liquide noir qui coule de ma cheminée
    cedricthe
    j'ai un petit soucis, d'un liquide noir qui coule de mon tubage de cheminé.
    c'est la premiere année que ça me fait ça. au debut de pensais que ça venait du bois "sec" d'après le 1er vendeur, que j'ai acheter en aout.
    alors je viens d'acheter du bois "sec" d'après un autre vendeur, qui m'a dit qu'il est prèt a etre brulé.
    mais c'est toujours pareil avec mes deux tas de bois !!
    le bois brule mal, j'ai un thermostat sur ma cheminé, avant je le mettais sur 3 et ça me chauffait toute la maison, maintenant je le met a fond (9) et ça ne me chauffe pas la maison.
    je vous montre les photo:
    Zimage.bizps : je viens de commander un testeur d'humidité pour verifié le bois
    inviteb1b6ba0a
    Re : liquide noir qui coule de ma cheminée
    je n'y connais pas grand chose mais pour moi c'est de la suie qui coule melee a l'eau de pluie ???
    le dernier ramonnage date de quand??
    votre cheminee est elle fermee en haut??
    cedricthe
    le tuyau est neuf de 3 semaine, j'ai aussi gratter l'interieur de l'insert a la brosse metalic, il y avait une couche très dur de suie
    la cheminé est ouverte en haut, mais sa coule meme lorsqu'il ne pleut pas. et sa ne fesait pas sa les autres années
    carioline
    Rheu, le tubage n'est-il pas monté à l'envers ?
    Il me semble que "normalement" (à vérifier par des pros), le tube du dessus doit s'insérer dans le tube inférieur par l'intérieur, comme ça, si "lixiviat" il y a, ça coule à l'intérieur, pas à l'extérieur.
    Mais le montage de ton tubage ne semble pas bien visible sur ta photo. Pis, tu vas te faire rouspéter, car je ne sais pas si tu as suivi la bonne procédure pour héberger ton image, je pense !
    Mais de toute façon, il faut toujours se méfier du bois "sec", soit disant, on n'a pas toujours la même conception !
    Certains vont couper des arbres, les laisser "entiers" pendant 1 an ou 2, te les débiter à la vente et te dire que c'est du bois sec, alors que pas du tout ! Au mieux, seules les extrêmités seront réellement sèches !
    Dernière modification par Linn ; 26/01/2010 à 08h25. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    cedricthe
    le tube est monter dans le meme sens que l'ancien tuyau qui avait été mis par un pro, si je le met dans l'autre sens, je pense qu'il y aurai des fuites dee fumées, non ?
    j'attend avec impatience mon appareil pour voir si le bois est vraiment sec
    invite38674ab0
    Carioline a raison, je viens de monter un tubage complet et le sens des tubes permet a la condensation de couler a l'intérieur.
    Pour le noir qui coule, ca doit être de la suie mélanger avec de la condensation mais si le tubage est neuf le bois utilisé ne doit pas être si sec que ca pour créer autant de suie si vite.
    Linn
    Nous n'acceptons pas les images hébergées sur des serveurs externes. Merci de me donner l'autorisation de modifier votre message pour héberger les photos sur Futura.
    A l'avenir, veuillez vous référer à cette aide
    Ulyssesourd
    Salut
    Aie Aie encore un qui brule du bois sec ET fait couver le feu !!! en plus de la condensation = suie gluante = FEU DE CHEMINEE GARANTI !
    Le tubage est monté à l'envers !
    catylameuh
    Beurk, on dirait que t'as trouvé du pétrole
    Brûle des cagettes ou des vieilles planches de recup, en général c'est bien sec… et tu verras comme ça si ça vient bien de ton bois trop humide.
    carpiste43
    bonjours a tous
    je n'arrive pas a trouver le sens du tubage pour verifier le mien
    les partie qui agrippe rappe doivent se sentir quand on passe la main de bas en haut a l'interieur du tubage oubien ca doit rapper si on passe la mais de haut en bas
    je dirais le retour vers le bas /) pour ne pas conserver les condensats?
    invite6665f5d2
    bjr à tous
    carpiste43
    C doit "râper" en passant la main de bas en haut à l'intérieur du tube, il ne faut pas raisonner en "fumée" mais plutôt en "condensation" ...
    Une flèche sérigraphiée sur le tube montre le sens des fumées (donc le haut) !
    Ulyssesourd
    Emboitement des tubes conduit fumée : Male en haut Femelle en bas
    domarigato36
    bonjour à tous,
    ce liquide noir qui s'écoule des tuyaux et cheminées est dû au fait de l'utilisation de bois avec un taux d'humidité trop élevé,
    bois vert, les marchands n'hesite pas toujours à cacher l'âge véritable de la coupe,
    ou bois ayant été stocké dans un endroit humide...
    quand du bois est bien sec, aucune problématique du genre... 😉
  1. [Divers] Probleme d'eau qui coule jaune
    Par invitefb4a259a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 20h14
  2. [Blanc] Réfrigérateur Proline qui coule [résolu]
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 11h56
  3. [Divers] Chauffe eau électrique qui coule
    Par invitef49967ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 16h13
  4. De l'eau qui coule...
    Par invite89dd11b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 22h08
