feu foyer ouvert, c'est mon cas aussi, tu n'auras pas le meme rendemment en chauffage, chaud devant par le rayonnement et rien derriere car la cheminée avale l'air de ta piece pour la faire resortir dehors...
    _La plaque amovible sert à capter la chaleur et aussi casser la flamme qui pourrait mettre le feu dans ton conduit de cheminée, c'est un brevet des cheminée Philippe qui les autorise à monter le foyer sans tuber ton conduit si il est en rès bon état, cela étant le poseur conseil quand meme de le tuber, il m'en à fait cadeau...(et c'est beaucoup plus simple à ramoner)
    _Pour ma part j'ai mis des chenets cela refoule moins mais il faux toujours faire le feu dans le fond et avoir du bois sec avec de la flamme sinon cela sent dans la maison.
    _Pour remettre une buche, il ne faux jamais ouvrir la vitre avec les charnieres mais en la montant dans la hotte sinon tu gaz ta pices de fumée.
    Voila je pense t'avoir tt dit, n'hésites pas à revenir vers moi si tu as ds questions.
    Bons feux
  12. GegeCorp
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    44
    Déjà mes meilleurs voeux à vous tous !
    Quelle joie en voyant vos messages, surtout Segio qui à la même cheminée.
    Tt le monde parle de tirette en haut à droite, je dois vraiment être abrutis pas possible autrement.
    Sergio, si tu peux me faire une photo ça serait cool et je voudrais aussi voir de quelques façon est poser ta plaque en fonte ... Si c'est de la même façon que la mienne car j'ai des doutes son positionnement.
    Voilà, merci d'avance
    J'espère enfin trouver cette fameuse tirette
    Je vais faire quelques photos de ma cheminée ... ca peut aider
    Dernière modification par GegeCorp ; 04/01/2011 à 18h02.
  13. Sergio7.8
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    2
    Bonsoir, et bonne année à tous les lecteurs.
    Si tu veux j'ai la doc que je peux la scanner au boulot et te l'envoyer par mail, ma plaque est differente de la tienne mais le principe est le meme
    Dans l'attente de ton mail , bonne soirée
  14. GegeCorp
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    44
    Avec plaisir car je n'ai pas ça en ma possession : Echange de coordonnées par MP
    Voici quelques photos de l'engin
    Ca va surement en dire un peu plus
    Pour info, j'ouvre toujours la vitre de bas vers en haut jamais sur le coté car là c'est l'horreur
    Images attachées
    Dernière modification par SK69202 ; 04/01/2011 à 22h19. Motif: Suppression Email
    • Publicité
  15. jego
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    815
    Bonjour à tous.
    Gege. Sur ta cheminée la commande du volet est, en principe, visible du côté droit , à la base du départ conduit (en dessous de la réduction en fonte). Cependant à bien regarder tes premières photos prises dans le foyer, on ne voit pas de volet, et je pense qu'on devrait l'apercevoir dans le haut de l'avaloir ... Cette observation laisse penser qu'il n'y en a pas ! Pourquoi ? Je ne sais pas, en faisant quelques recherches on le voit très bien sur divers sites :
    http://www.cheminees-philippe.com/fr...erm%C3%A9s/920
    Ceci dit, ce n'est pas forcément très grave, tu as un manque de tirage (vitre assez noire) mais le "volet" n'est pas en cause puisqu'il semble absent ! Tu as surtout des problèmes à l'allumage, ouvrir l'Air Primaire (commande au milieu en bas) complètement pour allumer et au besoin laisser légèrement la porte entrouverte le temps nécessaire à une bonne prise et le refermer progressivement.
    En revanche si un peu de fumée s'échappe lors de l'ouverture pour rechargement, c'est un signe de manque de tirage ... Il faut cependant essayer d'ouvrir l'AP à fond et la porte lentement quelques secondes après.
    Tu dis ne pas avoir d'arrivée d'air frais près du foyer, si ta maison est assez étanche et ta VMC efficace, ça peu expliquer une difficulté de tirage qui s'inverse, essaie alors d'ouvrir une fenêtre proche lors du rechargement ...
    Bon courage, tiens nous informés
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par marchy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
  2. foyer fermé ou insert ?
    Par bibu58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2009, 20h28
  3. poele, foyer ou insert ...
    Par zestarofzeweb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 22h43
  4. foyer ou insert ?
    Par nono867 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 08h24
  5. foyer insert deville
    Par galieseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2008, 17h04
